Installazione Slackware Problemi
Jeff
Messaggio da Jeff »
Salve a tutti.
Ho deciso di mettere slack 10.2 sul mio secondo hd da 8,5gb.Come primo hd ho un maxtor 80gb.
Metto il cd 1,riavvio,metto il boot da cd,ma....Niente.Non parte l'installazione.
Premetto che non ho il lettore floppy,perchè non posso usare Raw,o cose simili.
Quindi,c'è qualche operazione da fare nel cd per renderlo avviabile,oppure mi serve qualche tool?
Grazie a tutti. :)
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Il cd 1 è autoavviabile. Non devi toccare nulla.
Se il bios è impostato correttamente
non dovresti incontrare problemi.
A meno che... io avevo un vecchio pc
nel cui bios si poteva settare il bootstrap
da CD, ma lui se ne infischiava,
e ho sempre dovto farlo col floppy.
M.
Jeff
Messaggio da Jeff »
Mmm,io prima del boot,premo F11 per selezionare cosa far partire.Metto cd-rom,il cd comincia a girare,ma parte lo stesso win.
Se ci vuole un tool apposito,non c'è modo di metterlo su cd o altro?
krisis
Distribuzione: debian
Messaggio da krisis »
1° non servono tool speciali per fare partire il
cd boot di slackware
2° sei certo di aver masterizzato bene?
Conosco motlissimi utenti di windows che prima
di masterizzare aprono la iso con winrar solo
perchè il programma gestisce anche le iso
e le assegna l'icona dei file compressi.
3°Studiati bene slackware 4 dummies di samiel
(a proposito samiel , quanto manca alla prossima edizione?)
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Per fare il punto della situazione prendi un CD che sicuramente é bootabile... il CD di Windows ad es.
Ovviamente se riesce a partire é probabile che il problema sia di masterizzazione..
Se invece ci sono ancora problemi devi riconfigurare il BIOS..
In genere basta cambiare l' ordine di boot delle periferiche, ma se la cosa non dovesse funzionare, devi controllare che tutte le periferiche IDE e quindi anche il lettore CD venga rilevato dal BIOS all'avvio. Per far questo devi controllare che i parametri dei dispositivi IDE siano impostati in automatico... :)
samiel
Kernel: 2.26
Sempre meno, ma io credevo che avrei terminato
un grosso lavoro che sto preparando per ottobre,
e invece ho ancora diverse cose da sistemare
in vista dell'uscita. Devo sistemare alcune cose,
finire gli ultimi due capitoli e finire di latexizzare
il tutto (anche se ho già preparato in Latex alcuni
capitoli). Mi sa che prima di dicembre non ce la faccio,
contrariamente a tutte le mie precedenti previsioni...
M.
mark_century_2000
Messaggio da mark_century_2000 »
Jeff ha scritto:Mmm,io prima del boot,premo F11 per selezionare cosa far partire.Metto cd-rom,il cd comincia a girare,ma parte lo stesso win.
Non mi risulta serva un tool apposito, prova solo a rimasterizzare il cd ho avuto lo stesso problema con la versione live di slackware (slax), ho rimasterizzato il cd ed ora è tutto ok.
Una domanda, come masterizzi la iso?
Jeff
Messaggio da Jeff »
Mah,provo a rimasterizzare la iso.
Per masterizzarla,aprivo la iso con nero,e la masterizzavo,tutto qui.
Il cd di Windows,boota perfettamente,come qualsiasi altro cd.Ho provato anche il live di knoppix,e parte senza problemi.
Mah...
mark_century_2000
Jeff ha scritto:Mah,provo a rimasterizzare la iso.
Mah...
Ma il live do koppix l'hai fatto tu partendo dalle iso? Non è che per caso hai masterizzato la iso in modalità SAO (session at once) e non DAO (disk at once)?
samiel
Kernel: 2.26
Se usi K3b, clicca sul nome della ISO
e ti apre lo strumento giusto per masterizzarla
come tale (e non come un cd di dati).
COsì ti togli l'imbarazzo della scelta...
M.
Luci0
io invece uso cdrecord da console e per non avere problemi masterizzo da root
si controlla che il che il masterizzatore sia visto correttamente con
# cdrecord -scanbus
Cdrecord-Clone 2.01.01a03 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Jörg Schilling
Linux sg driver version: 3.1.25
Using libscg version 'schily-0.8'.
scsibus0:
        0,0,0     0) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-4163B' 'A103' Removable CD-ROM
        0,1,0     1) *
        0,2,0     2) *
        0,3,0     3) *
        0,4,0     4) *
        0,5,0     5) *
        0,6,0     6) *
        0,7,0     7) *
e poi si masterizza con (io uso i riscrivibili per non far guadagnare troppo la SIAE )
# cdrecord -v dev=0,0,0 speed=10 immagine_da_masterizzare.iso
per cancellare un riscrivibile
# cdrecord -v dev=0,0,0 speed=10 blank=fast
Jeff
Messaggio da Jeff »
Io,knoppix l'ho avuto in allegato ad una rivista del settore.
