Mi sento un brombolo: saranno le dieci ore al giorno d'ufficio a brasarmi l'intuito ma non riesco a far funzionare squid.
Ho seguito più o meno l'howto del repository ed anche il famoso manuale, squid si avvia correttamente :
ERROR
The requested URL could not be retrieved
While trying to retrieve the URL: http://www.slacky.it/
The following error was encountered:
* Access Denied.
Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect.
Your cache administrator is webmaster.
Generated Wed, 16 Nov 2005 19:42:42 GMT by slack.. (squid/2.5.STABLE12)
Ho quasi la certezza che sia l'impostazione di squid.conf, ma non so dove!
Secondo voi?
Ciao e grazie,
Touch.
[PS:Io sto al networking come un pesce ad una bicicletta.]
Ultima modifica di touchstyle il sab 19 nov 2005, 18:32, modificato 1 volta in totale.
2005/11/17 17:32:51| Starting Squid Cache version 2.5.STABLE12 for i486-slackware-linux-gnu...
2005/11/17 17:32:51| Process ID 3135
2005/11/17 17:32:51| With 1024 file descriptors available
2005/11/17 17:32:51| Performing DNS Tests...
FATAL: ipcache_init: DNS name lookup tests failed.
Squid Cache (Version 2.5.STABLE12): Terminated abnormally.
CPU Usage: 0.004 seconds = 0.000 user + 0.004 sys
Maximum Resident Size: 0 KB
Page faults with physical i/o: 0
...nel senso che ho copiato lo squid.conf da knoppix e ho modificato la porta http, non lo posto altrimenti consumate la rotella a forza di scroll.
Un giorno di questo scremo i commenti e lo confronto con il mio.
http_access deny all
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
squid legge ed esegue sequenzialmente le regole http_access.
quindi se tu metti un access deny all, dove per all intendi 0.0.0.0/0.0.0.0 lui per prima cosa ti blocca senza nessun tipo di distinzione l'accesso, generalmente questa dovrebbe essere l'ultima regola, ovvero prima si verificano le altre alternative, in fine si nega l'accesso a tutti (che in quel caso sarebbero tutti meno gli altri facenti parte delle rules precedenti)
tra l'altro se posso permettermi, andrebbe un po' rivista la sequenza delle ruleset
in base alle tue esigenze.
un piccolo appunto ti serve davvero dare accesso all'icp? hai proxy in cascata?
