libvto.so.4
lunos
libvto.so.4
Messaggio da lunos »
ho installato grip ma quando lo lancio mi dice che manca la libreria libvto.so.4
non riesco proprio a trovarla...o per lo meno, l'ho trovata per fedora e suse.
l'ho scaricata e con rpm2tgz l'ho convertita.
se installo questo nuovo tgz non combino casini...
inoltre, se ho un cd audio originale e voglio farne una copia, da riga di comando come posso fare?
grazie
touchstyle
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.27
Re: libvto.so.4
Messaggio da touchstyle »
lunos ha scritto:ho installato grip ma quando lo lancio mi dice che manca la libreria libvto.so.4
Puoi sempre rimuovere il pacchetto. Sicuro che si chiami proprio "libvto.so" ?
lunos ha scritto: inoltre, se ho un cd audio originale e voglio farne una copia, da riga di comando come posso fare?
grazie
Le immagini ISO
* creazione dell'immagine ISO
mkisofs -R -J -o nome.iso /directory_dati/
A volte ci troviamo a che fare con nomi lunghi e mkisofs riporta un'errore che il joliet file system non riesce a creare l'immagine. Cercando un po' nel man ho trovato l'opzione -joliet-long che risolve il problema, quindi il comando diventera':
mkisofs -R -J -joliet-long -o nome.iso /directory_dati/
* controllo del contenuto dell'immagine
mount -t iso9660 nome.iso /qualche_directory -o loop
Masterizzare CD
* scrittura dati
cdrecord -eject driveropts=burnfree speed=quella_max dev=/dev/hdX -v -data nome.iso
* oppure se si vuole creare iso e masterizzare al volo
mkisofs -R -J /directory_sorgente | cdrecord -v speed=quella_max dev=/dev/hdX -
* scrittura da cd a cd
cdrecord -v dev=/dev/hdX_destinazione speed=48 -isosize -dao driveropts=burnfree /dev/hdY_sorgente
* scrittura di tracce audio
cdrecord -eject driveropts=burnfree speed=quella_max dev=/dev/hdX -v -audio track*.wav
* scrittura cd misti
cdrecord -eject driveropts=burnfree speed=quella_max dev=/dev/hdX -v -data nome.iso -audio track*.wav
* formattare un cdrw
cdrecord dev=/dev/hdX blank=all speed=la_tua
dove per blank possiamo mettere
Blanking options:
        all             blank the entire disk
        disc            blank the entire disk
        disk            blank the entire disk
        fast            minimally blank the entire disk (PMA, TOC, pregap)
        minimal         minimally blank the entire disk (PMA, TOC, pregap)
        track           blank a track
        unreserve       unreserve a track
        trtail          blank a track tail
        unclose         unclose last session
        session         blank last session
Masterizzare DVD
* formattare un dvd+rw
dvd+rw-format /dev/hdX
* oppure c'e' anche questo metodo che dicono funzioni meglio
growisofs -Z /dev/hdX=/dev/zero
* masterizzazione dati
growisofs -Z /dev/hdX=/path/to/file.iso
growisofs -Z /dev/hdX -iso-level 4 -J -r /path/to/data/
c'e' anche l'opzione -dry-run che esegue tutto tranne la scrittura.
Grazie a Google,Gentoo e a Fedeliallalinea...
Ciao,
Touch.
Vlk
Re: libvto.so.4
Messaggio da Vlk »
touchstyle ha scritto: Puoi sempre rimuovere il pacchetto. Sicuro che si chiami proprio "libvto.so" ?
Questo problema è capitato anche a me. Se non erro la libreria si chiama libvte
Le immagini ISO
Aggiungerei l'opzione -allow-lowercase, altrimenti il nome delle tracce sarà tutto con lettere maiuscole. Inoltre mi chiedo se l'estensione del nome del file sia indifferente, visto che io masterizzo sempre con nome.img anzichè nome.iso
Inoltre in questo caso la /directory_dati sarebbe /mnt/cdrom?
E bisogna aggiungere che probabilmente su ha un cd live o un concerto di musica classica, dovrebbe usare cdrdao anzichè cdrecord.
p.s. ma solo a me come device non va bene mettere /dev/hdX, ma ATAPI:0,0,0?
lunos
infatti è libvte.so.4, scusate.
intanto grazie per le risposte.
Sari
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24
Desktop: Gnome
Messaggio da Sari »
ringrazio pure io, questa discussione/riassunto mi torna super utile è una sticky-note sul mio desktop ora :)
Vlk
Messaggio da Vlk »
In pratica questa libreria si trova nel pacchetto vte presente in gnome, nei cd delle versioni precedenti di slack. Inoltre grip ha tante dipendenze di gnome che rinuncio ad installarlo..tanto vale usare sounkonverter
