Stamani si cambia! ultimi consigli....
smtux
Slackware: 12.0
Messaggio da smtux »
ebbene sì, siamo giunti al grande passo... come avevo accennato su un altro post, stamani
il mio Acer TM630 verrà purificato .. si passa a Slackware...
Vi chiedo gli ultimi consigli sul partizionamento:
HDD da 40GB:
/boot 50 MB bootable
/swap 1024 MB ext3
/root 7,5 GB ext3
/home 11 GB ext3
/usr 10 GB ext3
/win 10 GB fat32 (la tengo in via provvisoria per dei lavori in corso poi la vorrei convertire a partizione di backup)
la partizione win va bene chiamarla così?
Per scambiare file tra linux e win è necessario fare una directory di appoggio o posso montare direttamente la partizione win?
Infine queste sono le caratteristiche del pc:
* Pentium-4 mobile 2.0GHz
* 512 MB RAM
* CD-RW burner / DVD reader.
* 40 GB hard drive
* GForce2 Go 16 MB
* 1400x1050 TFT screen
* IR port
* PCMCIA slot
* Smart card reader slot
* ALi M5451 sound
* 2 USB ports
* Firewire IEEE1394 port
* RTL-8139 Ethernet adapter 100 Mbit
* S-Video port
* WinModem
Secondo voi la scheda video mi darà problemi?
La firewire?
Sicuramente sarà dura far funzionare lo Smart card reader...
grazie di ogni prezioso consiglio...
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Re: Stamani si cambia! ultimi consigli....
Messaggio da gallows »
smtux ha scritto: Vi chiedo gli ultimi consigli sul partizionamento:
HDD da 40GB:
/swap 1024 MB ext3
/root 7,5 GB ext3
/home 11 GB ext3
/usr 10 GB ext3
Per /boot ti bastano 16 mb, per la swap non più di 512, per /root intendi "/" ? Comunque sono tanti a prescindere. Tutto quello che ti resta dallo a /home.
Io opterei per /mnt/windoze, ma fai tu :)
Puoi montare.
smtux
Slackware: 12.0
ok...
/boot 50 MB o 16 MB
/swap 512 MB
/ 5 GB
/home 14,450 GB
/usr 10 GB
/mnt/windowze 10 GB
la partizione per windowze la metteresti in fondo a l'HDD? Io sì...
L'idea mia era partire con il cd1 di slack partizionare tutto con cfdisk uscire ed installare win2k poi da ultimo installo slack 10.2 con kernel 2.6.13
:D
gallows
Desktop: cwm
smtux ha scritto:ok...
/boot 50 MB o 16 MB
/swap 512 MB
/ 5 GB
/home 14,450 GB
/usr 10 GB
/mnt/windowze 10 GB
Io sono per l'accorpamento di /usr sotto /, in questo caso te ne bastano 10 di GB. Al massimo fai una /var (io ce l'ho da 512)
la partizione per windowze la metteresti in fondo a l'HDD? io sì...
Sì.
Su win2k non c'è un tool di partizionamento? Risparmieresti un reboot.
smtux
Slackware: 12.0
perchè mettersti /usr sotto / ?
per capire faresti una root da 15GB o da 10GB perchè io in /usr normalmente ripongo tutti i pacchetti tgz ed i sorgenti da compilare in /usr/src quindi di spazio ne ho bisogno..
nel caso poi in seguito uno voglia formattare non è meglio averla separata?
ho cfdisk aperto ... appena mi rispondi eseguo :wink:
Preferisco partizionare con cfdisk... il Partition Magic di windwos me lo voglio dimentucare..
gallows
Desktop: cwm
smtux ha scritto:perchè mettersti /usr sotto / ?
La disposizione dello spazio è più omogenea e senza sprechi. (Per "/" devi considerare lo spazio da dare ad /opt)
Guarda che 15 GB sono tantissimi..
Se formatti si presume tu voglia cancellare anche /usr :P
Quello che normalmente si vuole mantenere sono /home e /var.
smtux
Slackware: 12.0
ok....
scusa la domanda sciocca, ma in var cosa ci metto? per capire quanto deve essere grande...
perchè 15GB sono tanti? Se uno formatta e cancella /usr dove tiene i tgz e i sorgenti dei programmi non se li deve anche riscaricare o ricavarli da qualche backup?
meglio fare
/boot 50 MB
/swap 520 MB
/root 10GB
/home "quello che avnza"GB
/var ??MB
/mnt/windowze 10GB
gallows
Desktop: cwm
smtux ha scritto:ok....
Ci vanno tutti i log di sistema e i pacchetti presi con swaret.
Tanti nel senso buono: ti bastano.
meglio fare
/boot 50 MB
/swap 520 MB
/root 10GB
/var ??MB
/mnt/windowze 10GB
Per /var bastano 512Mb, comunque nessuno ti obbliga a farla (generalmente non la fa nessuno).
Io la faccio per tre motivi:
1) Non voglio perdere determinati log
2) Ci vanno i pacchetti di swaret
3) Se qualcosa dovesse impazzire e creare tonnellate di log (una volta mi è capitato -_-) me ne accorgerei presto, perchè /var s'intaserebbe dopo un po', senza andare a rubare spazio a "/"
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Messaggio da albatrosla »
Daccordissimo con gallows: è inutile frammentare troppo il sistema: quando separi fisicamente /home da / hai già fatto il dovuto e soprattutto non rischi di dedicare a /usr, ad esempio, più spazio di quanto tu ne possa utilizzare in realtà...
smtux
Slackware: 12.0
e io sai che faccio ti do retta...
ho tolto un po' di spazio a windowze ed ho creato una /var da 512 MB
ora inizio a scrivere....
ciao e grazie!
Bart
Messaggio da Bart »
E' bene che la swap sia il doppio della RAM, quindi 1024 MB.
Lo swap deve essere uguale a 2x la RAM fisica fino a 2 GB della stessa, e 1x della RAM fisica per qualsiasi valore superiore a 2 GB, ma mai minore di 32 MB.
Usando questa formula, un sistema che presenta 2 GB di RAM fisica, avrà 4 GB di swap, mentre un sistema con 3 GB di RAM fisica, avrà 5 GB di swap.
smtux
Slackware: 12.0
ho fatto come avete detto...
Ma la bestia di win... non ne voule sapere di andare a finire alla fine dell'HDD.
Infatti benchè durante l'installazione di win2k crei la partizione da una parte di disco libero continua a dirmi che non esiste una partizione per installare win...
io gli dò fuoco!
gallows
Desktop: cwm
Bart ha scritto:E' bene che la swap sia il doppio della RAM, quindi 1024 MB.
Guarda bart, questa formula andava bene quando i pc montavano poca memoria. Con un pc moderno 512 Mb di swap vanno benissimo.
@smtux
Non è che cerchi di installarlo su una partizione logica?
smtux
Slackware: 12.0
@gallows
no, con cfdisk avevo cerato una partizione fat32.
comunque durante l'installazione l'ho anche cancellata e mi diceva lo stesso.
Al momento l'unico modo per far partire l'installazione di win2k è stato quello di rimuovere le partizioni linux e installare win ... le ricreo appena ho finito con l'installazione del troiaio!
Sari
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24
Desktop: Gnome
Messaggio da Sari »
gallows ha scritto: Guarda bart, questa formula andava bene quando i pc montavano poca memoria. Con un pc moderno 512 Mb di swap vanno benissimo.
Concordo, io con 256 mega di Ram non giro quasi mai in swap e quando ci vado si e no ne occupo 50 mega, secondo me sopra i 700-900 mega la swap diventa inutile. Inoltre con FluxBox mai girato in swap.
