unica partizione swap con più distribuzioni?
na.be
Messaggio da na.be »
Vorrei installare più distribuzioni su un unico HD. E'possibile creare una sola partizione swap e poi condividerla tra tutte le distribuzioni?
Firetux
Messaggio da Firetux »
certo che si!
na.be
come? Mi limito ad installare le altre distribuzioni senza specificare nulla sulla swap esistente?
lupurone
Messaggio da lupurone »
Generalmente è la distribuzione stessa, durante l'installazione, a rilevarla e a chiederti se deve usare quella. E' così anche per Slack.
na.be
grazie per il consiglio.
Firetux
quando devi impostare la swap selezioni la partizione che hai creato con la prima distro che hai installato e usi quella
gioco
Slackware: last stable
Messaggio da gioco »
occhio però se abiliti il suspend to disk nel kernel :)
na.be
cosa vuol dire? E' poco tempo che mi dedico a linux.
gioco
Il suspend to disk è una feature del kernel (mi sembra sia stata aggiunta recentemente) che permette, al momento dello spegnimento, di salvare la "sessione" (lo stato della memoria) nell'area di swap. Così facendo al successivo riavvio è possibile caricare l'ultima "sessione" e quindi ritrovarsi con gli stessi programmi, file e dati presenti in memoria quando la macchina è stata spenta (messa in suspend).
Questa feature va usata però in modo accorto.
Infatti nella configurazione di cui si discuteva (una swap per molte distro) possono presentarsi problemi riguardo ai dati presenti in swap.
Ad esempio: avvio Slackware, lavoro, faccio il suspend to disk. Se successivamente avvio debian e carico l'ultima "sessione" dallo swap, i dati che verrano caricati in memoria si riferiranno all'ultima sessione di Slackware, e questo credo che crei evidenti problemi per il sistema operativo.
In definitiva non credo tu ti debba preoccupare al momento.
Comunque non sono fermamente convinto di tutto ciò :lol: , e quindi se ho scritto fesserie esigo di essere corretto, anche perchè l'argomento mi interessa.
Firetux
no, non mi sembra che tu abbia detto nessuna fesseria. Solo una cosa... da quanto ne so io la suspend del kernel non funziona ancora. Per farla funzionare bisognare patcharlo...
