kernel panic unable to mount root...
Ciao a tutti,
pochi giorni fa ho ricompilato il kernel (2.4.31) della mia slackware 10.2, però all'avvio mi continua dare kernel panic con il seguente messaggio:
VFS: Cannot open root device "802" or 08:02
Please append a correct "root=" boot option
Kernel panic: VFS: Unable to mount root fs on 08:02
l'ho ricompilato altre 5-6 aggiungendo opzioni per i dischi SATA ma ninente da fare...
Il mio pc e un pentium4 3.2Ghz con 1Gb di ram, hd SATA da 160Gb, Mainboard ASUS P4P800-E delux.
Non riesco a venirne fuori...per piacere aiutatemi!Grazie a tutti!
ps: posso postare anche la configurazione di lilo se vi è più utile...grazie!
Ecco il lilo.conf se può essere d'aiuto!!!Scusate non avevo detto che utilizzo raiserfs come file system.
boot = /dev/sda
install = /boot/boot.b
prompt
timeout = 150
vga = normal
other = /dev/sda1
label = WindowsXP
table = /dev/sda
image = /boot/vmlinuz-2.4.31-p4-2
label = Slackware
root = /dev/sda2
read-only
boot = /dev/sda
prompt
timeout = 150
vga = normal
other = /dev/sda1
label = WindowsXP
table = /dev/sda
label = Slackware
root = /dev/sda2
read-only
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
vai in Filesystem ed inserisci staticamente Reiserfs supportGibo ha scritto:si certo è proprio per questo che non riesco a capire...
Per Includere il supporto STATICAMENTE nel kernel si intende andare sulla voce file systems (dopo aver lanciato xconfig), e mettere su Y la voce con scritto: Stats in /proc/fs/reiserfs, giusto? Intanto grazie MAT!!!!
ROBY_SLAKY
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Infatti, il problema è proprio il file /boot/boot.0xxx!ROBY_SLAKY ha scritto:L'unico sistema che ho trovato, nella mia pur breve esperienza in linux, è eliminare il file boot.0xxx che poi verrà ricreato con lilo -v.
Non ho trovato altre soluzioni e così mi funziona.
boot.0xxx dovrebbe essere una copia creata con lilo -v
Ogni volta che ricompili il kernel, devi impartire un bel:
lilo-vSiccome però tu non vuoi scrivere il boot sector sull'hard disk, puoi sempre utilizzare un semplice floppy disk; non c'è assolutamente bisogno di utilizzare ogni volta il CD di avvio!
Quindi:
1) loggati a linux come root
2) edita il file /etc/lilo.conf
3) sostituisci la riga
boot = /dev/sdaCodice: Seleziona tutto
boot = /dev/fd05) apri una console e dai il comando
lilo -v- Paoletta
- Desktop: fluxbox
Re: kernel panic unable to mount root...
posta l'output diGibo ha scritto: l'ho ricompilato altre 5-6 aggiungendo opzioni per i dischi SATA ma ninente da fare...
cat /boot/config | grep SATACodice: Seleziona tutto
lspci -
samiel
- Slackware: 13.0
- Kernel: 2.26
- Desktop: KDE
- Distribuzione: anche Debian
Hai compilato la sezione del low leved driver?
Io ho messo solo quello che mi serve, come statico
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_BLK_DEV_3W_XXXX_RAID is not set
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
# CONFIG_SCSI_DPT_I2O is not set
# CONFIG_MEGARAID_NEWGEN is not set
# CONFIG_MEGARAID_LEGACY is not set
# CONFIG_MEGARAID_SAS is not set
CONFIG_SCSI_SATA=y
# CONFIG_SCSI_SATA_AHCI is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_SVW is not set
CONFIG_SCSI_ATA_PIIX=y
# CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_QSTOR is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_VIA is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_VITESSE is not set
CONFIG_SCSI_SATA_INTEL_COMBINED=y
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INITIO is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
# CONFIG_SCSI_IPR is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA2XXX=y
# CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2300 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2322 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA6312 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA24XX is not set
# CONFIG_SCSI_LPFC is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
M.
CONFIG_SCSI_SATA=y
M.
