Togliere Grub
hendrixiano
Togliere Grub
Messaggio da hendrixiano »
Ciao a tutti, ho vecchio pc dove c'era installata Debian, ho messo su Slackware ma non parte perchè parte grub prima di lilo. Dovrei togliere grub ma non so come, ho provato a montare dal cd di slackware la partizione però non so come toglierlo dall'mbr. Grazie ciao ;)
Firetux
Messaggio da Firetux »
imposta il lilo.conf in modo tale che si installi nell'MBR e poi esegui lilo
hendrixiano
Firetux ha scritto:imposta il lilo.conf in modo tale che si installi nell'MBR e poi esegui lilo
e come lo imposto, grazie ;)
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
Usa il liloconfig.
aLe46
Messaggio da aLe46 »
/etc/lilo.conf :
# LILO configuration file
# generated by 'liloconfig'
# Start LILO global section
boot = /dev/hda
message = /boot/boot_message.txt
prompt
timeout = 1200
# Override dangerous defaults that rewrite the partition table:
change-rules
reset
vga = 773
# Normal VGA console
# vga = normal
# vga=791
# VESA framebuffer console @ 1024x768x32k
# vga=790
# vga=773
# VESA framebuffer console @ 800x600x64k
# vga=788
# VESA framebuffer console @ 800x600x32k
# vga=787
# VESA framebuffer console @ 800x600x256
# vga=771
# VESA framebuffer console @ 640x480x64k
# vga=785
# VESA framebuffer console @ 640x480x32k
# vga=784
# VESA framebuffer console @ 640x480x256
# vga=769
# End LILO global section
# Windows bootable partition config begins
other = /dev/hda1
label = Windows
table = /dev/hda
# Windows bootable partition config ends
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/hda2
label = Linux
read-only
Per SOVRASCRIVERE MBR :
root@darkstar:~# lilo
Added Windows *
Added Linux
saluti
hendrixiano
l1q1d ha scritto:Usa il liloconfig.
grazie mille
hendrixiano
Niente da fare, cerca di scrivere su /dev/sda ma non esiste...che faccio?
hendrixiano
Ok sistemato.
Firetux
posta il tuo liloconf e dicci i nomi delle partizioni
Firetux
hendrixiano ha scritto:Ok sistemato.
bene!
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Grub non prevece un comando per disinstallari,
che invece Lilo possiede.Nel sito di Grub l'autore
spiega (ironicamente?) che non si vede proprio
perché chi ha Grub dovrebbe toglierlo...
M.
l1q1d
Alla peggio per pulire l'MBR prendi un disco di dos in cui sia presente l'fdisk e dai un bel fdisk /MBR e la grub o il lilo nn ci sono più!!
Sawk
Messaggio da Sawk »
potevi lasciare grub, è molto più versatile di lilo :-)
IceSlack
Messaggio da IceSlack »
Sawk ha scritto:potevi lasciare grub, è molto più versatile di lilo :-)
staquoto............ specialmente l'opzione di editare al volo
gallows
Desktop: cwm
Distribuzione: OpenBSD
Messaggio da gallows »
l1q1d ha scritto:Alla peggio per pulire l'MBR prendi un disco di dos in cui sia presente l'fdisk e dai un bel fdisk /MBR e la grub o il lilo nn ci sono più!!
Senza scomodare software proprietario:
# dd if=/dev/zero of=/dev/hda bs=512 count=1
