kernel panic... come si torna indietro?
riff
Messaggio da riff »
ciao a tutti...
ho provato a ricompilare il kernel 2.6.13 e, al riavvio mi si è presentato questo messaggio di errore:
Kernel panic - not syncing: VFS: unable to mount root fs on unknown-block (3,1)
leggendo post vecchi penso che sia perchè non ho incluso il supporto "built-in" di ReiserFS...
la mia domanda è: come posso "tornare indietro" e ricompilare?
nel senso... c'è un modo di sovrascrivere la precedente ricompilazione errata?
grazie mille e scusate le domande stupide! :)
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Riavvia, chroota, e ricompila
Ci sono vecchi post sul riavvio.
Tu devi solo andare in /usr/src/linux
dopo aver chrootato e ridare
make menuconfig
M.
riff
Messaggio da riff »
samiel ha scritto:...chroota...dopo aver chrootato...
EH?!? :shock: :shock:
e che vuol dire??? :)
MAT
Nome Cognome: Matteo Magni
Kernel: 2.6.20
Desktop: Fluxbox
Distribuzione: Gentoo
Messaggio da MAT »
Avvia da una distro live o dal primo cd di slack e poi usa il comando chroot.
Per maggiori informazioni
man chroot
riff
Messaggio da riff »
e che opzioni gli devo passare a chroot?
mi potete dire con precisione? solo perchè è veramente la prima volta che faccio una cosa simile e non so bene come muovermi :)
Paoletta
Slackware: 14.2 - 64 bit
Desktop: fluxbox
Messaggio da Paoletta »
chroot /mnt/[partizione di root] /bin/bash
riff
Messaggio da riff »
Paoletta ha scritto:chroot /mnt/[partizione di root] /bin/bash
ma la partizione di root non è in mnt!
è /, o no??
ancora una cosa... dov'è che devo digitare chroot...???
quando mi viene fuori boot: ?
Lean
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5-smp
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
fai il boot normalmente.... ti logghi come root, monti il tuo hd in /mnt/qualcosa
poi fai chroot /mnt/qualcosa
Sidereus
Messaggio da Sidereus »
chroot (change root) ti cambia la directory di root (/) in un'altra directory.
Il parametro /bin/bash specifica il tipo di shell con cui entrare nella partizione.
Secondo me, comunque, il problema è dato dal fatto che tu non hai impostato bene il lilo.conf . Hai controllato se il parametro root = "partizione" è giusto?
Hai un hard disk sata? magari non hai incluso il supporto.....
Mal che vada riavvia con il cd 1 della slack e al boot dai:
boot: bare.i (o quello che ti serve) root=/dev/hda2 noinitrd ro
Questa opzione ti avvia il sistema con il kernel del cd, ma con i file della tua partizione (così non ti serve chrootarti).
Altrimenti, come hanno detto già gli altri, avvia con un'altra distro live e ti chrooti. Basta che poi ti ricompili il kernel......
Ah, mi raccomando, alla fine dai sempre il comando lilo -v
Good Luck
Ciaooooooooooo
Side
Ultima modifica di Sidereus il dom 4 dic 2005, 22:50, modificato 1 volta in totale.
Sidereus
Ops, ho sbagliato ad editare........
