Hard Disk USB [Risolto]
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
Hai provato su qualche altro pc per vedere se va?
chroot
Messaggio da chroot »
Come gia' discusso su syrolnet sembra essere un mancato riconoscimeto del chipset ... Io proverei a compilare un kernel piu' fresco visto che hai un 2.6.13 datato,e vedere un po' ... Usi hotplug o udev ?
Lean
Slackware: 12.1
Kernel: 2.6.24.5-smp
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
si su altre distro va... anche son slax che ha un kernel 2.6.16 va benissimo.
proverò un kernel 2.16.6 in quanto prima ho provato con il 2.6.17.9 con il config di Pat
nella pazzia ho aggiornato un po' di roba alla current e ora non parte più nessun window server... mi da errore su libfont qualcosa del genere... ma porca miseria non è giornata oggi
edito: ok per libfontconfig ho risolto ma ora ho dei font di schifo... vabbè
chroot
Quali errori ? Si piu' preciso ..
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
gli errori del libfontconfig li ho risolti
ho provato a compilare un kernel più recente (il 2.6.16.16 come mi avevi consigliato su #slackware) ma niente da fare. Solita solfa.
Il bello è che con slax funziona tutto (ha pure l'automount) e con ubuntu pure. Ma io voglio slackware cavolo... e non la cambio con niente.
Adesso preso dal panico sto scaricando la current e proverò ad installare quella su un altro pc... vediamo un po'.
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
tramite dmesg vedo che quando stacco ho:
usb 5-1: device descriptor read/64, error -71
nel frattempo tail -f /var/log/messages mi dice
 Aug 22 20:49:27 leanux kernel: scsi: Device offlined - not ready after error recovery: host 5 channel 0 id 0 lun 0
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
Ho risolto...
lo sapete che era?
Non dovevo attaccare l'hard disk tramite la prolunga ma direttamente nel case. Quante ne ho mollate ragazzi.... ma quante.... comunque... spero che altri possano trarne giovamento.
l1q1d
Non era alimentato abbastanza dunque?
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
probabilmente la lunghezza della prolunga + la lunghezza del cavo che va all'hard disk erano tanti... tempo fa discutemmo con qualcuno sulla lunghezza massima dei cavi usb. Sicuramente l'avrò superata in quel modo...
bah...
gohanz
Messaggio da gohanz »
La lunghezza massima standard dovrebbe essere di 5mt! Dopo è possibile collegare in catena più cavi, ma tramite un ripetitore di segnale!
http://www.sarkom.it/scheda.asp?art=KR.16
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
Ummm no allora non li ho superati i 5 metri... a sto punto non ne ho idea del motivo. Fatto sta che collegandolo con la prolunga non funziona assolutamente
IceSlack
Messaggio da IceSlack »
Lean ha scritto:Ummm no allora non li ho superati i 5 metri... a sto punto non ne ho idea del motivo. Fatto sta che collegandolo con la prolunga non funziona assolutamente
magari hai un voltaggio piu' basso dui quello richiesto o c''e qualcosa nella prolunga che f amassa o passa poca corrente, prova a cmabaire prolunga magari e' danneggiata
gohanz
Perchè l'alimentazione la prende direttamente dal cavo USb?! :shock: Mi sembra strano! :roll:
Lean
Slackware: 12.1
Desktop: KDE 3.5.9
Messaggio da Lean »
sisi la prende direttamente da lì. non ha un assorbimento eccessivo un piccolo hard disk da 2.5" per cui riesce a funzionare senza alimentazione esterna
