Controllare il proprio Kernel
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
Re: Controllare il proprio Kernel
Messaggio da Plaoo »
Ma c'è veramente bisogno di fare tanti passaggi?? A me non importa di fare backup tanto utilizzo un pc "cavia" se non parte più fa niente reinstallo tutto
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Non sono così tanti. In pratica hai:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
make bzImage
make modules
make modules_install
e qui hai il nuovo kernel compilato secondo le scelte che hai effettuato con menuconfig. Ora non ti resta che installarlo e istruire il boot loader per farglielo caricare al boot (assumendo che tu usi LILO):
cp .config /boot/config-xxxx
cp arch/$ARCH/System.map /boot/System.map-xxxx
mv arch/$ARCH/bzImage /boot/vmlinuz-xxxx
vim /etc/lilo.conf
lilo -v
dove xxxx è il tag che puoi aggiungere per distinguere il kernel ricompilato da te da quello stock, $ARCH è l'architettura per la quale hai compilato il kernel (i386 o x86 direi). Dopo aver copiato quei 3 files in /boot non ti resta che configurare lilo in modo da aggiungere una voce al menù di boot che ti permetta di avviare il sistema col kernel che hai appena compilato. Fatto questo, lanci lilo (il flag -v sta per verbose) e, a meno di errori durante la configurazione di lilo.conf, al prossimo riavvio dovresti ritrovarti il tuo kernel custom pronto all'uso.
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
414N ha scritto:Non sono così tanti. In pratica hai:
cd /usr/src/linux
make menuconfig
make bzImage
make modules
vim /etc/lilo.conf
lilo -v
Se creo un dischetto di avvio ho lo stesso bisogno di modificare lilo?
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
Beh, dovrai metterlo sul dischetto, ovviamente dopo averlo configurato e installato.
Ma non capisco perchè dovresti farlo...
Plaoo
Slackware: 14 64
Kernel: 3.2.9
414N ha scritto:Beh, dovrai metterlo sul dischetto, ovviamente dopo averlo configurato e installato.
eheheh l'ho letto nella guida del wiki di slacky
gioco
Slackware: last stable
Messaggio da gioco »
cd /usr/src/linux
make menuconfig
make bzImage
make modules
Con il kernel 2.6
make bzImage
e
make modules
vengono sostituiti da
make
Qui: http://bravo.ce.uniroma2.it/kernelhacki ... edule.html trovi delle slide (lezione due) che fanno una panoramica sulla compilazione del kernel.
P.S.: andare a tentativi non è una buona strategia per imparare ad usare un sistema. C'è bisogno di studiare prima di applicare.
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
Mario Vanoni ha scritto:@tigerwalk, domanda:
Quanti processori hai per fare un make -j 5?
Con un Core 2 duo 6320 1866MHz 4MB L2 cache
e 4GB di memoria
time make -j 3 bzImage e` piu` lento di
time make -j 2 bzImage.
Mario Vanoni
eh eh eh 16 processori!
Scherzo ovviamente, ho due proci ed ho scritto -j5 invece di -j3 :oops:
sorry!
Grifone
Slackware: 12.0
Messaggio da Grifone »
Scusate se mi inserisco nella discussione che sicuramente è già stata dimenticta :D ma che differenza c'è tra j5, j3 e j2?
Io quando ho ricompilato ho usato j5 e ho un solo core.
grazie.
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Dal manuale di make: j imposta il numero di jobs che possono eseguire contemporaneamente
Un j5 su un solo core mi sa che ti rallenta e basta
Grifone
Slackware: 12.0
JohnnyMnemonic ha scritto:Dal manuale di make: j imposta il numero di jobs che possono eseguire contemporaneamente
Grazie mille allora mettero j2 o addirittura niente la prossima volta
Mario Vanoni
Nome Cognome: Mario Vanoni
Kernel: 3.0.4 statico
Desktop: fluxbox/seamonkey
Messaggio da Mario Vanoni »
Esatto
make -j numero_dei_processori funziona,
ma attenti, solo col kernel o Makefile predisposti,
make -j numero-dei_processori + 1
e` piu` lento, per esperienza, del 10...20%.
Mario Vanoni
slucky
Desktop: xfce4
Distribuzione: FreeBSD
Messaggio da slucky »
mah...ognuno fa come crede, però molti usano troppi passaggi ridondanti, con il kernel 2.6 basta e avanza dare make && make modules_install ( in caso di kernel modulare, altrimenti per un kernel compilato staticamente basta "make") ed infine copiare rinominandoli in /boot l'immagine del kernel (bzImage) System.map e .config.
Un consiglio ai nuovi utenti, per evitarsi problemi meglio partire da un config collaudato con (make oldconfig) , il comando leggerà il file di configurazione e confronterà le opzioni presenti con quelle che si trovano nel nuovo kernel, se un opzione è stata rimossa il file di configurazione verrà aggiornato se aggiunta ci verrà chiesto se compilarla o meno nel nuovo kernel...
in pratica filosofia KISS :D
Saluti
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Messaggio da d4z_c0nf »
slucky ha scritto:mah...ognuno fa come crede, però molti usano troppi passaggi ridondanti, con il kernel 2.6 basta e avanza dare make && make modules_install ( in caso di kernel modulare, altrimenti per un kernel compilato staticamente basta "make") ed infine copiare rinominandoli in /boot l'immagine del kernel (bzImage) System.map e .config.
Saluti
Scusa l'ignoranza, ma facendo il make oldconfig il vecchio config dove deve stare?
Mi rispondo da solo:
./.config
sorry ;)
rock
