patch ATI fglrx 8.532 (settembre 2008) e Kernel 2.6.27
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
Re: patch ATI fglrx 8.532 (settembre 2008) e Kernel 2.6.27
Messaggio da huvber »
HO RISOLTO
MA SENZA IL VOSTRO AIUTO
grazie lo stesso :D
tigerwalk
Slackware: 13.37-14.2
Desktop: kde4/xfce4
Messaggio da tigerwalk »
huvber ha scritto:HO RISOLTO
grazie lo stesso :D
Ci fa piacere per te!
grazie lo stesso :D
Bhé, si, potresti scrivere come hai risolto, almeno resta traccia del PROBLEMA->SOLUZIONE, altrimenti non è molto produttivo come thread, non trovi?
Spina
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
grazie lo stesso :D
Spina
ma mi vergogno
vabbé
praticamente io avevo installato sul mio pc sia xorg-server
sia xorg-server security patch di slacky12 (così si chiamava)
ebbene quest'ultimo ha eliminato la libreria glx da xorg e quindi è normale che non riuscisse a caricarla
tolto il pacchetto e reinstallato xorg tutto è tornato alla normalità
huvber ha scritto:......praticamente io avevo installato sul mio pc sia xorg-server
Ma hai provato i programmi che ti ho consigliato io? fgl_glxgears e fglrxinfo, sono questi i comandi che dovresti usare con i driver proprietari per controllare le openGL, ricorda che la ATI fornisce una sua propria implementazione di queste librerie.
Spina
P.S. I moduli del kernel non si montano, si caricano :) (visto che per due volte hai usato il verbo 'montare')
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
spina ha scritto: P.S. I moduli del kernel non si montano, si caricano :) (visto che per due volte hai usato il verbo 'montare')
massì è uguale ;)
huvber
Desktop: KDE 4.2.1
è uscita la nuova versione dei driver? che si fa?
consigliate di installarli? e se si sempre con questo sistema?
huvber ha scritto:è uscita la nuova versione dei driver? che si fa?
Devi provare con:
# sh installer.run --buildpkg Slackware/Only_Module
(dove il '#' indica che devi essere root) se la compilazione del modulo va a buon fine, allora avrai il pacchetto tgz e quindi puoi anche eseguire l'altro comando:
# sh installer.run --buildpkg Slackware/Only_X
altrimenti vuol dire che devi patchare i driver, ma devi trovare una patch su internet.
Spina
mr_hyde
Slackware: current (>= 13)
Messaggio da mr_hyde »
Installati da poco... nessuna patch richiesta.
Ciao,
Mr Hyde
