...e questo è il mio nbench con il makefile di default (proverò anche con qualche ottimizzazione);
==============================LINUX DATA BELOW===============================
CPU : AuthenticAMD AMD Athlon(tm) Processor 1400MHz
L2 Cache : 256 KB
OS : Linux 2.6.27.7K2
C compiler : gcc version 4.2.4
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 10.392
INTEGER INDEX : 8.101
FLOATING-POINT INDEX: 14.280
...e comparando gli altri risultati nelle tabelle e ricordandomi che il mio PC ha poco più di 7 anni direi valori più che buoni per il mio piccolo AMD 1400
POST EDIT; al Makefile di default aggiungendo la flag -mtune=athlon-tbird questo è il risultato;
L2 Cache : 256 KB
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 10.478
INTEGER INDEX : 8.343
FLOATING-POINT INDEX: 15.206
si può notare un lieve aumento prestazionale. Altre possibili prove alla prossima così come in Mandriva (che utilizzo dalla versione 8.0 di Mandrake).
L2 Cache : 256 KB
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 11.841
INTEGER INDEX : 10.345
FLOATING-POINT INDEX: 15.973
effettivamente ci sono state ulteriori migliorie.
Bye
Ultima modifica di michele.p il lun 5 gen 2009, 21:19, modificato 1 volta in totale.
CPU : Dual GenuineIntel Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7300 @ 2.00GHz 2001MHz
L2 Cache : 4096 KB
OS : Linux 2.6.27.6-smp-c2d
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 17.378
INTEGER INDEX : 12.949
FLOATING-POINT INDEX: 27.558
Però ho dei dubbi...il software non gestisce i multi core.E' un processo monothread
Si potrebbe lanciare un' istanza su ogni core con il seguente comando :
Per curiosità l'ho fatto anch'io sulla mia macchina, non ricordo se il kernel è l'huge-smp di default o quello che provai a ricompilare tempo fa, comunque questo è quello che è uscito fuori:
CPU : 4 CPU AuthenticAMD AMD Phenom(tm) 9550 Quad-Core Processor 2200MHz
L2 Cache : 512 KB
OS : Linux 2.6.27.7-smp
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 17.383
INTEGER INDEX : 13.634
FLOATING-POINT INDEX: 25.429
Baseline (LINUX) : AMD K6/233*, 512 KB L2-cache, gcc 2.7.2.3, libc-5.4.38
"In wars boy, fools kill other fools for foolish causes." (R. Jordan, The Wheel of Time book 1)
elendil ha scritto:Per curiosità l'ho fatto anch'io sulla mia macchina, non ricordo se il kernel è l'huge-smp di default o quello che provai a ricompilare tempo fa, comunque questo è quello che è uscito fuori:
L2 Cache : 512 KB
libc : libc-2.7.so
Valerio,
potresti fare il test simultaneo su
4 terminali diversi
ognuno con un nbench?
Scusate il multipost, ma lo faccio per maggiore evidenza
Ho fatto sul Phenom il test che Mario mi ha consigliato aprendo 4 terminali con 4 nbench, i risultati sono stati i seguenti
top segnava l'utilizzo delle cpu al 100% e 0.0% idle fino alla fine del test.
Ah quasi dimenticavo, l'ho fatto a macchina appena accesa con xfce 4.4.3.
Darkstar89 ha scritto:Se c'è qualcuno che ha anche Win protrebbe installare un benchmark anche lì e confrontare il bandwith e il latency tra win e Slackware!
Io ho installato Windows...anche se non so se parte...il mio Vista è molto particolare. Magari un giorno lo uso, poi non lo uso per settimane se non mesi, e quando provo a utilizzarlo di nuovo si è suicidato e non parte...non so!!!
Comunque se funziona stasera faccio il test!
Sarebbe interessante anche ora vedere i risultati di un core2 Quad con 1 e 4 nbench attivati...
Ok ecco i benchmark come ha suggerito Mario:
Core1
L2 Cache : 4096 KB
OS : Linux 2.6.28-smp
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 15.968
INTEGER INDEX : 11.895
FLOATING-POINT INDEX: 25.357
Core2
L2 Cache : 4096 KB
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 15.979
INTEGER INDEX : 11.831
FLOATING-POINT INDEX: 25.473
Con ottimizzazioni: CFLAGS = -s -static -Wall -O3
Core 0:
L2 Cache : 4096 KB
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 15.829
INTEGER INDEX : 16.557
FLOATING-POINT INDEX: 26.461
Core 1
L2 Cache : 4096 KB
libc : libc-2.7.so
MEMORY INDEX : 15.738
INTEGER INDEX : 16.496
FLOATING-POINT INDEX: 26.255
Qui invece con CFLAGS = -s -static -O3 -fomit-frame-pointer -Wall -march=i686
