Accesso da pc remoto
SIV
Re: Accesso da pc remoto
Messaggio da SIV »
Allora, errore mio. Mi sono collegato con un altro portatile ad un altra rete ed ho scansionato con nmap l'indirizzo publbico del mio pc.
Mi restituisce:
Host seems down
Quindi dall'esterno ftp,telnet e http non sono aperte,però nemmeno la 22 che a me serve!
SIV
Messaggio da SIV »
Qualcuno ha un router Digicom e sa come aprire porte? O questa benedetta 22?
Nella seziona NAT ho settato:
Rule 	 Application 	 Protocol 	 Start Port 	 End Port  	 Local IP Address
   3 	      SSH 	        ALL 	       22 	        22 	     192.168.1.100
Ma alle scansioni (sia dall'interno che dall'esterno della LAN) la 22 non compare aperta.
Ho visto che però almeno i file ssh_config e sshd_config sono ok, perchè in locale con:
ssh muller@192.168.1.100
riesco a collegarmi :( :(
SIV
Messaggio da SIV »
Ragazzi ulteriore aggiornamento.
Sistemando la sezione NAT, gli altri riescono a collegarsi al mio pc via ssh.
Però io non riesco a collegarmi a loro, anche inserendo qualunque cosa:
ssh vaf@vaf
Non mi restituisce nessun errore, nessun "connessione rifiutata", niente, rimane lì all' ∞
Thraphyx
Slackware: 14.1 multilib
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Messaggio da Thraphyx »
Che intendi con
SIV ha scritto: Però io non riesco a collegarmi a loro, anche inserendo qualunque cosa:
ssh vaf@vaf
Se quei pc a cui tenti di collegarti via ssh, non sono configurati a dovere (forward della porta 22 se dietro router, ad esempio), ci credo che non riesci a collegarti a loro (ma loro a te si, visto che hai settato tutto bene) :D
SIV
Messaggio da SIV »
Sì ma mi dovrebbe restituire qualcosa no? Non rimanere lì abbioccato. Inoltre non riesco a connettermi neanche dal mio pc a me stesso :o Quindi credo che qualcosa in uscita sia bloccato.
Thraphyx
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Uhm.. hai provato a lanciare ssh (il client dal tuo pc che sembra non funzionare) con l'opzione -v per il verbose? Magari si riesce a capire qualcosa in più :-k
SIV
Messaggio da SIV »
Thraphyx ha scritto:Uhm.. hai provato a lanciare ssh (il client dal tuo pc che sembra non funzionare) con l'opzione -v per il verbose? Magari si riesce a capire qualcosa in più :-k
Thraphyx non c'è nè più bisogno, mi sono assicurato che il client del mio pc è ok.
1) Ho acceso il mio vecchio pc collegato ad internet con il modem Alice e non con il router.
2) Con il mio laptop mi sono connesso alla rete del vicino in modo da escludere il mio router
3) Collegato alla rete del vicino, ho dato muller@ip_vecchio_pc e si collegava naturalmente.
Quindi ora so al 101% che è il router a non far uscire (visto che altri possono collefarsi a me) il flusso dalla porta 22.
Ho contattato l'assistenza digicom che mi ha consigliato un procedimento da fare nella pagina di configurazione del router, che io avevo già fatto. L'ho rifatta ma nulla.
Il tizio dell'assistenza via mail, mi ha detto che stamattina ha "simulato" una situazione con il un router uguale al mio ed ha detto che non ci sono problemi. Alla fine mi ha linkato e consigliato di aggiornare il firmware. :-k :-k
Perdonami SIV ma non ci ho capito niente
fammi capire
- tu vuoi collegarti dall'esterno al tuo pc dietro router via ssh, ok?
- dal tuo vicino funziona, ok?
quindi cos'altro devi vedere?
cosa c'entra il tuo router, aprire le porte, etc? se dal tuo vicino va non capisco la questione
Thraphyx
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Scusami, ma tu così facendo provi a collegarti al pc di casa tua, cosa che gia ti riesce anche dietro router a quanto ho capito.
La modalità verbose del client ssh non era per controllare se il tuo client non andava, ma per vedere cos'è che bloccava il tentativo di connessione..
Se la macchina A (esterna) tenta di connettersi alla macchina B (casa tua, dietro router configurato, visto che col solo modem non ci sono problemi di questo tipo), fila tutto liscio.
Quello che a te non riesce, è connetterti via ssh dalla macchina B (casa tua) alla macchina A (esterna)?
E' questo che mi è parso di capire..
Se dovesse essere così, mi pare normale se la macchina A è posta dietro un router non configurato a dovere.
Per confermare, prova a collegarti dal tuo vecchio pc via ssh al tuo portatile aggangiato alla rete del vicino, e vedrai.
SIV
Messaggio da SIV »
Ma al mio laptop gli utenti esterni già si possono connettere.
RIASSUNTINO
Il problema è: con il portatile attaccato al router non riesco a connettermi a macchine esterne.
Il problema è il router e questo perchè:
-Con il laptop+modem alice, riesco a connettermi ad una macchina esterna
-Con il laptop+router, non riesco a connettermi alla stessa macchina esterna (a cui ci riesco con il modem alice)
Spero che ora sia tutto chiaro :D
Comunque il log verboso di ssh eccolo:
muller@darkstar:~$ ssh -v 79.51.116.xxx
OpenSSH_5.2p1, OpenSSL 0.9.8k 25 Mar 2009
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Applying options for *
debug1: Connecting to 79.51.116.xxx [79.51.116.xxx] port 22.
Thraphyx
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Ah ok, ora il problema è più chiaro.
Stando al verbose di ssh, sembra che l'indirizzo non lo riesci a raggiungere. Infatti ho appena provato a lanciare ssh verso un IP inesistente, e il log è *esattamente* lo stesso che hai ottenuto. Prova a pingare l'indirizzo a cui vuoi connetterti stando dietro al router: scommetto che non lo prende.
Per sfizio, prova a settare il firewall del router in modo da consentire tutte le connessioni sulla porta 22 dal tuo laptop verso qualsiasi indirizzo esterno (che è diverso dal NAT. Ad esempio sul mio D-link c'è la sezione "virtual server" per nattare le connessioni, e un altra più generale, "firewall", in cui compaiono anche le connessioni nattate, ma si più impostare qualsiasi tipo di regola.).
Magari è il router che ha qualche impostazione predefinta sballata, non so.
SIV
Messaggio da SIV »
Di pingare lo pinga. Dev'essere solo questa porta 22.
Ho controllato, riguardo il firewall c'è solo la voce "Abilita / Disabilita" e se lo disabilito ssh mi da subito:
muller@darkstar:~$ ssh 79.51.116.106
ssh: connect to host 79.51.116.106 port 22: Connection refused
L'unica sezione dove ho visto che si possono creare regole è la sezione "Filter" di "Access Management" dove ho impostato questa regola:
Active 	 Src Address/Mask 	 Dest IP/Mask  	 Src Port 	 Dest Port 	 Protocol 	 Unmatched
  Yes 	   0.0.0.0/0.0.0.0 	0.0.0.0/0.0.0.0 	  22 	         22 	      TCP 	     Forward
ma nulla. Sempre:
muller@darkstar:/home/muller# ssh -v 79.51.116.xx
debug1: Connecting to 79.51.116.xx [79.51.116.xx] port 22.
Thraphyx
Kernel: 3.10.17
Desktop: KDE 4.11.5
Onestamente non mi viene in mente quale possa essere il problema di questo router..
Hai provato a collegarti dalla tua macchina a quella esterna usando un'altra porta invece della 22?
ps. marca e modello del tuo router?
SIV
Messaggio da SIV »
Michelangelo Wave, proverò! Con vnc mi collego all'esterno, forse posso usare la porta di vnc :roll:
ma hai provato ad azzerare tutto?
mi sembra molto strano che faccia una cosa simile, sicuramente hai configurato qualcosa in modo errato
Per esempio qualche messaggio fa parlavi di NAT, non vorrei che questo implichi regole in entrata ed uscita. Purtroppo ogni produttore usa termini diversi per la stessa cosa, ma se non sbaglio nel digicom devi agire su VirtualServer per fare quel che vuoi (cioè far accedere al tuo pc dall'esterno).
Cerca nel manuale l'esempio per emule e cambia la porta.
