[RISOLTO] Browser "links grafico" da framebuffer e accentate
Re: Browser "links grafico" da framebuffer e accentate
Grazie per l'indicazione.
In che senso "se avevo problemi anche prima"?
Links funziona bene col kernel 2.6.21. Ma logicamente dopo avervi impostatoil giusti charset...di default mi pare utilizzi l'ascii semplice, per cui è necessario mettervi mano sempre la prima volta che si usa.
Nel mio caso attuale invece, nonostante aver messo mano a diverse voci, le accentate non compaiono.
Non penso sia dovuto al framebuffer....ora controllo anche in modalità vga secca, ma per forza di cose nel kernel deve esserci qualcosa che ho impostato non bene. Altrimenti non mi spiego perchè sulla stessa distro, con gli stessi file di configurazione, lo stesso software funziona diversamente.
Mi viene il dubbio che il problema possa essere il chipset della scheda madre...nella tua guida viene detto di metterlo come built-in.
Dovrei approfondire meglio quell'aspetto.
Come faccio a sapere quale è il chipset della mia scheda madre? c'è un comando particolare?
$ lspci
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated Systems [SiS] 645xx (rev 51)
È lui?
Il notebok è un asus Z8100G.
Ciao. Vi faccio sapere.
nuitari
Slackware: 12.0
Messaggio da nuitari »
no non c'entra nulla, fidati, non ti si avvierebbe nulla se già non l'avessi compilato nel modo corretto. smanetta con gli NLS.
PS.:
links usalo con: -g -driver fb
prova anche elinks, non sembra male
à è ì ò ù ú à é
Vediamo se vengono inviate giuste...ora le sto vedendo bne nel form.
Mah....
Dall'anteprima qualcosa non torna, ma alcune risultano corrette altre vengono sostituite da uno strano punto interrogativo....posto
Ora ho ricompilato il kernel nuovamente: potrebbe anche essere che precedentemente, durante l'ultima ricompilazione non abbia ricompilato correttamente forse per via di una dimenticanza. Non avevo dato make oldconfig.....A quanto pare kernelpkg si lamenta e da' errore se il config e' messo li' modificato a mano e basta, occorre cambiarlo o con make menuconfig o se non dare make oldconfig, almeno...così la compilazione non dàerrori.
A quanto pare però questi strani scarabocchi si ripresentano ancora (ora sono da links grafico....sempre su slack-12.0 ovviamente.
Ce ne vuole di pazienza....
Ah...ho copiato di sana pianta la sezione NSL di conraid:
Cha non abbia compilato bene? Ma il log di kernelpkg non dÃà errori...
Che non habbia installato bene il nuovo kernel?
In effetti il nome del pacchetto del precedente kernel da me ricompilato e quello del kernel appena ricompilato è identico. Inoltre il kernel era in uso all'atto della compilazione e creazione ed installazione del pacchetto.
Cioè non vorrei che dando:
installpkg kernel-2.6.24.3.tgz
sia capitato qualche inconveniente....
Ricompilato il kernel e installato a mano sempre col config ultimo.
Ecco il responso:
èèèèèèè
ààààààà
òòòòòòò
ììììììì
ííííííííííííí
úúúúúúú
Non so piu' dove sbatterla.
ììì
ÚÚÚÚ
éééé
òòòò
àààà
ùùùù
ìììì
òòòò
ÚÚÚÚ
íííí
Mmmmm.......forse da elinks funge tutto.
Questo messaggio Ú scritto con elinks
Niente, il problema è palesemente dovuto a qualcosa di configurato male nel nuovo kernel.
Ora sono su slack-11.0 e sto scrivendo da firefox.
Vedo i miei messaggi precedenti scritti sia con links grafico che non, sia con elinks...ma nisba....Come avrete già notato le accentate non hanno funzionato in nessun caso.
Mi scuso per i diversi messaggi e vi ringrazio per la pazienza e la disponibilità.
Mi auguro di venirne fuori in qualche modo...
PS.
Per curiosità anche se non c'entra nulla con le accentate, mi potreste dare una risposta chiara riguardo il giusto chipset della sceda madre? Vorrei togliermi il dubbio e anche capire come fare a determinarne il nome (andava bene lspci?)
joe ha scritto: Per curiosità anche se non c'entra nulla con le accentate, mi potreste dare una risposta chiara riguardo il giusto chipset della sceda madre? Vorrei togliermi il dubbio e anche capire come fare a determinarne il nome (andava bene lspci?)
Se vuoi tutte le informazioni usa
# lspci -vv
se invece vuoi sapere quali moduli ti servono, guarda questa pagina
http://kmuto.jp/debian/hcl/
Ok, utile sia il link che il consiglio sulle opzioni del comando lspci (che peraltro gia' conoscevo). Tuttavia, mi aspettavo una risposta meno generale e piu' specifica rispetto al mio hardware:
1- quando do' lspci (anche verboso, con -vv) quale riga corrisponde al chipset della scheda madre?
2- Visto che cosi' a naso penso che tale riga di mio interesse sia la prima dell'output di lspci e visto che l'ho riportata qualche post addietro, mi piacerebbe capire e avere una conferma da parte vostra su quale sia la voce corrispondente in make menuconfig che riguarda quello specifico chipset:
Parlo della sezione:
Device-Driver ---> I2C support ---> I2C Hardware Bus support
In tale sezione ho attivato un solo chipset come built-in e tutti gli altri disattivati. Quale e' corretto attivare per la mia scheda madre?
Visto che lspci, come potete vedere sotto, alla prima riga dava:
00:00.0 Host bridge: Silicon Integrated System [SiS] 645xx (rev 51)
Ho attivato come built-in la seguente voce della sezione del make menuconfig che ho specificato sopra:
SiS 630/730
Sara' quella giusta?
E sara' poi vero che la prima riga dell'lspci restituisce il chipset della scheda madre? (perche' io l'ho ipotizzato a sentimento ma senza nessuna certezza).
Mi farebbe molto piacere qualche chiara conferma. ;)
Grazie in anticipo.
Ti ho dato quel link proprio perché ti dice quale moduli usare.
Sul chipset lo vedi dalle voci. Quel che devi guardare è IDE Interfaces e poi mettere buil-in il driver che trovi in
Device Drivers -> ATA/ATAPI/MFM/RLL support -> Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support
oppure in
Device Drivers -> Serial ATA (prod) and Parallel ATA
a seconda di quale chipset hai
Nel tuo caso a naso mi sa che hai bisogno di
Device Drivers -> ATA/ATAPI/MFM/RLL support -> Enhanced IDE/MFM/RLL disk/cdrom/tape/floppy support -> SiS5513 chipset support
L'ultima riguarda il bus I2C, necessario per le interrogazioni EDID qualora siano supportate. La voce principale si trova direttamente sotto Device Drivers
--- I2C support
e viene abilitata di default nel momento in cui si seleziona il supporto al framebuffer. Al suo interno è bene abilitare il supporto alla device interface
<*> I2C device interface
ai vari algoritmi, sotto I2C Algorithms
--- I2C bit-banging interfaces
<*> I2C PCF 8584 interfaces
<*> I2C PCA 9564 interfaces
ed al driver per l'hardware specifico relativamente al chipset della scheda madre (nell'esempio un nForce3), sotto I2C Hardware Bus support
<*> Nvidia nForce2, nForce3 and nForce4
Era li' che intendevo... io cosa devo mettere al posto di Nvidia nForce2, nForce3 and nForce4.....?
joe ha scritto: Era li' che intendevo... io cosa devo mettere al posto di Nvidia nForce2, nForce3 and nForce4.....?
Ogni voce ha una descrizione in cui spesso c'è scritto quale chipset supporta.
In particolare SiS 96x contiene questa descrizione
SiS 96x (I2C_SIS96X)
type: tristate
prompt: SiS 96x
dep: I2C && PCI
defined at drivers/i2c/busses/Kconfig:512
If you say yes to this option, support will be included for the SiS
96x SMBus (a subset of I2C) interfaces. Specifically, the following
chipsets are supported:
645/961
645DX/961
645DX/962
648/961
650/961
735
745
This driver can also be built as a module. If so, the module
will be called i2c-sis96x.
In soldoni avevo ceffato quella configurazione....giusto? ora sto ricompilando tutto con il chipset da te consigliato.
Ma quindi alla fine della favola come si chiama il mio chipset della scheda madre? (sono profondamente ignorante in hardware...e non solo eh).
Voglio dire se un domani mi si chiedesse qual'e' il chipset della tua MB posso rispondere tranquillamente:
e' il SiS 645xx (ovvero Silicon Integrated System 645"vattelapesca") ?
joe ha scritto:In soldoni avevo ceffato quella configurazione....giusto? ora sto ricompilando tutto con il chipset da te consigliato.
Non lo so, anche perché nel kernel di Pat mi sembra che siano tutti modulari quei driver
joe ha scritto: Ma quindi alla fine della favola come si chiama il mio chipset della scheda madre? (sono profondamente ignorante in hardware...e non solo eh).
Leggi il manuale, guarda il BIOS, cerca in rete, prova software come hwinfo, insomma non ti fossilizzare su lspci. A volte sai la famiglia di chipset non il modello esatto. Quelle X sono li a dirti che esistono vari SiS 645 :-)
Sì, erano tutto o quasi...non ricordo, modulari, ma volendo seguire la guida di nuitari che consigliava di metterlo built-in, dovevo scegliere il mio. E da quanto hai detto tu, e da quanto ho letto anchio incrociando l'help del menuconfig con lspci, sembra che quello giusto sia quello consigliato anche da te ovvero un SiS 645....
La voce che avevo attivato prima invece si riferiva ad altro chipset.
Sul manuale mi sà che non c'è poi molto...almeno mi pare iìunpo' generico.
Il Bios.....così su due piedi non saprei nè come fare di preciso, nè dove andare poi a guardare una volta entrato nel bios: l'unica cosa che ho fattosu questo portatile è accedere al drive di boot tenendo premuto ESC...fai tu.
In ogni caso sono consigli utili direi.
[OT-on]
Tra l'altro il consiglio di approfondire hwinfo e anche il link a quel sito (http://kmuto.jp/debian/hcl/) , mi ha portato ad avere più dati per provare a far funzionare il mio modem.
Tanto per la cronaca è venuto fuori che il driver necessario per far girare il modem è un snd-intel8x0m. A quel punto l'ho cercato un po' in rete e sembra che funzioni con slmodem.
Ho seguito la guida di questo sito per configurare slmodem ecc ecc. E con mia grande sorpresa sono riuscito a usare minicom per inviare comandi AT al nuovo device /dev/ttySL0.
Non è detto che poi funzioni. E non posso provarlo subito perchè non ho linea telefonica qui, ma è già un bel passo avanti!
Appena posso vado a provare.
[OT - off]
Certo almeno questo era chiaro e in ogni caso dovrebbe essere giusta la scelta "i2c-sis96x" che ora mi accorgo riporta anche il sito che mi hai consigliato.
Insomma questa discussione finora non mi ha portato a risolvere il problema ma è servita moltissimo per capire meglio come riconoscere aspetti dell'hardware in uso.
Spero di venire a capo anche delle accentete...è un bel mistero.
