Problema con Kbluetooth
Monteleone
- Slackware: Current
guarda è molto semplice.. scarichi tutti i file che trovi qui su slacky comprensivi di slackbuild
e per comodita li ficchi tutti dentro una directory..
in questo caso specifico devi modificarlo per via di un cambio dalla 11 alla 12 e devi mettere come prefix /usr piuttosto che /opt/kde
insomma basta editare lo slackbuild e dove trovi la clausola --prefix=/opt/kde metti --prefix=/usr
dopodichè rendi eseguibile lo slackbuild con chmod a+x pippo.slackbuild e poi lo esegui
./pippo.Slackbuild
apetti un pò e ti trovi il pacchetto fatto...
cmqe oggi ho ripetuto l'intera procedura su un altro pc e tutto funziona.. ricordati di editare anche /etc/rc.d/rc.bluetooth.conf e mettere a true quantomeno sdpd
./pippo.Slackbuild
Monteleone
Monteleone
Ho creato una directory di nome "kdebluetooth"con dentro:
kdebluetooth-1.0_beta2
kdebluetooth.Slackbuild
slack-desc
slack-required
Quando però faccio per avviare la compilazione,ecco l'output:
Dov'è che sbaglio?
slack-desc
slack-required
cd kdebluetooth
root@monteleone:~/kdebluetooth# ./kdebluetooth.Slackbuild
-bash: ./kdebluetooth.Slackbuild: No such file or directory
Monteleone
Ho fatto come hai detto tu,ma l'out è questo:
Nella directory dovevo lasciare anche l'archivio compresso?
sh./kdebluetooth.Slackbuild: No such file or directory
Monteleone
Ce l'ho fatta ma mi dà parecchi errori.Ecco il finale dell'output:
Ho ancora un dubbio:slackbuild,slack-disc e slack-required vanno messi assieme al sorgente ancora compresso o al sorgente decompresso?O dentro la directory del sorgente decompresso?
make[4]: Entering directory `/tmp/kdebluetooth-1.0_beta2/kdebluetooth/kbluetoothd/kcm'
if /bin/sh ../../../libtool --silent --tag=CXX --mode=compile g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I../../.. -I../../../kdebluetooth -I../../../kdebluetooth/kbluetoothd -I../../../kdebluetooth/libkbluetooth -I/usr/lib/qt/include -I. -DQT_THREAD_SUPPORT -D_REENTRANT -Wno-long-long -Wundef -ansi -D_XOPEN_SOURCE=500 -D_BSD_SOURCE -Wcast-align -Wconversion -Wchar-subscripts -Wall -W -Wpointer-arith -O2 -O2 -march=i486 -mtune=i686 -Wformat-security -Wmissing-format-attribute -Wno-non-virtual-dtor -fno-exceptions -fno-check-new -fno-common -DQT_CLEAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION -DQT_CLEAN_NAMESPACE -DQT_NO_ASCII_CAST -DQT_NO_STL -DQT_NO_COMPAT -DQT_NO_TRANSLATION -MT pageddevicesbase.lo -MD -MP -MF ".deps/pageddevicesbase.Tpo" -c -o pageddevicesbase.lo pageddevicesbase.cpp; \
then mv -f ".deps/pageddevicesbase.Tpo" ".deps/pageddevicesbase.Plo"; else rm -f ".deps/pageddevicesbase.Tpo"; exit 1; fi
pageddevicesbase.moc:22: error: redefinition of 'const char* PagedDevicesBase::className() const'
pageddevicesbase.moc:22: error: 'virtual const char* PagedDevicesBase::className() const' previously defined here
pageddevicesbase.moc:27: error: redefinition of 'QMetaObject* PagedDevicesBase::metaObj'
pageddevicesbase.moc:27: error: 'QMetaObject* PagedDevicesBase::metaObj' previously defined here
pageddevicesbase.moc:28: error: redefinition of 'QMetaObjectCleanUp cleanUp_PagedDevicesBase'
pageddevicesbase.moc:28: error: 'QMetaObjectCleanUp cleanUp_PagedDevicesBase' previously declared here
pageddevicesbase.moc:50: error: redefinition of 'static QMetaObject* PagedDevicesBase::staticMetaObject()'
pageddevicesbase.moc:50: error: 'static QMetaObject* PagedDevicesBase::staticMetaObject()' previously defined here
pageddevicesbase.moc:72: error: redefinition of 'void* PagedDevicesBase::qt_cast(const char*)'
pageddevicesbase.moc:72: error: 'virtual void* PagedDevicesBase::qt_cast(const char*)' previously defined here
pageddevicesbase.moc:79: error: redefinition of 'bool PagedDevicesBase::qt_invoke(int, QUObject*)'
pageddevicesbase.moc:79: error: 'virtual bool PagedDevicesBase::qt_invoke(int, QUObject*)' previously defined here
pageddevicesbase.moc:89: error: redefinition of 'bool PagedDevicesBase::qt_emit(int, QUObject*)'
pageddevicesbase.moc:89: error: 'virtual bool PagedDevicesBase::qt_emit(int, QUObject*)' previously defined here
pageddevicesbase.moc:95: error: redefinition of 'bool PagedDevicesBase::qt_property(int, int, QVariant*)'
pageddevicesbase.moc:95: error: 'virtual bool PagedDevicesBase::qt_property(int, int, QVariant*)' previously defined here
pageddevicesbase.moc:100: error: redefinition of 'static bool PagedDevicesBase::qt_static_property(QObject*, int, int, QVariant*)'
pageddevicesbase.moc:100: error: 'static bool PagedDevicesBase::qt_static_property(QObject*, int, int, QVariant*)' previously defined here
make[4]: *** [pageddevicesbase.lo] Error 1
make[4]: Leaving directory `/tmp/kdebluetooth-1.0_beta2/kdebluetooth/kbluetoothd/kcm'
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory `/tmp/kdebluetooth-1.0_beta2/kdebluetooth/kbluetoothd'
make[2]: *** [all-recursive] Error 1
make[2]: Leaving directory `/tmp/kdebluetooth-1.0_beta2/kdebluetooth'
make[1]: *** [all-recursive] Error 1
make[1]: Leaving directory `/tmp/kdebluetooth-1.0_beta2'
make: *** [all] Error 2
boh... cmqe non devi fare nulla di speciale basta che tutti i file:
sorgenti zippati, slack-desc ecc..ecc... ossia tutti i file che trovi nella directory src di slacky
si trovino nella stessa directory dello slackbuild...
cmqe senti tagliamo la testa al toro, dammi la tua mail che te lo invio per posta il pacchetto già compilato, ti basterà istallarlo con installpkg
ciao
ciao
Monteleone
Monteleone
Ti ringrazio per il pacchetto,meritil.L'ho installato ma c'è un problema:
Cosa posso fare?
/etc/rc.d/rc.bluetooth start
Starting Bluetooth subsystem: hcid/usr/sbin/sdpd: error while loading shared libraries: libsdp.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
istalla questo pacchetto mpeg4ip-1.5.0.1-i486-1lag, contenere le librerie che ti mancano.
lo trovi sempre quì su slacky tramite swaret o manualmente nell'hard repository
ps: purtroppo si vede che ricompilando sulla mia macchina il configure ha trovato queste librerie e li ha linkate a kdebluetooth.
ps: sta diventando un parto
