[RISOLTO] Card Reader riconosciuto ma non funzionante
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Ho anch'io ho avuto lo stesso problema con un floppy/card-reader fisso nel PC e Slack 11.0 in pratica tutte le volte che inserivo un memoria SD dovevo scaricare il modulo usb-storage e ricaricarlo dopo aver inserito la scheda ... non é molto pratico però era una soluzione ... con il kernel-huge un pò monolitico della 12.0 non so se é possibile farlo ... se é un card reader esterno la cosa é un pò più semplice ...
pedrus
Messaggio da pedrus »
Il lettore è esterno. Il modulo usb_storage non è caricato, ho provato a caricarlo manualmente con modprobe, non mi da nessun messaggio di errore, però se do lsmod in elenco non lo vedo, infatti facendo rmmod usb_storage ottengo:
ERROR: Module usb_storage does not exist in /proc/modules
Intanto il lettore continua a non funzionare.
Luci0
Allora ... nel un PC dove ho il card-reader acuni giorni fa ho messo su la Slack 12.0 in aggiornamento e il riconoscimento automatico (hal e dbus) non fuzionava correttamente, la memoria SD veniva riconosciuta na non caricata ... ho dovuto disinstallare sia hal che dbus, cancellare a mano le directory e i file che removepkg non cancellava ... e dopo averli reinstallati al successivo riavvio tutto ha ripreso a funzionare .... :-)
pedrus
Ok, allora proverò questa strada. Però, scusami, sono nuovo di Slackware, smanetto da qualche tempo con linux ma non a livelli avanzati (figurati che ancora non riesco a compilare il kernel, ma non mi do per vinto). Allora, con removepkg, o con pkgtool quali sono i pacchetti che dovrei eliminare? E le direcotry che hai rimosso manualmente? Andrei incontro ad altri problemi?
EDIT: ho fatto un controllo ora, così, tanto per curiosità, non so se sia una cosa normale, però magari ha a che fare con quello che mi hai detto, ho lanciato ps aux | grep sdc e ottengo questo:
root      1107  0.0  0.0   2920   968 ?        S    15:48   0:00 hald-addon-storage: polling /dev/sdc (every 2 sec)
In pratica, a me sembra come se qualcosa tenesse impegnato il dispositivo, per non so quale motivo. E' normale?
Luci0
Dopo averti postato il messaggio precedente ho spento il PC e successivamente l' ho riavviato ... adesso non funziona più niente ... nel senso mi riconosce i CD ma le SD scordatele ... e mi sembra di essere nella tua stessa situazione ...ora provo con una chiave usb da 1G e vedo cosa succede ... dopo aver inserito la chiave é ripartito tutto ... sembra che a volte per qualche motivo ignoto .. HAL non sente l' inserimento dell' SD e l' inserimento di un dispositivo USB risolva la situazione ... altro non posso fare ...
pedrus
Ciao a tutti ragazzi. Allora, ho risolto il problema. Già da qualche tempo mi frullava in testa l'idea di compilare il kernel (non lo avevo mai fatto). Dalle cose che avete scritto, da un po' di ricerche fatte in rete e un po' anche per istinto, ho pensato che se mi fossi compilato il kernel, scegliendo adeguatamente le varie opzioni avrei potuto far funzionare il card reader. Comunque, ho compilato e ricompilato decine e decine di volte, alcune volte ho avuto dei kernel panic, altre volte altri problemi, alcune volte le informazioni che ho trovato qui servendomi della funzione search sono state davvero preziose. Ora, finalmente il card reader funziona.
Non so se può servire anche ad altri, ma magari qualcuno con qualche propblema simile passando di qua potrebbe pendere spunto e potrebbe essere di aiuto anche per altri, quindi, anche se probabilmente potrei affinare di più la configurazione, ora il kernel è configurato così:
--- ATA/ATAPI/MFM/RLL support
  [*]     Support for SATA (deprecated; conflicts with libata SATA driver)
  <*>     SCSI emulation support
   SCSI device support  --->
     <*> SCSI disk support
     <M> SCSI generic support
    <M> SCSI media changer support
     [*] Probe all LUNs on each SCSI device
E ovviamente le varie voci abilitate in
USB support  --->
e
<M> MMC/SD card support  --->
Ora, con questo kernel, con tail -f /var/log/messages, quando inserisco il lettore nella porta USB ottengo
Aug 26 14:21:31 pietro kernel: usb 2-5: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4
Aug 26 14:21:31 pietro kernel: usb 2-5: configuration #1 chosen from 1 choice
Aug 26 14:21:31 pietro kernel: scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: scsi 10:0:0:0: Direct-Access     Generic  IC1210        CF 1.9C PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: scsi 10:0:0:1: Direct-Access     Generic  IC1210        MS 1.9C PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:1: [sdd] Attached SCSI removable disk
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: scsi 10:0:0:2: Direct-Access     Generic  IC1210    MMC/SD 1.9C PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:2: [sdf] Attached SCSI removable disk
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: scsi 10:0:0:3: Direct-Access     Generic  IC1210        SM 1.9C PQ: 0 ANSI: 0 CCS
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:3: [sdg] Attached SCSI removable disk
Aug 26 14:21:36 pietro kernel: sd 10:0:0:3: Attached scsi generic sg5 type 0
In pratica, ogni singolo ingresso del card reader viene visto come una periferica a parte, e quando inserisco la schedina di memoria, che è del tipo SD, ottengo questo:
Aug 26 14:23:02 pietro kernel: sd 10:0:0:2: [sdf] 3970048 512-byte hardware sectors (2033 MB)
Aug 26 14:23:02 pietro kernel: sd 10:0:0:2: [sdf] Write Protect is off
Aug 26 14:23:02 pietro kernel:  sdf:<7>usb-storage: queuecommand called
Ragazzi, scusatemi se sono stato troppo prolisso e noioso, vi ringrazio comunque per la pazienza e la disponiblità.
Luci0
Credo che l' opzione risolutiva sia stata ...
ok e grazie per il riscontro ... così sistemo definitivamente la mia installazione ... :-)
pedrus
Si, credo anche io che quella sia stata l'opzione risolutiva. Comunque settimana prossima non ci sono, al rientro provo a ricompilare abilitando solo quello e se funziona posto di nuovo qui per dare conferma.
In ogni cado davvero grazie per la disponibilità e la pazienza.
Luci0
Confermo quanto detto in precedenza la ricompilazione del kernel partendo dal config-generic-smp-2.6.21.5-smp e
si ottiene il buon funzionamento del card-reader :-)
