Stampate in rete win..
Shocker
Messaggio da Shocker »
Ehm esatto :lol:
Comunque ora sto insistendo con la stampante in rete e sto facendo un pò di prove riguardanti smb. Ho notato che quando mi collego con smbclient, ad esempio quando do smbclient -L P3 (hostname del pc) mi chiede una password e qualunque cosa inserisca lui l'accetta. Per ora quel sistema ha un user con password eppure smb mi fa accedere senza. C'è una password proprio relativa al netbios ? :roll:
Shocker
Ho provato ad inserire l'URI durante la config della stampante come hai detto, ovvero smb://claudio:password@P3/EPSON ma poi quando torno nella schermata della stampante come URI continua a risultare Device URI: smb://P3/EPSON e l'errore ancora "Unable to connect to SAMBA host, will retry in 60 seconds...ERROR: SMB tree connect failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED" :(
Shocker
Posto qualche screen della finestra di cups ..
Appena lancio la stampa di prova
Dopo un minuto
HELP sto impazzendo :roll:
Luci0
Slackware: 12.2 14.0
Kernel: 2.6.27.46- gen 3.2.29
Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Messaggio da Luci0 »
Prova a postare smb.conf ... continuano ad esserci problemi di autenticazione...
Shocker
Ma perchè cosa c'entra :shock:, e allora potrebbe essere qui il problema dato che sto file manco sapevo di averlo :oops:
# This is the main Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options (perhaps too
# many!) most of which are not shown in this example
# Any line which starts with a ; (semi-colon) or a # (hash)
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
# for commentry and a ; for parts of the config file that you
# may wish to enable
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command "testparm"
# to check that you have not many any basic syntactic errors.
#======================= Global Settings =====================================
[global]
# workgroup = NT-Domain-Name or Workgroup-Name, eg: REDHAT4
   workgroup = MYGROUP
# server string is the equivalent of the NT Description field
   server string = Samba Server
# This option is important for security. It allows you to restrict
# connections to machines which are on your local network. The
# following example restricts access to two C class networks and
# the "loopback" interface. For more examples of the syntax see
# the smb.conf man page
;   hosts allow = 192.168.1. 192.168.2. 127.
# If you want to automatically load your printer list rather
# than setting them up individually then you'll need this
   load printers = yes
# you may wish to override the location of the printcap file
;   printcap name = /etc/printcap
# on SystemV system setting printcap name to lpstat should allow
# you to automatically obtain a printer list from the SystemV spool
# system
;   printcap name = lpstat
# It should not be necessary to specify the print system type unless
# it is non-standard. Currently supported print systems include:
# bsd, sysv, plp, lprng, aix, hpux, qnx
;   printing = bsd
# Uncomment this if you want a guest account, you must add this to /etc/passwd
# otherwise the user "nobody" is used
;  guest account = pcguest
# this tells Samba to use a separate log file for each machine
# that connects
   log file = /var/log/log.%m
# Put a capping on the size of the log files (in Kb).
   max log size = 50
# Security mode. Most people will want user level security. See
# security_level.txt for details.
   security = user
# Use password server option only with security = server
# The argument list may include:
#   password server = My_PDC_Name [My_BDC_Name] [My_Next_BDC_Name]
# or to auto-locate the domain controller/s
#   password server = *
;   password server = <NT-Server-Name>
# Note: Do NOT use the now deprecated option of "domain controller"
# This option is no longer implemented.
# You may wish to use password encryption. Please read
# ENCRYPTION.txt, Win95.txt and WinNT.txt in the Samba documentation.
# Do not enable this option unless you have read those documents
;  encrypt passwords = yes
# Using the following line enables you to customise your configuration
# on a per machine basis. The %m gets replaced with the netbios name
# of the machine that is connecting
;   include = /usr/local/etc/smb.conf.%m
# Most people will find that this option gives better performance.
# See speed.txt and the manual pages for details
# You may want to add the following on a Linux system:
#         SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
   socket options = TCP_NODELAY
# Configure Samba to use multiple interfaces
# If you have multiple network interfaces then you must list them
# here. See the man page for details.
;   interfaces = 192.168.12.2/24 192.168.13.2/24
# Browser Control Options:
# set local master to no if you don't want Samba to become a master
# browser on your network. Otherwise the normal election rules apply
;   local master = no
# OS Level determines the precedence of this server in master browser
# elections. The default value should be reasonable
;   os level = 33
# Domain Master specifies Samba to be the Domain Master Browser. This
# allows Samba to collate browse lists between subnets. Don't use this
# if you already have a Windows NT domain controller doing this job
;   domain master = yes
# Preferred Master causes Samba to force a local browser election on startup
# and gives it a slightly higher chance of winning the election
;   preferred master = yes
# Enable this if you want Samba to be a domain logon server for
# Windows95 workstations.
;   domain logons = yes
# if you enable domain logons then you may want a per-machine or
# per user logon script
# run a specific logon batch file per workstation (machine)
;   logon script = %m.bat
# run a specific logon batch file per username
;   logon script = %U.bat
# Where to store roving profiles (only for Win95 and WinNT)
#        %L substitutes for this servers netbios name, %U is username
#        You must uncomment the [Profiles] share below
;   logon path = \\%L\Profiles\%U
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable it's WINS Server
;   wins support = yes
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
#	Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
;   wins server = w.x.y.z
# WINS Proxy - Tells Samba to answer name resolution queries on
# behalf of a non WINS capable client, for this to work there must be
# at least one	WINS Server on the network. The default is NO.
;   wins proxy = yes
# DNS Proxy - tells Samba whether or not to try to resolve NetBIOS names
# via DNS nslookups. The built-in default for versions 1.9.17 is yes,
# this has been changed in version 1.9.18 to no.
   dns proxy = no
# Client codepage settings
# for Greek users
; client code page=737
# for European users (Latin 1)
; client code page=850
# for European users (Latin 2)
; client code page=852
# for Icelandic users
; client code page=861
# for Cyrillic users
; client code page=866
# for Japanese Users
; client code page=932
; coding system=cap
# for Simplified Chinese Users
; client code page=936
; coding system=cap
# for Korean Users
; client code page=949
; coding system=cap
# for Traditional Chinese Users
; client code page=950
; coding system=cap
#============================ Share Definitions ==============================
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   writeable = yes
# Un-comment the following two lines to add a recycle bin facility to a samba share
# NOTE: It currently doesn't work with the [homes] virtual share, use a regular share instead
;  vfs object = /usr/local/lib/samba/recycle.so
;  vfs options= /usr/local/etc/recycle.conf.default
# Un-comment the following and create the netlogon directory for Domain Logons
; [netlogon]
;   comment = Network Logon Service
;   path = /usr/local/samba/lib/netlogon
;   guest ok = yes
;   writeable = no
;   share modes = no
# Un-comment the following to provide a specific roving profile share
# the default is to use the user's home directory
;[Profiles]
;    path = /usr/local/samba/profiles
;    browseable = no
;    guest ok = yes
# NOTE: If you have a BSD-style print system there is no need to
# specifically define each individual printer
[printers]
   comment = All Printers
   path = /var/spool/samba
   browseable = no
# Set public = yes to allow user 'guest account' to print
   guest ok = no
   writeable = no
   printable = yes
# This one is useful for people to share files
;[tmp]
;   comment = Temporary file space
;   path = /tmp
;   read only = no
;   public = yes
# A publicly accessible directory, but read only, except for people in
# the "staff" group
;[public]
;   comment = Public Stuff
;   path = /home/samba
;   public = yes
;   writeable = yes
;   printable = no
;   write list = @staff
# Other examples.
# A private printer, usable only by fred. Spool data will be placed in fred's
# home directory. Note that fred must have write access to the spool directory,
# wherever it is.
;[fredsprn]
;   comment = Fred's Printer
;   valid users = fred
;   path = /homes/fred
;   printer = freds_printer
;   public = no
;   writeable = no
;   printable = yes
# A private directory, usable only by fred. Note that fred requires write
# access to the directory.
;[fredsdir]
;   comment = Fred's Service
;   path = /usr/somewhere/private
;   public = no
;   writeable = yes
;   printable = no
# a service which has a different directory for each machine that connects
# this allows you to tailor configurations to incoming machines. You could
# also use the %U option to tailor it by user name.
# The %m gets replaced with the machine name that is connecting.
;[pchome]
;  comment = PC Directories
;  path = /usr/pc/%m
;  public = no
;  writeable = yes
# A publicly accessible directory, read/write to all users. Note that all files
# created in the directory by users will be owned by the default user, so
# any user with access can delete any other user's files. Obviously this
# directory must be writeable by the default user. Another user could of course
# be specified, in which case all files would be owned by that user instead.
;[public]
;   path = /usr/somewhere/else/public
;   public = yes
;   only guest = yes
;   writeable = yes
;   printable = no
# The following two entries demonstrate how to share a directory so that two
# users can place files there that will be owned by the specific users. In this
# setup, the directory should be writeable by both users and should have the
# sticky bit set on it to prevent abuse. Obviously this could be extended to
# as many users as required.
;[myshare]
;   comment = Mary's and Fred's stuff
;   path = /usr/somewhere/shared
;   valid users = mary fred
;   public = no
;   writeable = yes
;   printable = no
;   create mask = 0765
Scusate se non ho tolto i commenti ma il sonno non mi è amico :oops:
Shocker
Queste impostazioni temo servano solo per configurare il server :roll:
Luci0
Credo che non serva a niente
cambiare workgroup = MYGROUP
in workgroup = WORKGROUP
puoi anche tentare di cambiare
ma tanto per fare qualcosa ...
dal sever P3 dovresti riuscire a vedere il Linux P5
a proposito che slackware stai usando e che Samba ... alcune versioni erano bacate proprio sull' autenticazione del client..
Prova a vedere se sei il fortunato possessore di versione bacata, tentando di sfogliare una directory condivisa con kde...
.... la soluzione del printer server si avvicina :?
Shocker
Ho samba-2.2.12_1
Questa prova l'avevo già fatta e stranamente da windows non riesco a vedere il server su linux, anche windows fa parte del gruppo "workgroup" eppure vedo solo lui.
Shocker@P4$ diff /usr/local/etc/smb.conf /usr/local/etc/smb.conf.default
18c18
<    workgroup = WORKGROUP
>    workgroup = MYGROUP
91c91
< ;   interfaces = 192.168.1.1/24
Shocker@P4$
Sono le uniche modifiche che ho fatto .. ho lanciato smbd, serve altro ?
Ultima modifica di Shocker il mar 13 dic 2005, 7:52, modificato 2 volte in totale.
Shocker
Leggendo il man mi sono accorto che mancava nmbd, ora il server si vede ma non riesco ad accederci, ACCESSO NEGATO. Vado a scuola, appena torno mi ci rimetto su :roll:
Luci0
... ci sta sfuggendo qualcosa...
Shocker
Ho fatto un pò di prove con smbclient puntato in locale ed ho notato che mi chiede la password e non ne accetta nessuna .. che provi quella root, di un user o proprio nessuna pass non va :cry:
Sarà sicuramente una errata configurazione del smb.conf, non è che potresti confrontarlo con il tuo ? :roll:
Shocker
Luci0 se ci sei ancora batti un colpo .. e magari postami il tuo smb.conf :lol:
Luci0
Attualmente sono molto impegnato .. e lo sarò un pò, posso dedicare a slacky, poco tempo...
secondo me dovrestri riguardate tutte le impostazione di rete dei vari PC
prova inoltre ad attivare swat, che fornisce un interfaccia web per configurare samba
per far questo devi editare il file /etc/inetd.conf
e decommentare la riga contente #swat ...
riavviare con un
killall -HUP inetd
poi con un browser va su http://localhost:901 e con l'account di root puoi accederee puoi configurare agevolmente samba, e fare i test che vuoi.
Shocker
Sei fin'ora stato gentilissimo e molto disponibile, nessun problema so aspettare :)
Per quanto riguarda la parte server, grazie a swat ora con windows vedo perfettamente il pc con samba e le sue condivisioni 8);
del client non se ne parla :evil: continua a risultarmi ACCESSO NEGATO, ormai lo sogno anche la notte :cry:...
Ma in questa chat non c'è proprio nessuno che stampa con samba ? :roll:
Luci0
Prova ad attivare l' utente guest sul server WXP forse la crittografia della password non viene riconosciuta correttamente.. e così dovrebbe funzionare
Hai provato ha sfogliare la rete Windows con konqueror ??
Non é che hai il firewall attivato su Windows...? se si prova a disattivarlo ..
Ma che slackware stai usando ? , non sarà mica un problema di samba 2.2.12 ??
prova ad utilizzare una knoppix recente per vedere se hai gli stessi problemi
Se non riesci bisogna ... fare il punto della situazione con versioni e service pack.
Ho configurato decine di volte stampanti rete e ti devo dire che con W95 W98 WME in genere non si hanno grossi problemi ... il più delle volte sono i w2000 e WXP che anche tra di loro non riescono a parlare e ogni tanto smettono di funzionare per motivi ignoti ... riconfigurando poi la stampante sul server e successivamente, riagganciando la stampante sui client, si riottiene un sistema funzionante, che puntualmente é destinato prima o poi a sganciarsi ... se si vuole essere sicuri del risultato, ovvero un servizio di stampa un minimo affidabile, attualmente invece di condividere la stampante sotto tali Sistemi (..non) Operativi utilizzo printer server..
Altrimenti i clienti mi chiamano ogni tre giorni... o ogni volta che debbono stampare le fatture ... :cry:
