Non cominciamo .. c'ero prima io ...P.S. Alternativamente, puoi smontare l'HD e darlo a me![]()
Spegnere un harddisk
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Allora,
ho guardato il man ed ho trovato almeno due opzioni che forse possono servire allo scopo. Sono parametri che devi dare all'avvio, ad esempio con un append del lilo.
Cito:
e, qui parla del driver ide-disk, ma forse vale anche per il driver sd o per il driver che gestisce il tuo hard-disk., tentar non nuoce (
Fammi sapere,
Spina
P.S. Sembra che se scrivi sda=noprobe, funziona. Però il problema è che l'alimentatore comunque alimenta il tuo hd. Si dovrebbe fare una combinazione tra hdparm e modprobe, nel senso che prima spegni l'HD con hdparm e poi smonti e rimonti il driver sd indicandogli, al "rimontaggio" di ignorare sda.
NOTA: Molto probabilmente ti si pianta il computer, dato che una volta scaricato il driver non puoi più gestire l'hard disk.
Pippi.S. Se usi un kernel recente, il quale esporta tutto tramite il filesystem /sys, prova a fare una ricerca (io non ho tempo) per vedere se puoi agire sulla "variabile" in:
il contenuto della mia dice:
dato che il file è scrivibile, magari se gli "echi" qualche cosa indichi al driver di spegnerlo. Ma, ovviamente ti devi dare da fare a capire prima di avventurarti a scrivere qualche cosa.
Cito:
`reserve=...'
This is used to protect I/O port regions from probes. The form of the command is:
reserve=iobase,extent[,iobase,extent]...
In some machines it may be necessary to prevent device drivers from checking for devices (auto-probing) in a specific region. This may be because of hard-
ware that reacts badly to the probing, or hardware that would be mistakenly identified, or merely hardware you don't want the kernel to initialize.
The reserve boot-time argument specifies an I/O port region that shouldn't be probed. A device driver will not probe a reserved region, unless another boot
argument explicitly specifies that it do so.
For example, the boot line
reserve=0x300,32 blah=0x300
keeps all device drivers except the driver for `blah' from probing 0x300-0x31f.
The `hd=noprobe' option
Do not probe for this drive. For example,
hdb=noprobe hdb=1166,7,17
would disable the probe, but still specify the drive geometry so that it would be registered as a valid block device, and hence usable.Spina
/sys/block/sda/device/stateCodice: Seleziona tutto
runningNon ho capito molto
ma ho provato comunque a passare al kernel "sda=noprobe"...Nulla da fare
All'avvio viene comunque 'attivato':
E di conseguenza dopo hdparm -Y quando spengo il pc mi si blocca per un po' di tempo...
Mi sa che stacco l'alimentazione che faccio prima...
root[~]# dmesg | grep sda
SCSI device sda: 320173056 512-byte hdwr sectors (163929 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
SCSI device sda: drive cache: write back
sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 >
sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
