Chiedo un parere su partizionamento HD
- Savius
 - Slackware: Slackware64 14.0
 - Kernel: 3.2.29-smp
 - Desktop: KDE 4.8.5
Re: Chiedo un parere su partizionamento HD
Magari sono io che sbaglio qualche termine ma son sicuro che il Prof a lezione ci disse che gli HD quando escono dalla fabbrica hanno tutti qualche cluster, traccia o settore (mo non ricordo precisamente quali tra questi) danneggiato... Mi son limitato a dire quel che è stato detto in aula tempo fa... ^^''
						- Savius
Chiedo scusa per il post consecutivo ma ho colto l'occasione per portare in "up" questo topic. Ho riletto la S4D perché volevo capire come dedicare una partizione solo per la /home ma sulla guida non c'è scritto come fare. In pratica non ho capito a che punto dell'installazione devo indicare che la partizione "X" è utilizzata come /home e quindi procedere con l'installazione di Slackware...
Potreste, per favore, spiegarmi in che modo devo operare? ^^
- JohnnyMnemonic
 - Slackware: 14.0
 - Kernel: 3.5.5-thanatos
Una volta che hai preparato le partizioni (con fdisk, cfdisk o prima del boot con il cd di Slackware) quando scegli "Select target" puoi indicare di ogni partizione se e come deve essere formattata e in che punto montarla
						- Savius
Grazie Johnny Mnemonic,
un'altra cosa, devono essere tutte primarie o devo fare che quella di Slackware sia estesa e quella per la /home sia una partizione logica?
- JohnnyMnemonic
 - Slackware: 14.0
Non ci sono vincoli da questo punto di vista, vedi tu
				Mario Vanoni
 - Nome Cognome: Mario Vanoni
 - Slackware: 12.2
 - Kernel: 3.0.4 statico
 - Desktop: fluxbox/seamonkey
Ogni HD nuovo di fabbrica ha settori marci!Savius ha scritto:Magari sono io che sbaglio qualche termine ma son sicuro che il Prof a lezione ci disse che gli HD quando escono dalla fabbrica hanno tutti qualche cluster, traccia o settore (mo non ricordo precisamente quali tra questi) danneggiato... Mi son limitato a dire quel che è stato detto in aula tempo fa... ^^''
20 anni fa ogni HD aveva una etichetta
con il listino dei settori difettosi.
Due HD stesso modello, listini diversi!
Gli HD di oggi hanno una memoria
che ricorda quali settori non sono usabili,
registrati in fabbrica!
Ma e` il SO che deve gestire il problema,
perche' ogni HD invecchia anch'esso!
man badblocks(8)
da _non_ _usare_ _mai_ da solo,
ma in congiunzione con e2fsck(8) e/o mke2fs(8),
loro tralasciano i settori non usabili.
Sulla domanda base del topic, non usando M$:
il primo HD tutto root (/),
con 2-4GB RAM una partizione swap e` inutile,
il secondo /xyz, qualunque nome va bene,
idem un terzo, quarto ...
Suddividere root (/) in /usr, /tmp, /home ecc.
e` controproducente perche' se p.e. /tmp
supera il suo spazio, il sistema crolla;
potendosi espandere, no problems.
- Savius
Grazie mille per la delucidazione Mario,
ricordavo questa cosa anche se non sapevo di preciso se si trattasse di settori o altro.
Ho letto in molte guide presenti online che è consigliabile fare almeno una partizione separata per la /home così da non perdere i dati in caso di formattazione e reinstallazione del SO. Quindi ho pensato di suddividere l'HD in più partizioni:
1) Windows XP
2) Slackware (/)
3) Slackware (/home)
4) Swap (anche se come dici è inutile dato che ho molta RAM)
5) Partizione dati in NTFS (che vorrei ulterormente dividere in due magari)
Mi consigli/ate di rivedere questo partizionamento?
1) Windows XP
2) Slackware (/)
- 414N
 - Kernel: 5.15.19
Sempre ferratissimo Mario
				Mario Vanoni
 - Slackware: 12.2
M$ non ho _nessuna_ esperienza, mai usato.Savius ha scritto:Grazie mille per la delucidazione Mario,
1) Windows XP
2) Slackware (/)
Le molte guide non riflettono la mia esperienza,
se /home supera il limite previsto sei nei guai,
con gli HD di oggi, 160/320/500/1000GB,
perche' suddividere?
Swap, se hai 2GB di RAM o piu`, dimenticalo.
Per il salvataggio in caso di riformattare il disco,
copio giornalmente le directories indispensabili
per sopravvivere su un USB drive.
Quelli da 16GB alla Esselunga meno di 33 Euro.
Fatto tre giorni fa, rimesso ex novo la 12.2
riformattando in modo _cattivo_ il disco,
ha qualche anno, quindi con badblocks checking,
montata la penna, copiati dirs/files ...
Anche SeaMonkey era come prima.
- Savius
Grazie Mario,
in pratica tu "sconsigli" di partizionare l'HD da come ho capito. La suddivisione io la facevo perché così il sistema sarebbe stato ancora utilizzabile in caso di cluster danneggiati nella zona in cui risiede uno dei due SO.
Non ho capito cosa intendi per "limite previsto", cioè quando supero il limite della partizione (cosa cui credo tu non faccia riferimento dato che non potrei mai superare uno spazio dato che non ce n'è più disponibile...) o che Slackware supporta un limite massimo di GB riservati per la directory /home? Scusa non sono molto esperto di Linux in generale e quindi mi piacerebbe capirne di più dato che man mano sto migrando totalmente verso questo SO. ^^
Grazie per il ragguaglio!
- zoros
 - Nome Cognome: Fabio`Zorba`
 - Kernel: 5.15.19smp
 - Desktop: Trinity R14.0.11
Aggiungo anch'io qualcosa:
gli HD di ultima gerazione non "manifestano" settori guasti (appena usciti dalla fabbrica) ... allora, evidentemente, riprendendo quanto scritto da Mario, nei nuovi HD un software interno ci presenta un HD con settori contigui tutti ok (se avessero dei "buchi" come in passato ben difficilmente si potrebbe fare il clone degli HD con dd o partimage) ...
riguardo alle partizioni estese da ricordare che, mentre le primarie sono tutte "conservate" nel MBR (meglio farsi una copia), le partizioni estese sono una lista collegata di partizioni e le informazioni sulla geometria sono memorizzate in settori molto interni al disco ... se perdi la prima unità logica non trovi più neanche le altre (si possono ritovare, ma cercarle su HD da TB ...)
la home può essere definita anche dopo aver installato Slackware ... è più semplice, secondo me
				Mario Vanoni
 - Slackware: 12.2
Metti un HD di 80GBSavius ha scritto:Grazie Mario,
40GB per / pieno al 50%
20GB per /home pieno al 70 %
20GB per /tmp generalmente quasi vuoto
Spacchetti in /home un *.tar.bz2 grandissimo:
bzip2 ha bisogno di files intermedi in /tmp, tar idem
se /tmp non regge, cioe` gli intermedi superano 20GB,
ti arriva il messaggio "no space left" e si incanta.
Se /tmp regge, magari /home supera il 30% libero,
a seconda del programma, momentaneamente
abbisogna forse anche lui di spazio in piu`.
Ma / avrebbe 20GB da mettere a disposizione,
anche se necessari solo temporaneamente.
Con una sola partizione / risolvi il problema,
cancellati gli intermedi in /tmp _e_ /home,
lo spazio e` di nuovo disponibile.
- Savius
Grazie mille ragazzi,
siete stati tutti molto esaustivi e chiari! ^^
 Seguirò il tuo consiglio! Quindi mi conviene fare tutte partizioni primarie e cercare di farne il meno possibile giusto? Un mio amico mi disse che, anche se si ha molta RAM, creare una partizione di Swap è comunque importante ma non ho approfondito il discorso... ^^''
Questo succede anche quando le partizioni vengono settate come logiche? Perché se non erro una partizione non la vedevo mai da cfdisk (senza aggiungere altre opzioni al comando) perché era settata come logica, o forse mi sbaglio...zoros ha scritto:Aggiungo anch'io qualcosa:
Ho compreso perfettamente quello che mi hai spiegato! ^^ Sei un geniaccio!Mario Vanoni ha scritto:Metti un HD di 80GBSavius ha scritto:Grazie Mario,
				Mario Vanoni
 - Slackware: 12.2
Meno partizioni fai, meglio!Savius ha scritto: Ho compreso perfettamente quello che mi hai spiegato! ^^ Sei un geniaccio!Seguirò il tuo consiglio! Quindi mi conviene fare tutte partizioni primarie e cercare di farne il meno possibile giusto? Un mio amico mi disse che, anche se si ha molta RAM, creare una partizione di Swap è comunque importante ma non ho approfondito il discorso... ^^''
Quanta RAM hai a disposizione?
Se >=2GB con Slackware swap e` _inutile_!
Il server in ditta con 2x XEON2800
con 2GB di RAM non ha swap,
e da 4 anni funziona 24/7,
uptime stasera 247 giorni non-stop!
Swap ti puo` essere necessario solo se vuoi provare
distribuzioni Linux fatte per utenti M$, ma solo li`.
Ma da 2GB di RAM in su`, al massimo 1-2GB di swap.
- Savius
Uhm... Capisco... Di preciso ho 4 GB di RAM ergo, alla luce di ciò che hai scritto, è praticamente inutile aggiungere 1 GB di Swap. Se ne avessi avuti solo 1 o 2 mi sarebbe convenuto a quanto ho capito. Per quanto riguarda il partizionamento a questo punto creo massimo 3 partizioni:
1) Windows
2) Slackware
3) Dati
Ora devo solo capire quanti GB dedicare a questi due SO... ^^''
Un consiglio?
Grazie ancora di tutto!
						1) Windows
2) Slackware
3) Dati
Un consiglio?
