2.6.34 e kms
Re: 2.6.34 e kms
Tanto per la cronaca.
Io ho il filesystem criptato, quindi chiede password durante il boot.
togliendolo (non è la partizione /), e lasciando che il pc vada avanti, anche se non vedo niente, alla fine arriva ad X (è in init4) ed X va normalmente
Quindi devo correggere quando ho detto che il sistema di blocca, in realtà si blocca perché chiede la password di cryptsetup
comunque mentre i kernel precedenti miglioravano sempre l'uso del notebook (audio, wifi, etc...) questo non sembra apportare miglioramenti per me, quindi per adesso mi tengo il 2.6.33, anche se la cosa mi ha incuriosito
Re: 2.6.34 e kms
Allora, compilando senza il kms di default, ma forzandolo da lilo (i915.modeset=1) il sistema parte (senza andare in fb e con una lentezza esasperante) e si avvia X normalmente. Però a quel punto i terminali sono "invisibili", nel senso che non vedo niente, ma se scrivo nome utente e password entro
è come se non "scrivesse" sullo schermo con il kms attivato
leggendo in qua e la leggo che scrive su fb, e fin qui ok, infatti normalmente si legge che parte il fb, ed il 2.6.33 va così
Chissà che BEEP succede. Sarà qualcosa legato al mio hardware, ma è una x3100, abbastanza diffusa
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Re: 2.6.34 e kms
Scusami ma lo sai che io sono lento a capire. Io nel lilo non ho proprio NESSUNA direttiva a VGA:conraid ha scritto:appunto emanuele, ho disattivato il fb da lilospina ha scritto:Non ho capito bene questo punto,hai letto che per il kms non devi avere nessuna direttiva a VGA (o VIDEO) nel lilo. Ho letto che fa conflitto, ma non so se possa essere questa la causa del tuo problema.conraid ha scritto:...prima che qualcuno mi dica di non usare il frame buffer, in lilo ho VGA=normal è il kms ha lanciare il fb, anche disabilitandolo da kernel niente...
vga=normal è il default
boot = /dev/sda
root = /dev/sda1
backup = ""
append = "vt.default_utf8=0 panic=5"
lba32
read-only
image = /boot/vmlinuz
label = "Stable"Emanuele
Re: 2.6.34 e kms
sai che pensavo che vga=normal fosse anche il default, ora provoIf this variable is omitted, the VGA mode setting contained in the kernel image is used. (And that
is set at compile time using the SVGA_MODE variable in the kernel Makefile, and can later be
changed with the rdev(8) program.)
Re: 2.6.34 e kms
anche togliendo vga è la stessa identica cosa
ad un certo punto ho "switching to colour frame buffer", con il kernel 2.6.33 ok, con il 34 a quel punto buio, anche se il sistema va avanti fino all'avvio di X, e dopo tutto ok
Beh... è un metodo per spiazzare eventuali persone che vogliono usare il pc
- targzeta
- Desktop: IceWM
Re: 2.6.34 e kms
Non so che dirti, io per ora lo uso su una ati e mi va tutto bene. Speriamo che riuscirai a risolvere in fretta
Re: 2.6.34 e kms
dal wiki debian sembra un problema conosciuto (consigliano di disattivarlo, ma poi non va X)
http://wiki.debian.org/KernelModesetting
strano che a me sia comparso da questa versione del kernel
ora provo varie opzioni
Re: 2.6.34 e kms
con acpi=off funziona
in un notebook quanto è consigliato partire con acpi=off?
Re: 2.6.34 e kms
tra l'altro, con le varie opzioni provate, è sempre molto lento in avvio rispetto al 2.6.33 e non va nemmeno il wifi
sarà qualche incompatibilità con il mio notebook, che ne so, ma rinuncio
ora lo sto provando sul fisso, vediamo qui come va
- ponce
- Kernel: 7.2.15
Re: 2.6.34 e kms
quello probabilmente per via dell'"acpi=off" (leggo ora la domanda di due post faconraid ha scritto: e non va nemmeno il wifi
Re: 2.6.34 e kms
per adesso mi tengo il 2.6.33 sul notebook, poi vedrò una soluzione, che poi se non avessi da inserire la pwd di cryptsetup non sarebbe solamente di vedere uno schermo nero durante la fase di boot, ma anche di non capire eventuali fsck, etc...ponce ha scritto:quello probabilmente per via dell'"acpi=off" (leggo ora la domanda di due post faconraid ha scritto: e non va nemmeno il wifi)
Re: 2.6.34 e kms
no, non è acpi=offponce ha scritto:quello probabilmente per via dell'"acpi=off" (leggo ora la domanda di due post faconraid ha scritto: e non va nemmeno il wifi)
ma in realtà non va il led, che in questo notebook è sempre andato in modo "hardware", va beh, indagherò
UPDATE
ci deve essere qualcosa che cambia delle impostazioni a livello bios
mi spiego
dopo aver tolto quasi tutto, e messo quasi tutto statico il 2.6.34 partiva normalmente, con i due pinguini, etc... per provare il wifi ho riavviato il 2.6.33 che è sempre andato e... blank screen
il led sembra impazzito, funziona solamente appena accendo il pc, dopo no.
Però se il wifi è attivo, quando linux parte dopo un po' il led si accende.
Se lo spengo... poi non si riaccende più
UPDATE2
va beh, sono io che sono scemo
mi spiego
prima il led a me funzionava solamente come acceso/spento, così anche su windows appena lo provai per fare i dischi di ripristino
ora come dicevo da quel comportamento, ma poi se mi collego, funziona come il led di rete, anche quello sul pulsante, grrrrrrrrrrrrrr
mi rompe perché il pulsante gestisce wifi e bluetooth insieme, e lo tengo disattivo se non mi serve, così non vedo ad occhio, ma devo vedere tramite qualche comando
scusate
il kms ora sembra andate sul 2.6.34 e non sul 2.6.33
non mi vergogno a dire che non ci capisco più niente
- anycolouryoulike
- Slackware: 12.2
- Kernel: 2.6.34.8
- Desktop: KDE 3.5.10
Re: 2.6.34 e kms
Avevo aperto un topic, ma poi ho visto che c'era già questo.spina ha scritto:Non so che dirti, io per ora lo uso su una ati e mi va tutto bene. Speriamo che riuscirai a risolvere in fretta
Comunque visto che usi ATI, il framebuffer ti appare subito o dopo un pò?
Usi l'initrd?
Re: 2.6.34 e kms
non so se è uguale a intel, però con intel compare dopo un po', ma il dopo quanto un po' dipendeanycolouryoulike ha scritto:Avevo aperto un topic, ma poi ho visto che c'era già questo.spina ha scritto:Non so che dirti, io per ora lo uso su una ati e mi va tutto bene. Speriamo che riuscirai a risolvere in fretta
Usi l'initrd?
se compili il comparto video come modulo allora è dopo un bel po', per esempio a me succede dopo la richiesta di inserire la pwd di dm-crypt, se lo compilo staticamente (tutto il comparto video intendo, driver agp, fb, driver, etc...) allora compare prima della richiesta di pwd di dm-crypt, e mi mostra i due pinguini
tra l'altro il compilarmi tutto staticamente è stata la soluzione al problema che avevo, o almeno credo, come ho detto prima mi vergogno a dire che non ho capito niente
però non so caricando il tutto su initrd cosa succede, mai usato l'initrd sul notebook.
per ati penso sia la stessa cosa
- targzeta
- Desktop: IceWM
Re: 2.6.34 e kms
Neanche io uso initrd e il framebuffer parte subito. In pratica vedi il lilo che carica il kernel, poche righe di codice e poi un attimo di nero prima del framebuffer a tutto schermo.
