Problemi vari con Plasma5
Re: Problemi vari con Plasma5
Pat scrive nel ChangeLog
To install the vtown packages, first you'll want to remove any KDE4 packages (the KDE and KDEI series in the main tree), any previous ktown packages
from alienBOB, and then install all of the packages in vtown/deps and vtown/kde using upgradepkg --install-new.
Quindi direi che sì, andrebbero rimossi. Poi hai aggiornato all'ultima current o no?
Black bart
Nome Cognome: Omar
Messaggio da Black bart »
Si,aggiornato all'ultima current ora funziona...
C'erano pacchetti non aggiornati quindi ho dovuto dare
slackpkg upgrade vtown
Dopodichè ha aggiornato 5-6 pacchetti non ricordo e poi da allora parte regolarmente anche con sddm.
Unico problema che riscontro ora è che se faccio un
slackpkg upgrade-all
mi aggiorna kde alla versione 4.14 tornando al repo slackware64 e non restando in testing.
Posso risolvere questa cosa?
sì, metti testing come prima voce in slackpkg.conf, deve essere così
PRIORITY=(testing patches %PKGMAIN extra testing pasture )
di default hai
# Default value: patches %PKGMAIN extra pasture testing
Black bart
Nome Cognome: Omar
Grazie...
sya54M
Nome Cognome: Andrea Peluso
Kernel: ultimo
Messaggio da sya54M »
io continuo ad avere il problema con konqueror... vi scrivo di nuovo perché mi sembra di notare che il problema lo fa sempre in un caso ben specifico (e anche molto strano)... cioè quando apro in sftp la directory /etc dei server slackware remoti... sfogliando in altre posizioni non succede
A me non da quel problema. Ho fatto qualche prova ora. Ma non usandolo non so dirti di più.
sya54M
Kernel: ultimo
il server è remoto o in lan? in lan funziona anche a me
sya54M ha scritto: ↑
sab 19 dic 2020, 12:52
Remoto.
dafrasaga
Messaggio da dafrasaga »
Ciao scusate tanto,
ma con Plasma non riesco dall'interfaccia grafica a gestire gli utenti e i gruppi come facevo con KDE4 , mi sembra fosse kuser che adesso è stato rimosso.
Lo so che lo posso fare tramite terminale ma una UI sarebbe più immediata.
Avete qualche idea oppure sono io incapace ? :(
GRazie
dafrasaga ha scritto: ↑
lun 4 gen 2021, 17:52
Impostazioni di sistema
dafrasaga
Grazie,
ma nelle impostazioni nella parte delle personalizzazioni ho "Users (sono in inglese)" ma dentro ho solo gli utenti ma non vedo l apossibilità di gestire i gruppi.. boh
gian_d
Nome Cognome: Giancarlo Dessì
Slackware: 64 current
Kernel: 7.2.xx
Desktop: KDE 6.7
Messaggio da gian_d »
Mi accodo in questo thread per segnalare un problema che non riesco a risolvere nel computer di mia moglie. Ho fatto un'installazione pulita della current da una iso scaricata il 1 gennaio e con pacchetti aggiornati a ieri. Nel caso in questione non è possibile cambiare lo sfondo né il menu in nessuna utenza. In particolare:
1) per lo sfondo: sembra che il gestore dello sfondo sia taroccato. La scheda Immagine di sfondo non mostra alcuno sfondo disponibile da scegliere, ma se clicco sulle altre schede (es. azioni del mouse, icone, posizione, ecc.) la visualizzazione del contenuto di queste schede si sovrappone nel rendering. Insomma, sembrerebbe un problema di interfaccia grafica di cui non riesco a capire la causa
2) per quanto riguarda il menu, di default viene naturalmente attivato kickoff, che però trovo poco funzionale in quanto preferisco il menu classico (se non ho capito male dovrebbe essere kicker). In ogni caso, cliccando con il pulsante destro del mouse l'icona del lanciatore di menu (quella all'estrema sinistra per intenderci) compare la voce Mostra alternative, ma cliccando su questa voce non succede assolutamente nulla
Altre funzioni si eseguono invece regolarmente: ad esempio le impostazioni personalizzate relative ai temi del dekstop, ai caratteri, allo zoom della risoluzione, alle voci del menu, ecc.
Nulla di tutto questo succede invece nel mio computer, tutto regolare. La cosa strana è che ci sono configurazioni abbastanza simili (a parte l'hardware in generale): scheda grafica nvidia con stesso driver installato, sistema con lo stesso step di aggiornamento, tutti i pacchetti della categoria "l" installati, quasi tutti i pacchetti della categoria "kde" installati (fatta eccezione per alcuni pacchetti specifici come ad esempio kstars e kalzium o giochi et similia). Sicuramente ci sono differenze di installazione per quanto riguarda i pacchetti di "x", "ap", "xap", ma non vedo come possano influire in queste stranezze che dovrebbero riguardare l'ambiente di kde.
I file in /usr/share sembrano essere tutti presenti. Insomma, non riesco a cavarne piede.
Quali possono essere le possibili cause? Potrei provare a intercettare l'eventuale errore, ma non ho idea di quali siano gli script che vengono avviati quando si lancia il gestore dello sfondo o la funzionalità "Mostra alternative".
Ops
1) a me funziona regolarmente, lo cambia (tra l'altro lo cambia con un effetto di transizione lento) e fa tutto regolarmente
2) anche a me non fa niente. Però io avevo già il menù classico e quindi ora ho solo questo, a meno che non si possa cambiare da altra parte delle impostazioni che non ho trovato
gian_d
Kernel: 7.2.xx
Desktop: KDE 6.7
ven 8 gen 2021, 11:12
Grazie,
sicuramente l'attuale gestore è limitato rispetto al tradizionale kusers. Se vuoi risolvere temporaneamente il problema potresti farllo da riga di comando:
# usermod -G [lista dei gruppi da aggiungere] -a [nomeutente]
ad esempio
# usermod -G scanners cdrom audio -a pippo
attenzione all'opzione -a. Sembra essere necessaria per evitare che la nuova lista si sostituisca a quella esistente
gian_d
Kernel: 7.2.xx
Desktop: KDE 6.7
conraid ha scritto: ↑
ven 8 gen 2021, 11:33
Ops
Nel mio computer funziona tutto. Anche nel mio computer avevo fatto un'installazione pulita da zero. Potrei risolvere copiando le impostazioni nei file di configurazione utente, però la cosa che mi rompe è che è il computer di mia moglie e sarebbe un po' complicato farle personalizzare la sua interfaccia senza usare un frontend grafico.
