slackware su hd esterno[Risolto]
- aloisusmariae
- Slackware: 12.1 current
- Kernel: 2.6.24.7-smp
- Desktop: kde 3.5.10
Re: slackware su hd esterno[Non ancoraRisolto]
penso che il bootloader sia corretto. a me funziona.
io al tuo posto riproverei a reinstallare slackware. la prima installazione ha dato per caso qualche problema?
mi sembra di aver capito che il sistema non è mai partito dopo la prima installazione.
prova a reinstallarlo con calma, senza frustrazione, e soprattutto pensando di non averlo mai installato (riesegui anche la formattazione della partizione)
- aloisusmariae
scusami un'ultima domanda: grub è installato nel MBR dell'hard disk esterno (sdb) ? se si l'hai installato con l'opzione --config-file= ?
- tigerwalk
- Nome Cognome: Giuliano della Vecchia
- Slackware: 13.37-14.2
- Kernel: 3.10.17-tiger / 4.4.88-smp
- Desktop: kde4/xfce4
no, è normalmente installato nell' MBR del 1°hd
- aloisusmariae
itle Slackware on (/dev/sdb5)
root (hd1,4) <---- cambia questa riga (solo questa) con la partizione dove è situata la directory grb con il menu.lst (hd0,x)
kernel (hd1,4)/boot/vmlinuz-huge-smp-2.6.21.5-smp root=/dev/sdb5 ro vga=773
savedefault
boot
prova quanto sopra suggerito (quella riga indica a grub dove sono i file di boot di grub che non sono sull'hd esterno)
savedefault
boot
- aloisusmariae
riepilogando:
root ---> dice a grub dove deve mettere i files di boot ovvero la mappa di lettura dei dischi
kernel ----> dice a grub dove trovare il kernel che non deve essere necessariamente nello stesso hard disk di grub
con grub-install /dev/hdx dici a grub dove installare il bootloader
- tigerwalk
Ho rifatto l'installazione su un altro hd esterno, stavolta sono riuscito anche a creare la boot flash e anche bootando con la penna va in kernel panic. Allora ho il forte dubbio che il problema sia nei moduli del kernel per i dispositivi usb che probabilmente non sono compilati nel kernel di default, può essere?aloisusmariae ha scritto:riepilogando:
Devi avere tutto compilato built-in nel kernel quello che serve per l'avvio, o fare un initrd per caricare i moduli.tigerwalk ha scritto:Ho rifatto l'installazione su un altro hd esterno, stavolta sono riuscito anche a creare la boot flash e anche bootando con la penna va in kernel panic. Allora ho il forte dubbio che il problema sia nei moduli del kernel per i dispositivi usb che probabilmente non sono compilati nel kernel di default, può essere?aloisusmariae ha scritto:riepilogando:
Ti consiglio la prima via
- Luci0
- Slackware: 12.2 14.0
- Desktop: KDE 3.5.10 Xfce
Ma questo mitico thread l' avevi letto ??? ... dacci un occhio
viewtopic.php?f=1&t=21216&start=15&st=0 ... eep+initrd
- tigerwalk
ho disinstallato windows e installato slack su /dev/sda1. Funziona con grub (anche gli altri due S.O.). Lascio in sospeso il post sperando di scrivere al più presto [risolto] perchè ho ancora slack sull'hd estarno e piano piano riuscirò a farlo andare. Adesso devo far riconoscere la mia scheda wi-fi (la mitica intel 3945ABG).
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
- aloisusmariae
SONO UNA CAPRA! avrei dovuto pensarci. Scusami. Evidentemente ed inesorabilmente sto invecchiando.
Sono contento che tu abbia risolto.
- tigerwalk
scusate per la riesumazione ma ancora non riesco a far partire slackware che ho installato su un disco esterno usb da 120 Giga. Su questo disco, ho installato altre distro per provarle (sabayon, linuxmint, gentoo, fedora) e non ho mai avuto problemi a far partire i s.o.
Ho installato su questo dispositivo la 12.0 e non sono mai riuscito a farla partire, adesso, avendo la 12.0 sull'hd interno che va benissimo, volevo provare la 12.1 e l'ho installata sull'hd usb. Ovviamente non parte e qualsiasi modifica io abbia fatto al grub ed all'/etc/fstab, mi da sempre errori relativi alla partizione di root che vi elenco di seguito.
- Il dispositivo sda1 non è una partizione valida, prego aggiungere (append) le giuste opzioni a "root="
di seguito mi elenca le partizioni che il sistema ritiene valide ed elenca sda1 sda2 sda4.
Ovviamente le ho provate tutte ed ho provato anche con sdb1 etc., e hda1, etc. sia in grub che in fstab.
Grub
fstab
Ripeto, ho provato tutte le combinazioni possibili anche di (hd,X) nel grub.conf.
Il kernel è l'huge-smp di partenza di slacky.
Vorrei a questo punto sapere se qualcuo di voi è riuscito ad utilizzare una slackware installata su un disco esterno, oppure se la cosa per slacky non è fattibile.
Grub
title Slackware 12.1
root (hd1,0)
kernel (hd1,1)/boot/vmlinuz root=/dev/sda1 ro vga=791 ramdisk=8192 CONSOLE=/dev/tty1 Codice: Seleziona tutto
/dev/hda5 swap swap defaults 0 0
/dev/sda1 / ext3 defaults 1 1
#/dev/cdrom /mnt/cdrom auto noauto,owner,ro 0 0
/dev/fd0 /mnt/floppy auto noauto,owner 0 0
devpts /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs defaults 0 0Il kernel è l'huge-smp di partenza di slacky.
- ZeroUno
- Kernel: slack-current
- Desktop: ktown-latest
Più o meno tutte le distribuzioni usano l'initrd, slackware con l'huge non ne ha bisogno.
ma mi sembra ti fosse già stato detto che il problema fosse lì.
su questo wiki http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... ennina_USB
si spiega come installare slackware su una pendrive. Su harddisk non differisce di molto.
non hai bisogno di tutta la procedura. in quel tutorial si spiega come fare l'installazione superminimale di una slackware, ma tu già ce l'hai installata.
il problema per cui il kernel non vede la root è per il fatto che gli ci vuole qualche secondo per rilevare le periferiche usb, e quel secondo gli è fatale.
allora è necessario l'initrd per metterci una pausa dentro.
puoi creare un initrd tranquillamente con mkinitrd; va aggiunta una opzione, mi sembra -w ma non ho una slack sottomano.. vedi il man, per specificare di attendere qualche secondo prima di continuare il boot. Dovrebbe essere qualcosa come
mkinitrd -c -k 2.6.24.5 -w 10 -m ext3 -f ext3 -r /dev/sda1
il -m ti serve se metti il generic; il -w specifica che aspetterà 10 secondi prima di continuare il boot (dovrebbero bastare)
l'approccio del wiki è diverso... ci si pone il problema del fatto che potresi far girare la slackware una volta su un pc una volta su un altro in cui magari uno ha i dischi sata (e quindi vedi l'usb come sdb) e l'altro ha solo dischi ide (e vedi l'usb come sda).
A quel punto si usano le LABEL. Si etichetta la root e si chiede al kernel, all'initrd e all'fstab, di cercare la root in automatico facendo la scansione dei dischi fino a trovare quello con l'etichetta desiderata. Tutte le nuove distribuzioni fanno così ultimamente (o simile.. utilizzano l'UUID del filesystem, che è l'identificativo univoco, ma la LABEL la trovo più semplice e chiara)
in questo caso la procedura è più lunga (l'initrd va fatto a manina), ma è accuratamente spiegata nel wiki.
Ciao,
01
Ciao,
01
1011010 1100101 1110010 1101111 - 0100000 - 1010101 1101110 1101111- tigerwalk
Allora, concludiamo questo post!
Ero riuscito ad installare slackware su pennina da 8 giga seguendo l'howto ma non riuscivo a farla funzionare su disco usb. Bene, ho scoperto che l'MBR del disco esterno era corrotto (per forza che non partiva). Sono riuscito a rimediare con ms-sys e quindi, ripristinando un MBR per windows e, successivamente ho installato lilo e adesso funziona.
Grazie a tutti per la pazienza!
