[RISOLTO] Problema LSI53c1030 IBM eSERVER xSERIES 345
n3tz666
Slackware: 12.1
Re: Alleggerimento Kernel 2.6.29.6
Messaggio da n3tz666 »
rieccomi a parlare di questo problema con questo controller LSI 53c1030 che dovrebbe essere supportato dal driver MPT FUSION integrato nel kernel nel nuovo kernel appena scaricato la versione presente è la 3.04.07 a quanto pare non è stato aggiornato, sul sito della LSI si trovano i driver nuovi per RH e suse già belli e compilati, mentre per noi comuni mortali dobbiamo inserirceli a mano tramite i sorgenti, qui viene il problema....non riesco a capire come fare io seguo questa guida ma in alcuni punti non corrisponde con i comandi presenti in slackware 13.0 ......a questo punto chiedo aiuto a voi se riuscite a capire la procedura da fare per aggiornare questi driver ho trovato sulla rete testimonianze straniere che porta il controller a funzionare normalmente e non ad 1mb/s come adesso (test hdparm) ;
vi allego il link alla "readme" se qualcuno sà come si fà ad integrarlo sarei grato me lo spiegasse :D parliamo di un kernel vanilla appena scaricato :( grazie
http://www.lsi.com/DistributionSystem/A ... tlinux.txt
n3tz666
Slackware: 12.1
Ora devo scrivere questo post per scusarmi con tutti per avervi fatto perdere tempo; oggi intestardito da questo dramma della lentezza dei miei dischi scsi, ho smontato tutto il server l'ho rimontato pezzo per pezzo, reinstallato slackware 13.0 da dvd , impostato il raid in mirroring dei due dischi , e magia il tutto perfettamente tornato a funzionare a velocità normali........cosa è successo? direte voi, me lo son chiesto pure io allora mi son messo a muovere il cavo di collegamento tra la piastra madre e il backplane degli harddisk .....e magia trovato che il cavo che li collega....è mezzo fasullo se messo in una certa posizione dà quell'errore ma in altre posizioni funziona tutto perfettamente....quindi l'alleggerimento di cui parlavo non serve anzi penso che dovrei cambiare nome al topic fatemi sapere grazie.
Comunque per adesso ho risolto grazie a tutti per la pazienza.
j0kers
Slackware: 13
Kernel: 2.6.32
Desktop: xfce4
Re: Problema SCSI LSI53c1030 IBM eSERVER xSERIES 345
Messaggio da j0kers »
Metti anche un bel RISOLTO nel titolo...comunque non c'è problema figurati anzi l'importante che hai risolto 8)
