Una critica a slacky.it
Stabe
requiredbuilder
Messaggio da Stabe »
E' fatto per essere chiamato direttamente dallo Slackbuild.
Poco prima di:
cd $PKG
makepkg -l y -c n ../nomepacchetto-$VERSION-$ARCH-$BUILD.tgz
aggiungi:
requiredbuilder $PKG
in generale va usato passandogli come argomento il nome assoluto della directory all'interno della quale c'è tutto il pacchetto da creare, di solito:
/tmp/nomepacchetto
gohanz
Messaggio da gohanz »
Quindi lo posso usare da shell direttamente?
> requiredbuilder /tmp/programma
Il file slack-required viene generato in questo modo?
Stabe
requiredbuilder
certo lo puoi anche usare da shell.
Se quando hai installato in il programma hai eseguito:
make install DESTDIR=/tmp/programma
allora dopo da shell devi eseguire:
e lui ti crea lo slack-required in /tmp/programma/install
(la directory install deve essere già presente, infatti è quella in cui è contenuto lo slack-desc con la descrizione del futuro pacchetto)
gohanz
Ho capito quindi il comando deve essere dato sulla directory $PKG non su quella di compilazione.
Funziona benissimo, una cosa al posto di scrivere sempre yes si poteva usare solo y per abbreviare.
Bel lavoro :wink:
Stabe
requiredbuilder
Invece che scrivere sempre yes puoi o semplicemente premere invio e basta, oppure da linea di comando aggiungere il parametro -y che automaticamente assume yes come risposta per tutte le domande.
gohanz
Ok perfetto. Non conoscevo il tuo programma altrimenti l'avrei già usato da tempo. Volevo chiederti un'altra cosa nello slack-required è facoltativo, l'inserimento del numero di versione richiesta.
Voglio dire baste scrivere ad esempio
libsamplerate
o bisogna inserire anche la versione richiesta
libsamplerate >= 0.1.2
Stabe
requiredbuilder
Si il numero di versione è facoltativo.
Di default requiredbuilder non lo inserisce, ma se vuoi aggiungerlo basta che passi come parametro -v
gohanz
Perfetto ho provato adesso va che è una meraviglia :wink:
Stabe
requiredbuilder
ok, sono contento :)
Se hai qualche problema scrivi pure :)
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Re: slack-required
Messaggio da Loris »
Stabe ha scritto:Siccome immagino che tu utilizzi il classico buon vecchio script chiamato "repos" che è compreso negli swaret-tools, ti faccio anche presente che io ho già una versione modificata di quello script in grado di generare repository compatibili sia con swaret che con slapt-get, l'ho chiamato repos.slapt ed è disponibile qui:
Perfetto infatti mi serviva :)
Stabe ha scritto:Infine, nel caso che tu te ne fossi dimenticato, se vuoi uno strumento semiautomatico che ti suggerisca quali dipendenze mettere nello slack-required, c'è sempre il mio piccolo programmino requiredbuilder:
Si questo l'ho subito preso in considerazione e lo trovo molto comodo.
Loris
Admin
Admin
Re: slack-required
Stabe ha scritto:Siccome immagino che tu utilizzi il classico buon vecchio script chiamato "repos" che è compreso negli swaret-tools, ti faccio anche presente che io ho già una versione modificata di quello script in grado di generare repository compatibili sia con swaret che con slapt-get.
Ok Stabe ho usato il tuo file repos per generare i file, puoi fare dei test (a tempo perso) per dirmi te è tutto regolare ? tieni presente che solo gli ultimi file sono "forniti" di slack-required.
Altra cosina... il file PACKAGES.TXT generato con il tuo script pesa quasi la metà di quello generato con gli swaret-tools, come mai sta differenza ?
Ciao Loris
Loris
Admin
Admin
Stabe ho fatto una prova con Slapt-get e ho qualche dubbio, se provo un --search di icu (esempio) non lo trova e mi mostra una serie di pacchetti che non hanno nessun riferimento in comune, swaret lo trova benissimo, poi mi rimane il dubbio del file PACKAGES.TXT (vedi sopra)
Loris
Admin
Admin
OK la differenza l'ho capita, il tuo script elimina tutta la storia di handy ruler e aggiunge le tre stringhe required, conflicts, suggests, quindi il peso del file diminuisce vistosamente. Ho notato una cosa, se nel file slack-desc sono presenti dei simboli # lo scritp li tratta come commenti e non mostra la descrizione, esempio:
gtk-sharp: GTK-Sharp
gtk-sharp:
gtk-sharp: Gtk# is a .NET language binding for the GTK+ toolkit
gtk-sharp: and assorted GNOME libraries.
gtk-sharp: Gtk# is free software, licensed under the GNU LGPL.
lo vede come
gtk-sharp:
gtk-sharp:
Ora mi rimane il problema di icu
# slapt-get --search icu
htdig-3.1.6-i386-2 [inst=si]: htdig (web indexing and searching system)
rzip-2.0-i486-2 [inst=si]: rzip (a large-file compression program)
shadow-4.0.3-i486-11 [inst=si]: shadow (shadow password suite)
glade-2.10.1-i486-1sl [inst=no]: Glade
kpuzzle-0.4-i486-1pfb [inst=no]: KPuzzle (Puzzle game for KDE)
aiksaurus-1.2.1-i486-3ms [inst=no]: a GPL'd thesaurus library for C++
xbsql-0.11-i486-4sl [inst=no]: XBSQL
ksubtile-1.2-i486-1AS [inst=no]: KSubtile is a subtitle editor for KDE.
giFTcurs-0.6.2-i486-2sl [inst=no]: giFTcurs (cursed frontend to the giFT)
lopster-1.2.2.ita-i486-2sl [inst=si]: (null)
conglomerate-0.9.1-i486-1sl [inst=no]: Conglomerate (XML For Everyone)
o di easytag
# slapt-get --search easytag
dssi-0.9-i486-2sl [inst=no]: DSSI
che swaret trova regolarmente
# swaret --search icu
swaret 1.6.3-1
Pacchetti corrispondenti alla parola chiave: icu...
icu-3.4-i486-1sl (5348 kB) (Slacky.it) [Stato: NON INSTALLATO]
# swaret --search easytag
swaret 1.6.3-1
Pacchetti corrispondenti alla parola chiave: easytag...
easytag-1.99.9-i486-1af (770 kB) (Slacky.it) [Stato: NON INSTALLATO]
nello
Messaggio da nello »
ok perfetto, vedo che il mio piccolo consiglio è stato preso in considerazione alla grande e i diretti interessati stanno collaborando! sono molto contento di ciò! speriamo che ne venga fuori un buon lavoro!
Stabe
slapt-get
scusa ho letto i messaggi solo ora, adesso ci do' un'occhiata più approfondita :)
