x11-7.1-mini how to
thugic
Messaggio da thugic »
blah risolto cn un nuovo .xinitrc ...
ora avviando il tutto l'errore che mi da è la mancanza di libglitz.so.1 ....
dove lo vado a pescare?
LaZyBoY
Messaggio da LaZyBoY »
thugic ha scritto:blah risolto cn un nuovo .xinitrc ...
lo trovi tra i pacchetti sul sito di meska.. ora non ricordo il link.
Poi se funzia mi dici come hai fatto? thx
bhackerozzo
Messaggio da bhackerozzo »
Dopo vari errori e tentativi ho compilato xgl dal cvs di freedesktop con la seguente configurazione:
--enable-xgl --enable-xglx --enable-glx --enable-dri --disable-xorg --disable-aiglx --disable-dmx --disable-xvfb --disable-xnest --disable-xprint --sysconfdir=/etc/X11 --localstatedir=/var --enable-install-setuid --with-font-dir=/usr/X11/lib/X11/fonts --with-default-font-path=/usr/X11/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11/lib/X11/fonts/75dpi,/usr/X11/lib/X11/fonts/100dpi,/usr/X11/lib/X11/fonts/TTF,/usr/X11/lib/X11/fonts/Type1 --prefix=/opt/Xgl
Quindi dopo aver compilato e installato tutto con successo, stavo per cantare vitt.....
Ma il problema è che quando lancio Xgl ed eseguo fglrxinfo da un terminale, mi appare il seguente errore:
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual!
Il display è quello giusto, Composite a AIGLX sono disabilitati. xorg.conf è a posto.
I driver ATI sono gli ultimi. L'accelerazione 3D funziona perfettamente su X.
Allora?? perchè manca l'estensione GLX? (--enable-glx l'ho messo nelle opzioni di compilazione di xgl). In realtà il modulo glx viene caricato correttamente, perchè è specificato tra nello xorg.conf, quindi il problema deve essere un altro.
Sono andato a guardare nel file di log Xorg.93.log.
Ecco il punto critico:
(II) fglrx(0): [drm] DRM interface version 1.0
(II) fglrx(0): [drm] created "fglrx" driver at busid "PCI:1:0:0"
(II) fglrx(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0x5000
(II) fglrx(0): [drm] mapped SAREA 0x5000 to 0xb7ee6000
(II) fglrx(0): [drm] framebuffer handle = 0x6000
(II) fglrx(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): DRIScreenInit done
(II) fglrx(0): Kernel Module Version Information:
(II) fglrx(0):     Name: fglrx
(II) fglrx(0):     Version: 8.31.5
(II) fglrx(0):     Date: Nov  9 2006
(II) fglrx(0):     Desc: ATI FireGL DRM kernel module
(II) fglrx(0): Kernel Module version matches driver.
(II) fglrx(0): Kernel Module Build Time Information:
(II) fglrx(0):     Build-Kernel UTS_RELEASE:        2.6.18
(II) fglrx(0):     Build-Kernel MODVERSIONS:        yes
(II) fglrx(0):     Build-Kernel __SMP__:            no
(II) fglrx(0):     Build-Kernel PAGE_SIZE:          0x1000
(II) fglrx(0): [drm] register handle = 0x00007000
(EE) fglrx(0): [agp] unable to acquire AGP, error "xf86_ENODEV"
(EE) fglrx(0): cannot init AGP
(II) fglrx(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) fglrx(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0x5000 at 0xb7ee6000
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
Ho fatto qualche ricerca sull'errore:
ma niente da fare. Qualcuno ha un'idea?
aLvArO
Nome Cognome: alessio
Kernel: 2.6.30-rc8-smp
Desktop: kde 4.2.4
Messaggio da aLvArO »
prova in xorg.conf a commentare questa riga
# ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
# RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
io una volta ho fatto così e poi ha funzionato
bhackerozzo
Non è cambiato nulla.
Comunque l'accelerazione 3D funziona se uso solo X.
Uso lo stesso xorg.conf di un mio amico che usa Xgl e beryl con lo stesso portatile (ma su gentoo), quindi il problema non riguarda xorg.conf.
Sembrerebbe invece di Xgl...anche se la compilazione è andata a buon fine.
thugic
sarà ma io nn trovo niente ;D
Seguendo la guida di questo howto tutto funge bene, ma installando beryl
e il resto le windeco scompaiono del tutto, facendo partire dal terminale beryl-manager
emerald mi dà l'errore della libreria mancante (libglitz).... nn ho davvero idea dove possa pescarla
.....qualke location + concreta? :)
LaZyBoY
hai ragione, mi confondevo io... Glitz lo trovi direttamente tra i repository di slacky.it. Non sono versioni aggiornatissime, i packages sono per slack 10.1.
comunque qua dovresti trovare i sorgenti:
http://www.freedesktop.org/wiki/Software/glitz
thugic
Boh, ho installato hal, dbus e affini sperando centrassero qualcosa e nello stesso tempo ho reinstallato beryl ed emerald seguendo la guida...
Ora, faccio partire beryl, poi beryl manager e tutto va bene, compare il windeco ma intorno alle finestre dove dovrebbe esserci l'ombra (credo ci debba essere) ho un bordo nero, coì come sotto la taskbar... come lo risolvo? scusate ma mi è salita la scimmia di sperimentare sta cosa su slack e ora che vedo che va ma non del tutto devo trovare il modo di farla andare decentemente visto che alcuni di voi c sn riusciti ;)
EDIT: ------------>
L'unico tema che sembra andare bene è il "Compiz..." ... toglie i bordi neri sia dalle finestre che dai menu e i tooltip, nonchè quelli della taskbar... ora....perché questo va e gli altri no mi kiedo ;D
Ultima modifica di thugic il mar 12 dic 2006, 19:10, modificato 1 volta in totale.
bhackerozzo
Ragazzi non è che bisogna installare qualcuno di questi pacchetti:
http://xorg.freedesktop.org/archive/individual/proto/
O sono già compresi nel cvs di xgl (cioè quello che ho compilato)?
bhackerozzo
Dopo varie ricompilazioni, adesso il log di xorg non dà più nessun errore e ciò dovrebbe significare che dri viene inizializzato correttamente.
Ma rimane ancora il problema dell'estensione GLX (eseguendo fglrxinfo o glxinfo):
  • Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Allego file di configurazione e log (molto verbose) di xorg
http://marlon80.interfree.it/xgl/xorg.conf.txt
http://marlon80.interfree.it/xgl/Xorg.94.log.txt
Ce la dobbiamo fare anche noi di slack, forza ragazzi!
aLvArO
Desktop: kde 4.2.4
ma da xorg leggo che tu usi il driver radeon e nn fglrx io nn so se xgl funzioni con il driver del kernel credo che funzioni con il driver fglrx dei driver ati comunque nn ne sono certo a me usando il driver radeon anche glxinfo mi dava qualke problema mentre con fglrx no
bhackerozzo
aLvArO ha scritto:ma da xorg leggo che tu usi il driver radeon e nn fglrx io nn so se xgl funzioni con il driver del kernel credo che funzioni con il driver fglrx dei driver ati comunque nn ne sono certo a me usando il driver radeon anche glxinfo mi dava qualke problema mentre con fglrx no
No, se guardi bene è fglrx il Device utilizzato, infatti l'accelerazione funziona senza Xgl.
Ho confrontato il mio log con quello di una gentoo con Xgl ed è praticamente identico, ma non funge....:(
pennega
Messaggio da pennega »
sentite un attimo.. io ho una savage che dite potra mai funzionare aiglx e compagnia bella con la mia scheda?
pennega
Xorg 7.1 funziona anche con la mia savage... adesso non resta che provare Beryl... una domanda... devo ricompilare tutti i pkg di beryl vero? quelli che trovo sul sito mytux sono stati compilati per la Nvidia giusto?
