Problema con l'Installazione dei driver NVIDIA
yAri
Nome Cognome: Yari Hembik
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Re: Problema con l'Installazione dei driver NVIDIA
Messaggio da yAri »
Ma è normale che non si può disattivare sta scheda video dell'intel? cioè che roba è? .. nel bios trovo le impostazioni per l'hard disk per altre periferiche come usb, bluetooth, le caratteristiche del processore, le opzioni di boot.. ma di scheda video non se ne parla... alla fine potrei usare anche l'intel ma credo che l'nvidia ion sia migliore.. e poi il pannello lo vedo a metà nero (credo sia per i driver mancanti) lo vedevo anche prima così, appena avevo installato slack.
.. be the change you want to see in the world ..
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
erio ha scritto:ok ,installare i driver video su un sistema a posto non e' complicato,il problema sorge quando hai la doppia scheda video, hai ricompilato il kernel e qualche impostazione si sara' sballata? credo non sono sicuro
Allora questo problema dell'X avevo già incontrato un paio di giorni fa. Quando ho installato i driver. Sono riuscito ad installarli senza problemi. Ma X non si avviava. Ho formattato e rimesso Slack (anche perchè non andava la scheda di rete, ho pensato che ho copiato male i file dal dvd sulle pennette). Poi non riuscivo a installare i driver perchè avevo fatto qualche modifica al kernel per (suggerita da Emanuele) per far andare la scheda di rete. Dopo questa cosa ho deciso di riprovare ad installare i driver (credevo avessi scaricato il driver sbagliato). E mi dava errore per cui ho dovuto ricompilare il kernel (sempre suggerito da Emanuele). Ora ho questo problema qui.
erio
Kernel: 3.0.7
Messaggio da erio »
tante' che dovevi ricompilare prendi uno degli ultimi kernel a disposizione,che so il 2.6.37 perche il supporto a nuove tecnologie e' piu esteso e' chiaro che e' solo una mia idea.
Non c'è una sezione chiamata, ad esempio "integrated peripheral" o qualcosa di simile, magari qualcosa chiamata "VGA". In pratica il tuo PC ha due schede video, una è quella Intel, integrata sulla scheda madre e l'altra è quella invidia posta, presumo, in uno slot PCI Express. Il problema è che il PC vede come primaria la scheda video Intel e secondo me (ma mi posso anche sbagliare) crea problemi con i driver nvidia.
Con i driver open hai provato? "nv" al posto di "nvidia"? Sinceramente credo che il kernel c'entri poco, il modulo nvidia viene compilato dai driver. Per lo schermo a metà, la risoluzione sembra impostata a "1366x768", non è quella corretta?
erio ha scritto:tante' che dovevi ricompilare prendi uno degli ultimi kernel a disposizione,che so il 2.6.37 perche il supporto a nuove tecnologie e' piu esteso e' chiaro che e' solo una mia idea.
Offtopic: Hai ragione erio, ma la storia è più complessa. Noi prima abbiamo scaricato il pacchetto del kernel per la current solo per risolvere il problema della scheda di rete. Solo dopo che si sono verificati i problemi per la compilazione del modulo nvidia abbiamo dovuto ricompilare il kernel. Ho deciso di fargli ricompilare quello della current per non dover configurare un nuovo kernel (abbiamo semplicemente usato il config di Pat).
P.S. Secondo me la cosa veramente strana è che non sia possibile disabilitare la scheda video integrata da BIOS o, almeno, farla passare in secondo piano.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
spina ha scritto:Non c'è una sezione chiamata, ad esempio "integrated peripheral" o qualcosa di simile, magari qualcosa chiamata "VGA". In pratica il tuo PC ha due schede video, una è quella Intel, integrata sulla scheda madre e l'altra è quella invidia posta, presumo, in uno slot PCI Express. Il problema è che il PC vede come primaria la scheda video Intel e secondo me (ma mi posso anche sbagliare) crea problemi con i driver nvidia.
si la risoluzione è quella.. è un 12 pollici 16:9
Non mi hai detto ancora della prova con i driver open. Ovvero settando nell'xorg.conf la sezione device come:
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nv"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BusID          "PCI:5:0:0"
EndSection
P.S. Solo per curiosità, hai detto di avere un fisso giusto? potresti collegare lo schermo del fisso al notebook e far partire il server X con i driver "nvidia"? Mi sdubbia che nel log si citi CRT-0.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
yAri ha scritto:Ho messo quello che diceva Emanuele. L'errore era uguale a quello che dava quando avviavo x senza il BusID.
vedi se ti può servire questo:
http://it.download.nvidia.com/XFree86/L ... index.html
cioè al posto di "nvidia" ho messo "nv"
Ah, ok, allora i driver open non supportano la tua scheda video. Ma il log non dovrebbe essere uguale, si dovrebbero caricare i driver open "nv" e quindi indicarti che non trova nessuno schermo.
La prova con il monitor del fisso la puoi fare? E' curioso che si citi CRT-0 nel log e che il server X appaia avviato, anche se bloccato.
Eppure è strano. Sono andato a vedere un po' di log dei driver NVIDIA e sembra che il tuo log sia normale (a parte il CRT-0 che mi sembra curioso ma che non vuol dire nulla). A questo punto sono tentato di pensare che dovrebbe funzionare correttamente anche senza disabilitare la scheda integrata. Nel link che hai postato dice che i driver nvidia possono incrementare il loro log. Proviamo a vedere se ci dice qualcosa in più. Devi eseguire il server X con:
startx -- -logverbose 5
quindi postaci il log di X.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
Questo è il log con il monitor attaccato alla scheda video del netbook. Con il driver "nv". Avvio di startx.
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
Build Operating System: Slackware 13.1 Slackware Linux Project
Current Operating System: Linux yari 2.6.35.10-smp #1 SMP Fri Feb 11 00:23:00 CET 2011 i686
Kernel command line: BOOT_IMAGE=Linux-2.6.35.10 ro root=804 vt.default_utf8=0
Build Date: 05 May 2010  01:54:53AM
Current version of pixman: 0.16.6
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Feb 12 00:40:07 2011
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Device0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(**) FontPath set to:
	/usr/lib/X11/fonts/misc/:unscaled,
	/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled,
	/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled,
	/usr/lib/X11/fonts/misc/,
	/usr/lib/X11/fonts/Type1/,
	/usr/lib/X11/fonts/Speedo/,
	/usr/lib/X11/fonts/100dpi/,
	/usr/lib/X11/fonts/75dpi/,
	/usr/lib/X11/fonts/cyrillic/,
	/usr/lib/X11/fonts/TTF/,
	/usr/share/fonts/TTF,
	/usr/share/fonts/OTF,
	/usr/share/fonts/Type1,
	/usr/share/fonts/misc,
	/usr/share/fonts/75dpi,
	/usr/share/fonts/100dpi,
	/usr/share/fonts/cyrillic
(==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) AllowEmptyInput is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
(WW) Disabling Keyboard0
(WW) Disabling Mouse0
(II) Loader magic: 0x81e4c80
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
	X.Org Video Driver: 6.0
	X.Org XInput driver : 7.0
	X.Org Server Extension : 2.0
(--) using VT number 7
(--) PCI:*(0:0:2:0) 8086:a001:1043:8446 rev 2, Mem @ 0xf5d00000/524288, 0xb0000000/268435456, 0xf5c00000/1048576, I/O @ 0x0000cc00/8
(--) PCI: (0:0:2:1) 8086:a002:1043:8446 rev 2, Mem @ 0xf5d80000/524288
(--) PCI: (0:5:0:0) 10de:0a76:1043:8446 rev 162, Mem @ 0xfa000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xce000000/33554432, I/O @ 0x0000ec00/128, BIOS @ 0x????????/524288
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
	compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
(II) NVIDIA GLX Module  260.19.36  Tue Jan 18 17:28:21 PST 2011
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) LoadModule: "dri2"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(II) LoadModule: "nv"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
(II) Module nv: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 2.1.17
	ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) NV: driver for NVIDIA chipsets: RIVA 128, RIVA TNT, RIVA TNT2,
	Unknown TNT2, Vanta, RIVA TNT2 Ultra, RIVA TNT2 Model 64,
	Aladdin TNT2, GeForce 256, GeForce DDR, Quadro, GeForce2 MX/MX 400,
	GeForce2 MX 100/200, GeForce2 Go, Quadro2 MXR/EX/Go,
	GeForce2 Integrated GPU, GeForce2 GTS, GeForce2 Ti, GeForce2 Ultra,
	Quadro2 Pro, GeForce4 MX 460, GeForce4 MX 440, GeForce4 MX 420,
	GeForce4 MX 440-SE, GeForce4 440 Go, GeForce4 420 Go,
	GeForce4 420 Go 32M, GeForce4 460 Go, Quadro4 550 XGL,
	GeForce4 440 Go 64M, Quadro NVS, Quadro4 500 GoGL,
	GeForce4 410 Go 16M, GeForce4 MX 440 with AGP8X,
	GeForce4 MX 440SE with AGP8X, GeForce4 MX 420 with AGP8X,
	GeForce4 MX 4000, GeForce4 448 Go, GeForce4 488 Go, Quadro4 580 XGL,
	Quadro4 NVS 280 SD, Quadro4 380 XGL, Quadro NVS 50 PCI,
	GeForce4 448 Go, GeForce4 MX Integrated GPU, GeForce3,
	GeForce3 Ti 200, GeForce3 Ti 500, Quadro DCC, GeForce4 Ti 4600,
	GeForce4 Ti 4400, GeForce4 Ti 4200, Quadro4 900 XGL, Quadro4 750 XGL,
	Quadro4 700 XGL, GeForce4 Ti 4800, GeForce4 Ti 4200 with AGP8X,
	GeForce4 Ti 4800 SE, GeForce4 4200 Go, Quadro4 700 GoGL,
	Quadro4 980 XGL, Quadro4 780 XGL, GeForce FX 5800 Ultra,
	GeForce FX 5800, Quadro FX 2000, Quadro FX 1000,
	GeForce FX 5600 Ultra, GeForce FX 5600, GeForce FX 5600XT,
	GeForce FX Go5600, GeForce FX Go5650, Quadro FX Go700,
	GeForce FX 5200, GeForce FX 5200 Ultra, GeForce FX 5200,
	GeForce FX 5200LE, GeForce FX Go5200, GeForce FX Go5250,
	GeForce FX 5500, GeForce FX 5100, GeForce FX Go5200 32M/64M,
	Quadro NVS 55/280 PCI, Quadro FX 500/600 PCI,
	GeForce FX Go53xx Series, GeForce FX Go5100, GeForce FX 5900 Ultra,
	GeForce FX 5900, GeForce FX 5900XT, GeForce FX 5950 Ultra,
	GeForce FX 5900ZT, Quadro FX 3000, Quadro FX 700,
	GeForce FX 5700 Ultra, GeForce FX 5700, GeForce FX 5700LE,
	GeForce FX 5700VE, GeForce FX Go5700, GeForce FX Go5700,
	Quadro FX Go1000, Quadro FX 1100, GeForce 6800 Ultra, GeForce 6800,
	GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XE, GeForce 6800 XT, GeForce 6800 GT,
	GeForce 6800 GT, GeForce 6800 GS, GeForce 6800 XT, Quadro FX 4000,
	GeForce 6800 GS, GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 XT,
	GeForce Go 6800, GeForce Go 6800 Ultra, Quadro FX Go1400,
	Quadro FX 3450/4000 SDI, Quadro FX 1400, GeForce 6600 GT,
	GeForce 6600, GeForce 6600 LE, GeForce 6600 VE, GeForce Go 6600,
	GeForce 6610 XL, GeForce Go 6600 TE/6200 TE, GeForce 6700 XL,
	GeForce Go 6600, GeForce Go 6600 GT, Quadro NVS 440, Quadro FX 550,
	Quadro FX 550, Quadro FX 540, GeForce 6200, GeForce 6500,
	GeForce 6200 TurboCache(TM), GeForce 6200SE TurboCache(TM),
	GeForce 6200 LE, GeForce Go 6200, Quadro NVS 285, GeForce Go 6400,
	GeForce Go 6200, GeForce Go 6400, GeForce 6250, GeForce 7100 GS,
	GeForce 6800, GeForce 6800 LE, GeForce 6800 GT, GeForce 6800 XT,
	GeForce 6200, GeForce 6200 A-LE, GeForce 7800 GTX, GeForce 7800 GTX,
	GeForce 7800 GT, GeForce 7800 GS, GeForce 7800 SLI, GeForce Go 7800,
	GeForce Go 7800 GTX, Quadro FX 4500, GeForce 7350 LE,
	GeForce 7300 LE, GeForce 7300 SE, GeForce Go 7200, GeForce Go 7300,
	GeForce Go 7400, GeForce Go 7400 GS, Quadro NVS 110M,
	Quadro NVS 120M, Quadro FX 350M, GeForce 7500 LE, Quadro FX 350,
	GeForce 7300 GS, GeForce 7650 GS, GeForce 7600 GT, GeForce 7600 GS,
	GeForce 7300 GT, GeForce 7600 LE, GeForce 7300 GT, GeForce Go 7700,
	GeForce Go 7600, GeForce Go 7600 GT, Quadro NVS 300M,
	GeForce Go 7900 SE, Quadro FX 550M, Quadro FX 560, GeForce 7900 GTX,
	GeForce 7900 GT, GeForce 7900 GS, GeForce 7950 GX2, GeForce 7950 GX2,
	GeForce 7950 GT, GeForce Go 7950 GTX, GeForce Go 7900 GS,
	GeForce Go 7900 GTX, Quadro FX 2500M, Quadro FX 1500M,
	Quadro FX 5500, Quadro FX 3500, Quadro FX 1500, Quadro FX 4500 X2,
	GeForce 6150, GeForce 6150 LE, GeForce 6100, GeForce Go 6150,
	Quadro NVS 210S / NVIDIA GeForce 6150LE, GeForce Go 6100,
	GeForce 6150SE, GeForce 6100 nForce 405, GeForce 6100 nForce 400,
	GeForce 6100 nForce 420, GeForce 8800 GTX, GeForce 8800 GTS,
	GeForce 8800 Ultra, Quadro FX 5600, Quadro FX 4600, GeForce 8600 GTS,
	GeForce 8600 GT, GeForce 8600 GT, GeForce 8600 GS, GeForce 8400 GS,
	GeForce 9500M GS, GeForce 8600M GT, GeForce 9650M GS,
	GeForce 8700M GT, Quadro FX 370, Quadro NVS 320M, Quadro FX 570M,
	Quadro FX 1600M, Quadro FX 570, Quadro FX 1700, GeForce 8400 SE,
	GeForce 8500 GT, GeForce 8400 GS, GeForce 8300 GS, GeForce 8400 GS,
	GeForce 8600M GS, GeForce 8400M GT, GeForce 8400M GS,
	GeForce 8400M G, Quadro NVS 140M, Quadro NVS 130M, Quadro NVS 135M,
	GeForce 9400 GT, Quadro FX 360M, GeForce 9300M G, Quadro NVS 290,
	GeForce GTX 295, GeForce GTX 280, GeForce GTX 260, GeForce GTX 285,
	GeForce GTX 275, GeForce GTX 295, Quadro CX, Quadro FX 5800,
	Quadro FX 4800, Quadro FX 3800, GeForce 8800 GTS 512,
	GeForce 9800 GT, GeForce 8800 GT, GeForce 9800 GX2, GeForce 9800 GT,
	GeForce 8800 GS, GeForce GTS 240, GeForce 9800M GTX,
	GeForce 8800M GTS, GeForce GTX 280M, GeForce 9800M GT,
	GeForce 8800M GTX, GeForce 8800 GS, GeForce 9600 GSO,
	GeForce 8800 GT, GeForce 9800 GTX, GeForce 9800 GTX+,
	GeForce 9800 GT, GeForce GTS 250, GeForce 9800M GTX,
	GeForce GTX 260M, Quadro FX 3700, Quadro FX 3600M, Quadro FX 2800M,
	Quadro FX 3700M, Quadro FX 3800M, GeForce 9600 GT, GeForce 9600 GS,
	GeForce 9600 GSO 512, GeForce GT 130, GeForce GT 140,
	GeForce 9800M GTS, GeForce 9700M GTS, GeForce 9800M GS,
	GeForce 9800M GTS, Quadro FX 1800, Quadro FX 2700M, GeForce 9500 GT,
	GeForce 9400 GT, GeForce 9500 GT, GeForce 9500 GS, GeForce GT 120,
	GeForce 9600M GT, GeForce 9600M GS, GeForce 9600M GT,
	GeForce 9700M GT, GeForce 9500M G, GeForce 9650M GT, GeForce GT 130M,
	GeForce 9500 GT, Quadro FX 380, Quadro FX 580, Quadro FX 1700M,
	Quadro FX 770M, GeForce 9300 GE, GeForce 9300 GS, GeForce 8400 GS,
	GeForce 9300M GS, GeForce G100, GeForce 9200M GS, GeForce 9300M GS,
	Quadro NVS 150M, Quadro NVS 160M, GeForce G 105M, GeForce G 103M,
	Quadro NVS 420, Quadro FX 370 LP, Quadro NVS 450, Quadro NVS 295,
	GeForce 9100, GeForce 8300, GeForce 8200, nForce 730a, GeForce 9200,
	nForce 980a/780a SLI, nForce 750a SLI, GeForce 8100 / nForce 720a,
	GeForce 9100M G, GeForce 8200M G, GeForce 9400, GeForce 9400M G,
	GeForce 9400M, GeForce 9300 / nForce 730i, GeForce G102M,
	GeForce G102M, GeForce 9400, ION, ION LE, GeForce GT 220,
	GeForce 210, GeForce GT 230M, GeForce GT 240M, GeForce G210,
	GeForce 205, GeForce 310, GeForce 210, GeForce 310, GeForce G210M,
	Quadro FX 380 LP, GeForce GT 240, GeForce GTS 260M, GeForce GTS 250M
(II) Primary Device is: PCI 00@00:02:0
(--) NV: Found NVIDIA Unknown GPU at 05@00:00:0
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
(II) NV(0): Initializing int10
(EE) NV(0): Cannot read V_BIOS (3) Input/output error
(EE) NV(0): Failed to initialize the int10 module; this screen will not be initialized.
(II) UnloadModule: "nv"
(II) UnloadModule: "int10"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
Fatal server error:
no screens found
Please consult the The X.Org Foundation support
	 at http://wiki.x.org
 for help.
Please also check the log file at "/var/log/Xorg.0.log" for additional information.
yAri ha scritto:Questo è il log con il monitor attaccato alla scheda video del netbook. Con il driver "nv". Avvio di startx.
Avevo chiesto di fare la prova con i driver "nvidia" e non con "nv" #-o :lol: . Vabbé, fa niente. Dall'output che hai postato sembra che ci sia un errore diverso da quello che mi aspettavo. Forse può essere anche collegato all'errore dei driver NVIDIA. Tu intanto incrementa il livello dei log come ti ho descritto nel post precedente.
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
Eh ma non andava lo stesso avevo provato anke con nvidia.
Ecco i log di -- -logverbose 5
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Feb 12 00:56:18 2011
(--) using VT number 8
(II) LoadModule: "nvidia"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nvidia_drv.so
(II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
(II) NVIDIA dlloader X Driver  260.19.36  Tue Jan 18 17:12:14 PST 2011
(II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
(II) NVIDIA X compatibility module for ABI 6.0 built from xorg-server-1.6.99.901
(II) X log verbosity: 5
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module "wfb"
(II) LoadModule: "wfb"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
(II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Module "ramdac" already built-in
(**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) NVIDIA(0): RGB weight 888
(==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
(==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(==) Feb 12 00:56:19 NVIDIA(0): Using HW cursor
(**) Feb 12 00:56:19 NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
(==) Feb 12 00:56:19 NVIDIA(0): Video key set to default value of 0x101fe
(==) Feb 12 00:56:19 NVIDIA(0): Not mapping the primary surface by default.
(II) Feb 12 00:56:19 NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
(II) Feb 12 00:56:19 NVIDIA(0):     enabled.
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-0
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): NVIDIA GPU ION (GT218) at PCI:5:0:0 (GPU-0)
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Memory: 524288 kBytes
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): GPU RAM Type: DDR3
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): VideoBIOS: 70.18.55.00.0c
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Found 2 heads on board
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Supported display device(s): CRT-0, DFP-0
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Bus detected as PCI Express
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 1X
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): DFP scaling is supported on this GPU
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): SPS  : 1
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): User configuration of GPU PowerMizer is supported
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Mode timing constraints for  : ION
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Maximum mode timing values   :
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Visible Width : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Blank Start   : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Blank Width   : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Sync Start    : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Sync Width    : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Total Width   : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Vertical Visible Height  : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Vertical Blank Start     : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Vertical Blank Width     : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Veritcal Sync Start      : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Vertical Sync Width      : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Vertical Total Height    : 32767
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Minimum mode timing values   :
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Total Width   : 8
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Vertical Total Height    : 5
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Mode timing alignment        :
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Visible Width : multiples of 1
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Blank Start   : multiples of 1
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Blank Width   : multiples of 1
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Sync Start    : multiples of 1
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Sync Width    : multiples of 1
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Horizontal Total Width   : multiples of 1
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Connected display device(s) on ION at PCI:5:0:0
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     CRT-0
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): --- EDID for CRT-0 ---
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): No EDID Available.
(--) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): --- End of EDID for CRT-0 ---
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Frequency information for CRT-0:
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):   HorizSync   : 28.000-33.000 kHz
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):   VertRefresh : 43.000-72.000 Hz
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     (HorizSync from HorizSync in X Config Monitor section)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     (VertRefresh from VertRefresh in X Config Monitor
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     section)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): --- Modes in ModePool for CRT-0 ---
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): "nvidia-auto-select" :  640 x  480 @  59.9 Hz  (from: X Server, VESA)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): "640x480"            :  640 x  480 @  59.9 Hz  (from: X Server, VESA)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): "640x480_60"         :  640 x  480 @  59.9 Hz  (from: X Server, VESA)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): "320x240"            :  320 x  240 @  60.1 Hz DoubleScan  (from: X Server)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): "320x240d60"         :  320 x  240 @  60.1 Hz DoubleScan  (from: X Server)
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): --- End of ModePool for CRT-0: ---
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-0
(==) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):
(==) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
(==) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Requested modes:
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Validated modes:
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): MetaMode "nvidia-auto-select":
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     Bounding Box: [0, 0, 640, 480]
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     CRT-0: "nvidia-auto-select"
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):         Size          : 640 x 480
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):         Offset        : +0 +0
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):         Panning Domain: @ 640 x 480
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):         Position      : [0, 0, 640, 480]
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 640 x 480
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Implicitly adding the following modes to X Screen 0 (these
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     will be available via XRandR and XF86VidMode):
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-0's EDID; cannot compute DPI
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     from CRT-0's EDID.
(==) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
(==) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): kernel module enabled successfully
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): GPU initialized
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI: AC state file path: /sys/class/power_supply/AC0/online
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI: the system is running on battery power
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI: invalid device ID in the file
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     /proc/acpi/video/VGA/LCDD/info
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI: the driver will respond to display change hotkey
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     switches by inferring the new display device combination,
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     rather than getting the new display device combination
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     from the ACPI subsystem.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI display change hotkey events enabled: the X server is new
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     enough to receive ACPI hotkey events.
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI: Error: Unable to find the brightness file path under
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     /proc/acpi/video. The NVIDIA X driver will not be able to
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     respond to ACPI brightness change hotkey events.
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): ACPI: failed to determine the system's docking state: Unable
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     to find /sys/devices/platform/dock.*/docked file. Kernel
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     version may be less than 2.6.20 or dock.ko driver may not
(WW) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0):     be present
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Registered for mobile display change hotkey events.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): First mode initialized
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Using built-in logo image.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Built-in logo is bigger than the screen.
(II) Loading extension NV-GLX
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Initialized OpenGL Acceleration
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Visuals set up
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Pixmap depths set up
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): GLX visuals set up
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Framebuffer set up
(==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Initialized X Rendering Acceleration
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Composite wrapper disabled.
(==) NVIDIA(0): Backing store disabled
(==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Default colormap initialized.
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Palette loaded
(**) NVIDIA(0): DPMS enabled
(II) Loading extension NV-CONTROL
(II) Loading extension XINERAMA
(II) Feb 12 00:56:20 NVIDIA(0): Screen initialization complete
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
(II) Initializing extension GLX
(II) XKB: Reusing cached keymap
(II) config/hal: Adding input device SynPS/2 Synaptics TouchPad
(II) LoadModule: "synaptics"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/synaptics_drv.so
(II) Module synaptics: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.5, module version = 1.2.2
	Module class: X.Org XInput Driver
	ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
(II) Synaptics touchpad driver version 1.2.2
	Option "_source" "server/hal"
	Option "path" "/dev/input/event7"
	Option "device" "/dev/input/event7"
	Option "driver" "synaptics"
	Option "name" "SynPS/2 Synaptics TouchPad"
	Option "TapButton1" "1"
(**) Option "Device" "/dev/input/event7"
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: x-axis range 1472 - 5624
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: y-axis range 1408 - 4754
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: pressure range 0 - 255
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: finger width range 0 - 0
(II) SynPS/2 Synaptics TouchPad: buttons: left right
(**) Option "TapButton1" "1"
(--) SynPS/2 Synaptics TouchPad: touchpad found
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: always reports core events
(II) XINPUT: Adding extended input device "SynPS/2 Synaptics TouchPad" (type: TOUCHPAD)
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) keeping acceleration scheme 1
(**) SynPS/2 Synaptics TouchPad: (accel) acceleration profile 0
(II) config/hal: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard
(II) LoadModule: "evdev"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.7.6, module version = 2.3.3
(**) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
(**) AT Translated Set 2 keyboard: Device: "/dev/input/event0"
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "AT Translated Set 2 keyboard" (type: KEYBOARD)
(**) Option "xkb_rules" "evdev"
(**) Option "xkb_model" "evdev"
(**) Option "xkb_layout" "us"
(**) Option "xkb_options" "terminate:ctrl_alt_bksp"
(II) config/hal: Adding input device Eee PC WMI hotkeys
(**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
(**) Eee PC WMI hotkeys: Device: "/dev/input/event5"
(II) Eee PC WMI hotkeys: Found keys
(II) Eee PC WMI hotkeys: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device USB2.0 UVC 1.3M WebCam
(**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: always reports core events
(**) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Device: "/dev/input/event6"
(II) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Found keys
(II) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "USB2.0 UVC 1.3M WebCam" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Sleep Button
(**) Sleep Button: always reports core events
(**) Sleep Button: Device: "/dev/input/event2"
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Sleep Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Power Button
(**) Power Button: always reports core events
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event3"
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
(II) config/hal: Adding input device Video Bus
(**) Video Bus: always reports core events
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event8"
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device "Video Bus" (type: KEYBOARD)
(**) Video Bus: Device: "/dev/input/event9"
(**) Power Button: Device: "/dev/input/event4"
(II) Power Button: Close
(II) UnloadModule: "evdev"
(II) Video Bus: Close
(II) Sleep Button: Close
(II) USB2.0 UVC 1.3M WebCam: Close
(II) Eee PC WMI hotkeys: Close
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Close
(II) UnloadModule: "synaptics"
Dal log non si capisce perché non funzioni. Vuoi vedere che il problema è più banale di quello che pensiamo noi. Mi posti l'output di
lsmod
yAri
Slackware: 14.1
Kernel: 2.6
Messaggio da yAri »
Eccolo:
root@yari:~# lsmod
Module                  Size  Used by
snd_seq_dummy           1119  0
snd_seq_oss            25608  0
snd_seq_midi_event      4664  1 snd_seq_oss
snd_seq                42825  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi_event
snd_seq_device          4555  3 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq
snd_pcm_oss            33981  0
snd_mixer_oss          13379  1 snd_pcm_oss
ipv6                  232404  24
pcmcia                 32440  0
pcmcia_core            11060  1 pcmcia
cpufreq_ondemand        7346  0
speedstep_lib           2695  0
freq_table              2039  1 cpufreq_ondemand
mperf                    923  0
lp                      7161  0
ppdev                   5115  0
parport_pc             18123  0
parport                25551  3 lp,ppdev,parport_pc
fuse                   55559  1
nvidia               9234910  0
joydev                  8146  0
i915                  271079  3
drm_kms_helper         24037  1 i915
snd_hda_codec_realtek   191986  1
uvcvideo               53768  0
drm                   137363  3 i915,drm_kms_helper
snd_hda_intel          18584  1
snd_hda_codec          64419  2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
intel_agp              24980  2 i915
i2c_algo_bit            4495  1 i915
snd_hwdep               5058  1 snd_hda_codec
videodev               37626  1 uvcvideo
snd_pcm                58021  3 snd_pcm_oss,snd_hda_intel,snd_hda_codec
agpgart                24158  3 nvidia,drm,intel_agp
processor              25912  0
video                  16593  1 i915
snd_timer              15701  2 snd_seq,snd_pcm
thermal                10398  0
btusb                   9786  0
v4l1_compat            13048  2 uvcvideo,videodev
psmouse                41402  0
snd                    43756  13 snd_seq_oss,snd_seq,snd_seq_device,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_timer
soundcore               4751  1 snd
atl1c                  28554  0
bluetooth              43022  1 btusb
snd_page_alloc          5925  2 snd_hda_intel,snd_pcm
thermal_sys            12162  3 processor,video,thermal
rtc_cmos                7998  0
rfkill                 13404  1 bluetooth
i2c_i801                7594  0
rtc_core               12126  1 rtc_cmos
eeepc_wmi               2673  0
i2c_core               16311  7 nvidia,i915,drm_kms_helper,drm,i2c_algo_bit,videodev,i2c_i801
rtc_lib                 1534  1 rtc_core
evdev                   7003  18
sparse_keymap           2135  1 eeepc_wmi
serio_raw               3734  0
button                  3978  1 i915
battery                 8500  0
ac                      2435  0
output                  1456  1 video
wmi                     6194  1 eeepc_wmi
hwmon                   1097  1 thermal_sys
sg                     21267  0
