fat >> ext3
Ermes1
fat >> ext3
Messaggio da Ermes1 »
ho bisogno di modificare una partizione fat32 in ext3. da come si può intuire mi serviva una partizione di scambio con win ma ora non ne ho + bisogno. come posso fare per trasformarla in ext3. o meglio.. dopo che l'ho formattata con il nuovo fs da linux, windows può avere qualche problema nel momento in cui si accorge che la partizione non c'è più? come posso risolvere??
lamarozzo
Distribuzione: archlinux
Messaggio da lamarozzo »
ti basta riformattare la partizione con
mke2fs -j <nome partizione>
Penso che Windows dovrebbe semplicemente smettere di riconoscere la partizione, attenzione solo a non avere Documents and Settings in quella partizione (nel caso spostala, tasto destro su documents, dovresti trovare un'opzione per farlo).
Comunque non ho mai provato, magari aspetta consigli più saggi.
napoleone1981
Messaggio da napoleone1981 »
No... non la riconosce più e basta.
Se ti serve comunque una partizione di scambio la puoi usare lo stesso. Windows è in grado di riconoscere le ext3 usando un direver apposito che si chiama ext2fs o qualcosa del genere. Cerca sul forum che se ne è già parlato.
Ermes1
esatto voglio fare proprio questo!! comunque sei cereto di quello che dici... se la partizione fosse proprio su un hard disk a parte sono perfettamente d'accordo con te! ma se invece i tratta solo di una partizione? è lo stesso?? scusa se non mi fido ciecamente, ma non mi va proprio di dover risolvere problemi! le partizioni sono una cosa pallosa!
napoleone1981
Mah, io ho fatto in questo modo...
Ho formattato in ext3 e poi... tutto a posto. L'importante è che non ci sia la directory Windows o Documents and Settings, o altre directory "particolari" di windows...
IceSlack
Messaggio da IceSlack »
questo e' il miglior driver http://www.fs-driver.org/index.html
kasher
Kernel: 2.6.27.7
Desktop: kde 3.5.10
Messaggio da kasher »
si, windows non la riconosce più e non dovrebbe dare problemi, almeno per me è stato così.
l1q1d
Messaggio da l1q1d »
a w$ non interessa nulla che tipo di partizione sia, se è ntfs o fat bene se no non la legge.
@iceslack: da problemi con l'ext3 supponendo che tu l'abbia provato?
Ermes1
grazie mille a tutti!
IceSlack
l1q1d ha scritto:a w$ non interessa nulla che tipo di partizione sia, se è ntfs o fat bene se no non la legge.
lo sto usando da 3 mesi, per ora nessun problema xp lo monta e lo legge e scrive, con l'altro driver quello che ha il sito ocnlo sfondo dello spazio invece crashava o si bloccava windows quando faceva gli aggironamenti
