mi rendo conto da solo che quello che sto scrivendo non ha senso... eppure è così:
su di un centrino avevo la 10.2, poi sono passato alla 11: su entrambe ho messo lo stesso kernel (2.6.16) compilato con lo stesso .conf fatto da me, apposta per supportare tutti gli strumenti di risparmio energetico...
di fatto però con il gestore "ondemand", con poco carico , sulla 10.2 la cpu stava sui 39°, mentre con la 11 nn scendo sotto i 46 (mi sembra, in ogni modo è un valore decisamente più alto) ....
il problema più che di temperatura è di rumore, dato che le ventole adesso girano molto di più ...
che mi consigliereste per avere un pinguino più freddo ma sopratutto più silenzioso ?
tenere il pinguino al freddo
beato_angelico256
albatrosla
- Desktop: fluxbox.git
In genere è il kernel l'unico responsabile della thermal zone. Comunque, verifica che non ci sia qualche processo che "tiene sulla corda" la cpu tutto il tempo (con top): mi sembra l'unico motivo per cui la temperatura possa essere salita rispetto a prima. Non so che processore utilizzi, ma è bene vedere in che status lavora: parli di ondemand, quindi immagino che usi un demone che varia lo status del processore, appunto, on demand. Potrebbe essere anche un banale problema di accesso al file in /proc che viene modificato dinamicamente.
beato_angelico256
è proprio per quello che la cosa sembra strana anche a me ... processi che caricano il proc nn ce ne sono: uso gkrellm e tengo sempre d'occhio il relativo grafico: a riposo ( la condizione a cui mi riferisco per le temperature che ho dato) è sempre allo 0-1% ....albatrosla ha scritto:In genere è il kernel l'unico responsabile della thermal zone.
