lm_sensors e modulo mancante gl520sm.ko
themash
Messaggio da themash »
Ciao ragazzi :D
E' un po' che non scrivo qui..meglio riprendere, anche perchè la slackware ès tata la mia prima distribuzione installata a suo tempo :D
Su un mio serverino ho su linux con kernel 2.6.9 se non ricordo male, e ho deciso di installare il pacchetto lm_sensors (dal cd della distro) per effettuare le letture dai sensori della scheda madre.
Facendo la scansione dei sensori scopro che la shceda madre ha un chip gl520sm, supportato da lm_sensors.
Quando però vado a dare il comando modprobe gl520sm mi dice che il modulo esiste.
Andando a controllare nella directory apposita /lib/modules/2.6.9-5/kernel/drivers/i2c/ vi sono dei files con estensione ko, che intuisco siano i moduli dei vari chip. Manca appunto il modulo gl520sm, che confrontato con l'ultima versione di fedora (la 6), in quest'ultima è presente.
Per far funzionare le letture dei sensori devo caricare questo modulo, di questo chip, ma non ho idea assolutamente di come si possa fare.
Forse devo scaricare il sorgente di lm_sensors e compilarlo?
Leggendo qualche topic inoltre ho visto che basta andare nel menu di configurazione del dei moduli del Kernel tramite il comando make menuconfig, ma ricevuo questo errore:
make: *** No rule to make target `config'. Stop.
Non sono molto preparato con linux, ma mi piacerebbe iniziare a capirci qualcosa in più.
Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà.
themash
risolto il problema dell'errore nel lanciare make.
probabilmente non c'era un symlink alla directory dei sorgenti del kernel, mi sono posizionato nella directory giusta ed è filato tutto liscio.
nella sezione I2C support vado su hardware sensors chip support, ma il modulo che serve a me non è nella lista! della famiglia del mio chip c'è solo il gl518sm.
Devo ricompilare totalmente il kernel?
