Slackware10.0 e KDE3.3
hornet26
Nome Cognome: Alberto
Kernel: 3.2.29-smp
Messaggio da hornet26 »
Dopo 12 ore di ricompilazione dai sorgenti trovati su una rivista ho installato kde3.3, ma qualcosina non va.
<BR>Ad esempio quando chiudo la sessione uscendo da root non riesco a fare il shutdown e il pc si pianta costringendomi a resettare, cosa che invece non succede se mi "sloggo" da user.
<BR>Se installo da root KdeTv funziona da root (riesco a vedere la tv) e non da user, viceversa se lo installo da user in modalità s.u. mi funziona da user e non da root.
<BR>il non funziona è riferito che non trova la schedatv.
<BR>xawtv e xawdecode trovano l´hardware in modo efficace e funzionano a meraviglia sia da root che user?
<BR>tutto ciò con kde3.2.3 non accadeva.
<BR>In compenso KDE3.3 non ha manifestato il classico blocco di circa 15 secondi della macchina che accadeva sotto kde3.2.3
<BR>Se a qualcuno è successo qualcosa di analogo, sa darmi delle delucidazioni?
<BR>E ora una domandina sulla ricompilazione del kernel 2.4.26.
<BR>Caricando menuconfig con il .config di "fabbrica" originale 10.0 e cambiando solo pochissime cose futili come il supporto PCMCIA, il nuovo kernel ricompilato non mi vede più la catena scsi o la scheda audio (non le ho nemmeno sfiorate nel menuconfig).
<BR>Motivo?
<BR>Ringrazio anticipatamente tutti.
<BR> Ciao Al<br>
samiel
Nome Cognome: Mauro Sacchetto
Kernel: 2.26
Distribuzione: anche Debian
Messaggio da samiel »
Per quanto riguarda la prima faccenda,
<BR>anch´io avevo installato la 3.3 da /test.
<BR>Da user uscivo tranquillamente da X,
<BR>da root mi si impiantava costringendomi
<BR>a premere il pulsante dell´alimentazione.
<BR>Forse non dipende dalla tua compilazione,
<BR>ma da KDE 3.3
<BR>M.<br>
useless
Messaggio da useless »
be´, è anche uno dei bug che ha segnalato patrick quando ha messo i pkg in testing... io da root non uso kde quindi non vi so dire.<br>
xango60
Messaggio da xango60 »
Ciao tempo fa avevo installato kde 3.3 ed avevo avuto i problemi che hai segnalato ed altri ancora tanto da reinstallare la 3.2.3
<BR>Ma siccome sono testardo mi sono informato sulla rete ed ho trovato la soluzione (o forse con me ha funzionato) ho fatto i seguenti passaggi:
<BR>Da shell
<BR>Ho disinstallato tutte le applicazione kde.
<BR>Ho rinominato le directory .kde delle home a .kde-old ed i file kderc a kderc-old
<BR>Ho concellato nella dir /tmp tutte le directory temporanee legate a kde
<BR>Ho installato kde 3.3
<BR>Ho rifatto la procedura di prima configurazione del desktop
<BR>Ha questo punto ho copiato alcuni file di configurazione dalla vecchia dir .kde-old tipo la configurazione della posta, rubrica, organizer, bookmark ecc
<BR>Ho regolato i volumi audio con kmix ho riavviato.
<BR>Il primo riavvio e stato con blocco ma poi tutto si e messo a funzionare perfettamente.
<BR>Ho reinstallato tutte le altre applicazione kde.
<BR>A parte la gestione dei font che è un bug riconosciuto, sono molto contento dell´upgrade, e adesso non ho piu il blocco misterioso di kde.
<BR>A mio avviso ne vale la pena di passare a questa versione.
<BR>Se hai bisogno di altre informazioni scrivi.
<BR>Ciao
<BR>Xango60
<BR><BR><BR>[ Questo Messaggio è stato Modificato da: xango60 il 25-09-2004 00:48 ]<br>
