Problema con kdebluetooth beta
P3RUGINO1
Messaggio da P3RUGINO1 »
Ciao a tutti come da titolo mi sono compilato kdebluetooth presente qui su slacky, il problema è che non mi trova l'eseguibile per far partire il programma, forse è un'errore di slackbuild non lo so, se a qualcuno mi può aiutare..Grazie e ciao a tutti
alessiodf
Kernel: 2.6.26.4
Desktop: Kde 4.1
Messaggio da alessiodf »
:shock: hai slack 12?
la prefix di kde e' cambiata da /opt/kde in /usr erco, tutti i pacchetti su slacky compilati per la 11.0 che contengano applicazioni per kde, sono da buttare! :D
Scarica gli slackbuild e compilatela! io l'ho fatto proprio ieri sera!
ricordati di modificare lo slack build cambiando la corretta prefix!
P3RUGINO1
si effettivamente avevo risolto cosi, solamente che una volta che l'ho avviato, lui mi dice adattatore bluetooth trovato, poi se clicco sull'icona del bluetooth mi da :
Protocollo non supportato
bluetooth
ma succede anche a te?!
alessiodf
Kernel: 2.6.26.4
Desktop: Kde 4.1
devi far partire i servizi..
0) edita il file /etc/bluetooth/hcid.conf e setta la passwd che vuoi
1) /etc/rc.d/rd.bluetooth start
2) modprobe bluetooth
3) avvia kbluetoothd
:D
PS: hai installato obex e le bluez???
P3RUGINO1
ok ora riesco a far partire kbluetooth, lo apro e trovo il mio cellulare, ora se provo a scanbiare dati da pc -> cell mi dice sempre "impossibile connettersi"
per quanto riguarda il cell mi chiede il passkey il quale io gli do quello presente in /etc/bluetooth/hcid.conf ovvero questa riga :
        # Default PIN code for incoming connections
        passkey "XXXX";
Dove sbaglio? naturalmente sul cellulare gli do quel passkey
alessiodf
Kernel: 2.6.26.4
Desktop: Kde 4.1
mm strano... che cell hai?
P3RUGINO1
risolto riuscendo a far andare il transferimento dal pc -> cell, tramite kbtobexclient..ora vorrei riuscire a far vedere il pc dalla ricerca dei dispositivi del cellulare, qualche idea?
alessiodf
Kernel: 2.6.26.4
Desktop: Kde 4.1
se funge in un senso, dovrebbe andare anche nell'altro! Effettua la ricerca dei dispositivi :)
P3RUGINO1
oddio..fino a li ci arrivo..è solo che la scansione della ricerca mi dice :" nessun dispositivo bluetooth trovato"..
kio341
Messaggio da kio341 »
# hciconfig hci0 piscan
e il telefonino ritrova al periferica
8)
P3RUGINO1
Grazie mille!! ora riesco a trasferire i dati da entrambi i sensi!!!!
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
Messaggio da Loris »
Scusate se mi inserisco nella discussione per un problema diverso...
Avete mai riscontrato problemi con il trasferimento dei file ? in pratica a me trasferisce solo un pezzo, poi si blocca...
Qualche parametro che mi sfugge ?
Burroughs
Nome Cognome: Andrea Lutri
Kernel: 3.16.0
Desktop: KDE SC 4.13.3
Messaggio da Burroughs »
Ho installato nel pomeriggio kdebluetooth (new version) seguendo le indicazioni postate di sopra ma pur essendo riuscito ad effettuare il pairing fra il laptop ed il cellulare non riesco a scambiare dati.
Se apro kBluetooth sul vassoio di sistema mi si dice:
Errore-Konqueror.
Protocollo non supportato bluetooth
Se faccio clic destro, mettiamo, su un file .gif in Konqueror non mi compare lo shortcut che mi consentiva di inviare direttamente il file in questione ad un dispositivo esterno.
Premetto che ho installato le bluez di Slack 12, unitamente a openobex.
Il cellulare è un Nokia N70, il mio rfcomm.conf è questo:
# RFCOMM configuration file.
#rfcomm0 {
#       # Automatically bind the device at startup
#       bind no;
#       # Bluetooth address of the device
#       device 00:17:4B:45:BB:A5;
#       # RFCOMM channel for the connection
#       channel 3;
#       # Description of the connection
#       comment "Example Bluetooth device";
il mio hcid.conf, invece, questo:
# HCI daemon configuration file.
# HCId options
options {
        # Automatically initialize new devices
        autoinit yes;
        # Security Manager mode
        #   none - Security manager disabled
        #   auto - Use local PIN for incoming connections
        #   user - Always ask user for a PIN
        security user;
        # Pairing mode
        #   none  - Pairing disabled
        #   multi - Allow pairing with already paired devices
        #   once  - Pair once and deny successive attempts
        pairing multi;
        passkey "my_password";
... segue
Last but not least, se do un
slocate kbtobexclient
ottengo questo sconsolante risultato
root@andy:~# slocate kbtobexclient
/usr/share/icons/mono/scalable/apps/kbtobexclient.svgz
/home/alutri/.kde/share/config/kbtobexclientrc
/home/alutri/.kde-old/share/config/kbtobexclientrc
/home/alutri/.local/share/applications/kde-kbtobexclient.desktop
/home/rlutri/.local/share/applications/kde-kbtobexclient.desktop
/root/.kde/share/config/kbtobexclientrc
Che il kdebluetooth di slacky sia cannato???
Burroughs.
Burroughs
Kernel: 3.16.0
Aggiornamento: stamattina ho smanettato un po' e sono riuscito ad installare correttamente kdebluetooth compilandomi i sorgenti con lo slackbuild realizzato da Sidereus.
Il messaggio relativo al protocollo bluetooth si è trasformato, stavolta si dice che il protocollo in questione "è morto" inaspettatamente.
Allora, ho provato a fare qualche altro test: dopo aver lanciato kbtobexclient da riga di comando, mi sono accorto che mancavano due dipendenze: la prima, relativa a libbluetooth, l'ho risolta con un "link selvaggio", ma per soddisfare la seconda, relativa alla libreria libsdp, ho dovuto installare il pacchetto bluez-sdp, ormai deprecato.
Fatto questo, gli errori sono spariti, accedo al cellulare ma continuo a non poter né inviare né ricevere file.
Se qualcuno ha installato e configurato il Bluetooth sulla nuova Slack, le sue impressioni sarebbero le benvenute.
Burroughs.
Monteleone
Slackware: Current
Messaggio da Monteleone »
Approfitto di questa discussione per esporvi il mio problema.Ho installato Kbluetooth da Slacky.Ho controllato,tramite Kpackage, di avere i pacchetti bluez ed obex e ho caricato il modulo bluetooth con modprobe.Eppure la chiavetta non da' segni di vita e l'icona sulla barra inferiore e' spenta.Cosa posso fare?
