[RISOLTO] Frequenza Schermo [Xorg]
DaD
Nome Cognome: Antonio Barra
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Distribuzione: Mac OS X
Messaggio da DaD »
Non riesco a sfruttare tutta la frequenza del mio monitor, nonostante io abbia settato il mio xorg.conf (credo) in modo coretto.
In pratica la frequenza di aggiornamento rimane sempre 52Hz nel panello di controllo di KDE, e non c'è possibilità di aumentarla a 75Hz cioè il massimo del mio schermo.
Il mio xorg.conf nella sezione monitor è formato in questo modo.
Section "Monitor"
    Identifier     "Benq FP71G+"
    DisplaySize  340    270
    HorizSync    31.0 - 83.0
    VertRefresh  56.0 - 76.0
    Option         "DPMS"
EndSection
Le specifiche le ho prese dal sito ufficiale del produttore, cioè qui.
Da notare che nel settings di nvidia la frequenza massima è settabile senza problemi a 75Hz :?
Ultima modifica di DaD il mar 11 dic 2007, 19:49, modificato 1 volta in totale.
Re: Frequenza Schermo [Xorg]
Non guardare la frequenza di KDE.
Se nel menù OSD del monitor c'è guardala da li
Altrimenti prova ad usare xvidtune, con attenzione
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
Dall'OSD del mio monitor non riesco a vederla, ma effetivamente utilizzando xvidtune sia HorizSync che VertRefresh non sono sfruttati a dovere, mi sa che mi tocca cercare qualche how-to sull'utilizzo di xvidtune, grazie.
DaD ha scritto:Dall'OSD del mio monitor non riesco a vederla, ma effetivamente utilizzando xvidtune sia HorizSync che VertRefresh non sono sfruttati a dovere, mi sa che mi tocca cercare qualche how-to sull'utilizzo di xvidtune, grazie.
man xvidtune
Attento a non stressare troppo il monitor.
Sei sicuro del valore di DisplaySize?
http://www.x.org/wiki/FAQVideoModes
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
Il DisplaySize lo preso dal sito della benq quindi credo sia coretto.
Ho passato il flag show al comando e mi ha restituito questo:
$ xvidtune -show
"1024x768"     78.75   1024 1040 1136 1312    768  769  772  800 +hsync +vsync
Il risultato mi è sembrato cretto ed infatti adesso eseguendo xvidtune, la frequenza massima settata in xorg viene utilizzata ... possibile :shock:
E poi perchè mai kde mi da sempre 52hz :?
DaD ha scritto: E poi perchè mai kde mi da sempre 52hz :?
ti ho detto di non guardare KDE, anche a me da 50 mentre l'OSD del monitor mostra 75 :-)
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
Si ma perchè? .
comunque sembra essersi risolto da solo ... meno lavoro per me :lol:
DaD ha scritto:Si ma perchè? .
Mai indagato più di tanto, non mi interessa. Prova a vedere su google o qui nel forum. Di più non so dirti, ma non sono il solo a cui KDE mostra valori diversi
DIMENTICAVO:
Se hai modificato qualcosa con xvidtune ricorda di mettere quella linea che mostra xvidtune -show nel file xorg.conf
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
DIMENTICAVO:
Non ho cambiato nulla con xvidtune, ho solo dato il falg -show, comunque da come dici devo inserire il risultato di xvidtune -show nel file xorg.conf?
Cioè dovrei inserire questo?
Perchè se così fosse questo popò di roba dove lo piazzo in xorg.conf ? :oops:
DaD ha scritto: Non ho cambiato nulla con xvidtune, ho solo dato il falg -show, comunque da come dici devo inserire il risultato di xvidtune -show nel file xorg.conf?
Se non hai cambiato niente lascia stare
Se ti servisse devi inserirla nella sezione Monitor
Io prima avevo questa sezione, con le ultime release di xorg mi prende tutto correttamente senza Modeline
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Samsung"
    ModelName      "710n"
    HorizSync       30.0 - 81.0
    VertRefresh     56.0 - 75.0
    ModeLine       "1280x1024" 109.6 1280 1336 1472 1720 1024 1024 1026 1062
    Option         "DPMS"
EndSection
Ora che guardo meglio. Hai un LCD da 19" a 1024????
DaD
Slackware: 13
Kernel: 3.0
Desktop: KDE 4
Messaggio da DaD »
No conraid è un 17", comunque credo che si sia risolto definitivamente perchè anche riavviando la frequenza rimane sempre quella :)
DaD ha scritto:No conraid è un 17", comunque credo che si sia risolto definitivamente perchè anche riavviando la frequenza rimane sempre quella :)
Ora capisco il DisplaySize, anche se nel sito che indichi c'è 337.9x270 mm.
Quindi al limite metti 338
Inoltre, semprein quel sito da come risoluzione 1280x1024. Ricorda che gli LCD hanno risoluzione fissa, se cambi va per "interpolazione" e non si vede bene imho
