[RISOLTO] Problemi collegamento wireless
Leddolo
Messaggio da Leddolo »
Salve a tutti! Posseggo una wireless ralink rt2500: ho installato il modulo rt2500 e ho dato i soliti comandi iwpriv+ifconfig+dhclient per connettermi ad una rete protetta con chiave WPA-PSK. Il problema è che sembra che sono collegato (infatti dhclient sembra che dia esito positivo) ma nessuna pagina web funziona. Ho anche provato con l'utility grafica Rutilt, ma il problema persiste. Ecco l'output del comando iwconfig ra0 :
bash-3.1# iwconfig ra0
ra0       RT2500 Wireless  ESSID:"NETGEAR"  Nickname:"darkstar"
          Mode:Managed  Frequency=2.462 GHz  Access Point: 00:14:6C:A9:58:FA
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power:0 dBm
          RTS thr:off   Fragment thr:off
          Encryption key:off
          Link Quality=53/100  Signal level:-79 dBm  Noise level:-101 dBm
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
L'output del comando ifconfig ra0 :
bash-3.1# ifconfig ra0
ra0       Link encap:Ethernet  HWaddr 00:10:60:AF:0B:FD
          inet addr:192.168.0.3  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::210:60ff:feaf:bfd/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:30 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:879 errors:9 dropped:9 overruns:0 carrier:0
          collisions:89 txqueuelen:1000
          RX bytes:8201 (8.0 KiB)  TX bytes:33725 (32.9 KiB)
          Interrupt:19
E infine l'output del comando iwlist ra0 scan :
bash-3.1# iwlist ra0 scan
ra0       Scan completed :
          Cell 01 - Address: 00:14:6C:A9:58:FA
                    Mode:Managed
                    ESSID:"NETGEAR"
                    Encryption key:on
                    Channel:11
                    Quality:53/100  Signal level:-78 dBm  Noise level:-214 dBm
Spero nelle vostre mani....
Grazie anticipatamente e ciao!
Ultima modifica di Leddolo il sab 2 feb 2008, 18:09, modificato 1 volta in totale.
abrhacksas
Slackware: 12
Re: Problemi collegamento wireless
Messaggio da abrhacksas »
Ciao Leddolo,
hai impostato i DNS in /etc/resolv.conf?
Prova magari a collegarti all'indirizzo http://209.85.135.103, se riesci a vedere la pagina di google allora la connessione funziona ed hai dimenticato di impostare i DNS.
Ultima modifica di abrhacksas il sab 2 feb 2008, 17:23, modificato 1 volta in totale.
Led.
RE: Problemi collegamento wireless
Messaggio da Led. »
Eccomi (ho cambiato account...nuovo slackware user (questa volta per vero) nuovo account :D ).
No non ho configurato niente...comunque la cosa strana è che su Kubuntu anche se davo gli stessi comandi tutto funzionava alla perfezione. Comunque cosa dovrei fare? Postare l'output di /etc/resolv.conf ? Cosa dovrei inserire? Grazie ancora e ciao ;)
Ultima modifica di Led. il sab 2 feb 2008, 18:06, modificato 2 volte in totale.
abrhacksas
Slackware: 12
Scusami ho appena aggiornato il post precedente...
comunque prova a collegarti all'indirizzo http://209.85.135.103 e dimmi se vedi l'home page di google
Led.
Messaggio da Led. »
Grande! In questo modo funziona! Per impostare i DNS che righe dovrei inserire? Googlando ho trovato questo:
http://book.slackware.it/network-config ... tcpip.html
Bastano quelle due righe? Grazie ancora e ciao ;)
abrhacksas
Slackware: 12
per inserire i DNS basta editare il file /etc/resolv.conf e scrivere al suo interno:
nameserver tuo_DNS_primario
nameserver tuo_DNS_secondario
I DNS che devi inserire sono quelli del tuo provider. Se non li conosci dimmi chi ti fornisce la connessione e vediamo di trovarli.
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Messaggio da murdock »
Leddolo ha scritto:Salve a tutti! Posseggo una wireless ralink rt2500: ho installato il modulo rt2500 e ho dato i soliti comandi iwpriv+ifconfig+dhclient per connettermi ad una rete protetta con chiave WPA-PSK. Il problema è che sembra che sono collegato (infatti dhclient sembra che dia esito positivo) ma nessuna pagina web funziona. Ho anche provato con l'utility grafica Rutilt, ma il problema persiste. Ecco l'output del comando iwconfig ra0 :
Encryption key:off non sono impostate chiavi di criptazione
Ma usi wpa_supplicant per connetterti al NETGEAR via WPA-PSK?
Saluti,
MuRdOcK
Led.
Messaggio da Led. »
Indovina da dove scrivo :D ?
Grazie mille davvero! Comunque come provider ho libero,e alla fine ho messo questi (http://assistenza.libero.it/supporto/pa ... conf.phtml)
nameserver 193.70.152.15
nameserver 193.70.152.25
Ciaooo!
MuRdOcK
La rete protetta con chiave WPA-PSK ma non utilizzo wpa_supplicant ;)
P.S. Scusate per qualche errore grammaticale ma devo impostare il layout italiano per la tastiera!
Ultima modifica di Led. il sab 2 feb 2008, 18:00, modificato 1 volta in totale.
murdock
Slackware: 64 14.1
Kernel: 3.18.3
Desktop: KDE 4.14.3
Led. ha scritto:Grande! In questo modo funziona! Per impostare i DNS che righe dovrei inserire? Googlando ho trovato questo:
Ah, come non detto,
puoi usare i DNS di OpenDNS nel tuo /etc/resolv.conf
nameserver 208.67.222.222
nameserver 208.67.220.220
Saluti,
MuRdOcK
abrhacksas
Slackware: 12
Led. ha scritto:Indovina da dove scrivo :D ?
Ciaooo!
Di niente Led, comunque ricordati di scrivere [RISOLTO] nel titolo.
Ciao :D
Led.
Re: [RISOLTO] Problemi collegamento wireless
Messaggio da Led. »
Sto notando proprio ora che non riesco a navigare col mio account che appartiene al gruppo user! Sarà un problema di permessi?
