microfono e Slackware
condor46
Messaggio da condor46 »
Ciao a tutti!
Ho appena configurato l' audio con alsaconfig (ho un Dell inspiron 1520) e sembra che tutto funzioni, ossia l' audio si sente.
Pero' non so se funziona il microfono integrato e non so come verificarli. C' e' nell' istallazione di Slack o in KDE un' applicazione per vedere se viene riconosciuto il microfono, Nel caso non venisse riconosciuto immagino che dovrei trovare dei driver in base al chipset. Ma come faccio a vedere quale e' il chipset del del microfono? e comunque quando o comprato il notebook non c' 'era questa specifica.
Grazie a tutti
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: microfono e Slackware
Messaggio da phobos3576 »
Nel menu principale di KDE - vai su "Multimedia" e lancia "KMix"; in KMix dovresti trovare il controllo per il microfono.
Abilita l'interruttore, manda il cursore al massimo e soffia nel microfono per vedere se si sente.
birg81
Nome Cognome: Biagio
Kernel: 3.4.7
Desktop: LxDE
Distribuzione: ArchLinux
Messaggio da birg81 »
Scusa ora se mi inserisco nel discorso ma ci sono strumenti multimediali per la registrazione di file wave o mp3 dell'audio proveniente dal microfono..
Il mio problema (e spero di non portare troppo questo post fuori strada) non so se il microfono della webcam e' rivelato, come si fa a saper se e' rilevato e nel caso affermativo come e con quale strumento posso registrare la mia voce nei formati wave o mp3 o ogg?
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Se il microfono è stato rilevato, dovrebbe essere presente nel mixer KMix; per sapere se funziona basta attivarlo da KMix e soffiarci dentro in modo da sentire il rumore dalla casse.
Per registrare dal microfono (ma anche da altre sorgenti audio) c'è KRec, sempre nel menu Multimedia di KDE; in tal caso si hanno a disposizione due VMeter che indicano il livello dell'audio da registrare.
Il formato di registrazione è WAV da cui poi si possono ottenere altri formati attraverso mencoder, ffmpeg, etc.
DanBadJar
Kernel: 2.6.34.1
Desktop: XFCE - Gnome
Messaggio da DanBadJar »
A volte il microfono viene rilevato e compare in kmix, ma a lato pratico non funziona, nemmeno abilitandolo.
Io spesso risolvo con una ricompilazione del kernel.
condor46
Si, ma se eicompilo il kernel che voce devo andare a modificare per far funzionare il microfono? Come faccio a vedere di che marca e' e che chip usa ?
waka_jawaka
Nome Cognome: Alberto Palillo
Kernel: 2.6.35
Desktop: KDE 4.5
Distribuzione: Archlinux
Messaggio da waka_jawaka »
Sul portatile (acer aspire 5520 con realtek hdaudio) mi spuntano due microfoni: front e internal mic, selezionabili tramite l'ultima tab di kmix.
maupao
Nome Cognome: Paolo Mauri
Kernel: 2.6.37.6-smp
Desktop: fluxbox
Messaggio da maupao »
ciao
anche io sono nella tua stessa situazione: audio in uscita funziona, in entrata no. In kmix ci sono i controlli per il mic integrato ma di fatto non funziona niente. Io sto usando un hp dv6000 con slack 12.0
Per ora non ho ancora trovato una soluzione :( :( :( :(
Aspetto con calma che qualcosa salti fuori per risolvere anche questa configurazione
absinthe
Nome Cognome: Matteo Nunziati
Slackware: 12.1 - defunct
Kernel: 2.6.32-5-amd64
Desktop: gnome
Distribuzione: debian squeeze
Messaggio da absinthe »
avete per caso dei controlli per la preamplificazione dei microfoni? io ad esempio ho il boost. se quello è disabilitato anche mettendo al massimo il microfono, il segnale è troppo debole per essere udito!
M
condor46
ho ricompilato il kernel , sulla mia Slack 12 aggiornandolo al 2.6.24.3. La mia scheda audio secondo lspci e' : Intel corporation 82201H (ICH8 Family) HD Audio Controller
il prtetile e' un Dell inspiron 1520
Ricompilando nella sezion device drivers --> sound-->alsa-->PCI devices ho selezionato INTEL HD AUDIO e tutte le relative sottovoci.
L' audio si sente abbastanza bene pero' NON RIESCO a far funzionare IL MICROFONO integrato o provato con kmix e krec ma niente
Un po' di tempo fa lessi su un forum che con Ubuntu erano riusciti a farlo funzionare usando " linux backport modules" o qualcosa del genere ma non so se vale anche per slackware
C' e' qualcuno che ha il mio stesso portatile o la mia stessa scheda audio e che sa come fare?
condor46
Ho trovato questo sito: http://wiki.ubuntu-it.org/Domenico_Anto ... tonacci%29 che pero' riguarda Ubuntu
Nella sezione scheda Audio dice che per far funzionare il microfono bisogna EDITARE il file: /etc/modprobe.d/alsa-base aggiungendo la riga : options snd-hda-intel model=dell-m42
Il PROBLEMA e' che su Slackware quel file non esiste! Quale e' l' equivalente Slack di quel file?
condor46 ha scritto:Ho trovato questo sito: http://wiki.ubuntu-it.org/Domenico_Anto ... tonacci%29 che pero' riguarda Ubuntu
/etc/modprobe.d/sound
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Io ho una scheda audio nVidia HDA integrata che usa lo stesso modulo snd_hda_intel delle Intel HDA; bisogna ricordare che è importantissimo abilitare nel kernel tutto il supporto ALSA (compresa l'emulazione ALSA-OSS) e il supporto della scheda audio come modulo e non compilando i driver direttamente nel kernel.
Nel mio caso, dopo la ricompilazione del kernel 2.6.24.x, mi sono comparsi ulteriori controlli nel mixer in quanto, evidentemente, il driver ALSA 1.0.15 (o superiore) fornisce un supporto migliorato delle schede HDA; i kernel della famiglia 2.6.x incorporano alsa-driver, mentre l'utente deve poi provvedere ad aggiornare, alla stessa versione, i pacchetti alsa-lib, alsa-oss e alsa-utils (presenti anche nel repository di Slacky).
Sempre in riferimento al mio caso, adesso in KMix sono presenti diversi controlli per il microfono, sia nella linguetta "Uscita", sia nella linguetta "Ingresso", sia nella linguetta "Interruttori"; per riuscire a far muovere i VMeter di Krec, devo andare innanzi tutto nella linguetta "Interruttori" di KMix e selezionare "Mic" come "Input Source", poi devo andare nella linguetta "Ingresso" per attivare il controllo "Capture". Il controllo "Mic" nella linguetta "Uscita" credo serva solo per sentire il microfono nelle casse.
In pratica, vi conviene giocare con tutti questi controlli tenendo aperto KRec in modo da vedere quando i VMeter iniziano a muoversi!
Per quanto riguarda il file /etc/modprobe.d/sound segnalato anche da Conraid, se non è presente bisogna crearlo a mano; nel sito di ALSA c'è scritto che, nel caso della HDA Intel, in quel file bisogna mettere:
# configurazione moduli scheda audio
# ALSA portion
alias char-major-116 snd
alias snd-card-0 snd-hda-intel
# module options should go here
# OSS/Free portion
alias char-major-14 soundcore
alias sound-slot-0 snd-card-0
# card #1
alias sound-service-0-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-0-1 snd-seq-oss
alias sound-service-0-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-0-8 snd-seq-oss
alias sound-service-0-12 snd-pcm-oss
Nel caso di Condor46, quella riga:
deve essere aggiunta sotto il commento:
condor46
Grazie phobos3576 adesso provo a modificare il file /etc/modprobe.d/sound
per quando detto prima ,se ho capito bene , anche se ho compilato l' ultima versione del Kernel dovrei aggiornare alsa-lib, alsa-oss e alsa-utils ? sono dei pacchetti .tgz ? devo usare l' ultima versione e come faccio a sapere che versione ho attualmente?
condor46
Dimenticavo!!! Se ho capito bene dovrei ricompilare il kernel e includere anche i vecchi driver OSS oltre ad ALSA?
