gate 2 plus eth, ancora problemi
riotous
Messaggio da riotous »
Ciao, mi hanno appena dato questo modem (alice gate 2 plus) in sostituzione di uno usb vecchio ( che su slack non c'era modo di farlo andare), io lo uso con la presa ethernet, premettendo che il modem funziona (per quanto possa funzionare un aggeggio della telecom) ho riscontrato un fastidioso problema quando ho cercato di connettermi con la mia slackware 12.
dopo avere fatto un pppoe-setup (ho lasciato come di default eth0) lancio pppoe-start e in seguito ad un'attesa mi appare questo errore:
TIMED OUT /usr/sbin/pppoe-start: line 191:  4978 Terminated            $CONNECT  "$@"  >/dev/null 2>&1
(ho letto tutti i post a riguardo questo errore ma non mi sono stati di grande aiuto)
allora lancio un lspici | grep Eth per vedere se vede la scheda di rete e la risposta c'è:
02:00.0 Ethernet controller: Attansic Technology Corp. L1 Gigabit Ethernet Adapter (rev b0)
però se digito ifconfig eth0 mi appare:
eth0: error fetching interface information: Device not found
quindi non lo trova.
non so se serve ma metto pure l'output di infconfig:
lo
        Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b)
in un tread precedente però ho trovato una mezza risposta alla questione:
Quello che invece è successo è che il sistema non ha riconosciuto la Attansic L1 e non ha caricato il modulo atl1 che serve per lei (anche perché va compilato...), quindi qualunque cosa facessi, bhé, non poteva funzionare: il problema era a monte!
quella che ha lui è la mia stessa scheda di rete, il problema è che io essendo niubbio non so cosa fare. :(
grazie a chiunque risponderà e scusate se posto su un argomento già discusso, ma proprio non so che fare...ciao.
Re: gate 2 plus eth, ancora problemi
Prova a dare
# modprobe atl1
prima di guardare ifconfig, che dovrebbe darti una interfaccia di rete oltre a "lo"
Se non hai quel modulo, devi ricompilarti il kernel includendolo. Non ricordo se nel kernel che ha la 12 c'era
navajo
Nome Cognome: Massimiliano
Slackware: 13.37 (x86_64)
Kernel: 2.6.37.6
Desktop: KDE 4.7.0 (Alien)
Messaggio da navajo »
ragazzi ho lo stesso problema..
solo che sto spulciando tutto il kernel con xconfig e non trovo il modulo da caricare
se faccio find me lo fa vedere ma non posso abiitarlo (fra l altro me lo mette come experimental) il kernel è stato preso da poco da kernel.org
ndo lo trovo sto cacchio di modulo ???
navajo ha scritto:ragazzi ho lo stesso problema..
Guarda le "dipendenze", che sono: NETDEVICES && NETDEV_1000 && PCI && EXPERIMENTAL
Abitale tutte.
Forse ti manca proprio EXPERIMENTAL (General Setup -> Prompt for development and/or incomplete code/drivers)
navajo
Kernel: 2.6.37.6
danke vado subito a vedere
riotous
provo pure io, con modprobe l'output questo
FATAL: Module atl1 not found
viewtopic.php?p=190238
guarda pure qua, dove conraid ha già spiegato, vedrò di provare a fare.
sberla54
Desktop: Gnome (o Fluxbox)
Distribuzione: Ubuntu
Messaggio da sberla54 »
Eh riotous mi sa che ti tocca veramente ricompilare il kernel.
Quando ricompili devi abilitare come build-in (o almeno come modulare) la roba che indicava conraid (se e' quella giusta).
Sembra difficile ma in realta' e' abbastanza facile.
Ricompili partendo dal config del kernel della 12 (che non ricordo dove sta ma se vuoi ci guardo e te lo linko) e poi modifichi solamente questa questione dell'at11...semmai ne parliamo su irc quando ci becchiamo.
C'e' da dire, tristemente, che mi ha fatto notare Navajo che tutte le altre distro gli leggono la scheda...quindi, dato che sei ancora un newbie, forse potresti prendere in considerazione l'idea di comprare una scheda normalissima da 10 euro che sia supportata :)
Ti potrei consigliare di provare altre distro, ma slackware rimane troppo figa :)
Per ricompilare il kernel:
http://www.slacky.eu/wikislack/index.ph ... _Slackware
http://linux.html.it/articoli/leggi/121 ... nel-linux/ (forse un po' vecchia)
sberla54 ha scritto: C'e' da dire, tristemente, che mi ha fatto notare Navajo che tutte le altre distro gli leggono la scheda...
Non so quando è comparso il modulo del kernel. Nella current c'è.
Quindi potete prendere il config del 2.6.24.3 che c'è nella current e ricompilarvi il kernel. Avrete un kernel made by Pat in questo modo.
ftp://ftp.slackware.com/pub/slackware/s ... 6.24.3-smp
UPDATE:
ho corretto degli errori di digitazione
Ultima modifica di conraid il dom 23 mar 2008, 16:30, modificato 1 volta in totale.
sberla54
Ueila', figata!
riotous
boh messo a posto, ho usato il kernel postato da conraid installato e poi linkato in lilo ed è tutto ok, mi connetto pure.
peccato che prima di fare ciò mi son messo a ricompilare il kernel, lol, a farlo prima avrei usato meno tempo. :D
riotous ha scritto:boh messo a posto, ho usato il kernel postato da conraid installato e poi linkato in lilo ed è tutto ok, mi connetto pure.
Ma io ho linkato un config :-k
sberla54
C'e' il mio zampino :)
Gli ho detto di usare il kernel precompilato della current che si trova qui:
http://ftp.lip6.fr/pub/linux/distributi ... ackware/a/
Installato, aggiornato lilo e via...
riotous
asd, e vabbè credevo che sberla lo avesse preso da qua... :P ...brutto errore... :'(
