Ciao a tutti.
Quando leggo mp3 con Amarok(ma anche con Kaffeine) il pc si blocca dopo un tempo casuale (diciamo 2 o 3 canzoni).
Il pc resta bloccato ma il cursore del mouse si muove.
ctrl+alt+backspace non riavvia X.
L'unica cosa che posso fare è utilizzare le "combinazioni magiche" alt+stamp+ .... per fare un arresto semi brutale.
Non riesco a capire quale sia la causa.
Ho già ricompilato il kernel con il preemption model: sia preemptible che voluntary ma non è quello il problema.
Amarok e Kaffeine utilizzano lo stesso decodificatore?
Con VLC posso anche guardare un dvx che il sistema non si blocca, quindi penso non sia un problema del sistema sonoro.
Cosa mi consigliate di fare per indagare?
Fire_eater
[RISOLTO] Amarok mi crasha il pc!!Aiutatemi ad indagare.
- FireEater
- Nome Cognome: Giuseppe M.
- Slackware: Current
- Kernel: 2.6.32.7-smp
- Desktop: kde 4.3.4
Ultima modifica di FireEater il lun 19 mag 2008, 16:49, modificato 1 volta in totale.
- phobos3576
- Kernel: 2.6.37-smp
- Desktop: KDE 4.5.3
Re: Amarok mi crasha il pc!!Aiutatemi ad indagare.
Sia Amarok, sia Kaffeine, utilizzano il motore Xine (a differenza di VLC); quindi, suppongo che il problema sia relativo a xine-lib, anche se mi sembra impossibile che si possano verificare addirittura dei crash di sistema a causa di una libreria multimediale!
Controlla di aver installato una versione di xine-lib compatibile con la tua Slackware; in particolare, usa una xine-lib compilata con lo stesso GCC e con le stesse libc usate dalla tua versione di Slackware.
Ho letto di casi simili che si sono verificati con MPlayer precompilato con ottimizzazioni per determinate CPU che poi provocavano dei crash con altre CPU; è sucesso pure recentemente con il SP3 per WindowsXP che la M$ avevea ricompilato con le ottimizzazioni solo per CPU Intel (sulle AMD si ottenevano crash e reboot continui)!
- FireEater
Grazie millle delle dritte.
Sto ricompilando proprio ora le xine-libs aggiornate così poi le metto nel repository della 12.1.
Speriamo che sia quello il problema. Appena finisco faccio un po' di test e vi aggiorno.
- FireEater
Stanno cantando sia Amarok che Kaffeine(contemporaneamente) da circa mezz'ora.
Direi che posso cambiare il titolo con un bel risolto!!
Le xine-lib 1.1.12 saranno disponibili sul repository della 12.1 probabilmente domani.
Fire_eater
PS: la cosa strana è che le xine-lib 1.1.11 sono quelle "originali" della slackware 12.1, mah... misteri informatici.
Fire_eater
- phobos3576
Evidentemente, "Patterson" ha compilato xine-lib abilitando qualche opzione strana che non va d'accordo con l'hardware del tuo PC!Fire_eater ha scritto:PS: la cosa strana è che le xine-lib 1.1.11 sono quelle "originali" della slackware 12.1, mah... misteri informatici.
