KDE 3.5.9 va in crash sulle anteprime video!
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Dopo aver installato Slackware 12.1 ho notato che KDE 3.5.9 va in crash quando clicco con il tasto destro del mouse su un file video e seleziono "Proprietà - Anteprima"; solo rarissimi video funzionano (ad esempio, i FLI, FLV), mentre gli altri mandano in blocco KDE impedendo persino l'uscita da X!
Il crash coinvolge solamente i suoni di sistema di KDE, mentre tutto il resto (supporto ALSA) continua a funzionare; per ripristinare la situazione, devo killare X e cancellare /tmp/kde-nomeutente e /tmp/ksocket-nomeutente.
L'assurdo è che se mi posiziono con il mouse su un qualunque file video, compare regolarmente l'anteprima; il crash si verifica solo quando deve essere riprodotta l'anteprima automatica (dalla finestra "Proprietà" o dalla finestra "File" - "Apri").
Tutti i codecs e le librerie sono regolarmente installati e, infatti, i vari player multimediali riproducono perfettamente qualunque tipo di video; con la Slackware 12.0 e KDE 3.5.2 non avevo di questi problemi!
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Distribuzione: ArchLinux
Re: KDE 3.5.9 va in crash sulle anteprime video!
Messaggio da ksniffer »
Ho il tuo stesso identico problema, solo che a me non vanno in crash. Hai per caso una ATI?
Io ho "risolto" installando mplayer, kmplayer e disabilitando le anteprime video e sonore.
Ho provato adesso con un avi e funziona. Tra l'altro non sapevo con l'anteprima facesse vedere il video :-)
Quante cose si scoprono usando le interfacce grafiche :-)
Io ho mplayer e kplayer e kmplayer installati. Ho xine, ma gxine mi sembra che l'ho tolto.
Se vuoi altre info dimmelo
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
ksniffer ha scritto:Hai per caso una ATI?
No, ho una nVidia ma credo che la scheda video non c'entri nulla; è proprio il supporto per i suoni di sistema (knotify) di KDE che si pianta e non mi fa chiudere X. Tutto il resto continua a funzionare, compresi i suoni che non sono gestiti da KDE.
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Ho segnalato pure il bug a quelli di KDE. È un problema di xine/kdemultimedia. Ovviamente non lo correggeranno mai. Presi come sono da kde4 quando avranno mai il tempo di correggerlo? Chissà a installare un versione precedente di xine se si risolve.
ksniffer ha scritto:Ho segnalato pure il bug a quelli di KDE. È un problema di xine/kdemultimedia. Ovviamente non lo correggeranno mai. Presi come sono da kde4 quando avranno mai il tempo di correggerlo? Chissà a installare un versione precedente di xine se si risolve.
Può darsi che non mi da errore allora perché ho associato i file video tutti a kmplayer e messo xine in fondo?
Questo lo feci tanto tempo fa, perché "odiavo" il modo in cui mi apriva i video
ksniffer
Kernel: 2.6.34
Desktop: KDE 4.4.4
Sì.
Con Slack 12 funzionava tutto, con la 12.1 non più. Ma usando mplayer e kmplayer si agira il problema. Almeno per me.
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
ksniffer ha scritto:È un problema di xine/kdemultimedia
Effettivamente, è proprio così!
Adesso che mi ricordo, questo stesso bug era presente nella versione di KDE associata a Slackware 10.x; con Slackware 11.x e 12.0 funzionava tutto alla perfezione, mentre con la 12.1 il problema è riapparso.
Se non erro, per risolvere il bug bisognava ricompilare xine-lib (o kdemultimedia) abilitando determinate opzioni che adesso non ricordo.
All'epoca di Slackware 10.x, lanciavo Kaffeine da un terminale, poi selezionavo il menu "File" - "Apri" (con l'anteprima automatica abilitata) e potevo osservare i messaggi di errore relativi a qualcosa che aveva a che vedere con i mime-types; poi l'applicazione crashava e tutto finiva li.
Adesso, invece, il sistema sonoro di KDE 3.5.9 si pianta completamente obbligandomi a killare tutto e a riavviare il server X!
P.S. Indagando ulteriormente ho appurato che ad andare in crash è Noatun il quale è l'applicazione predefinita per le anteprime sotto KDE; sapete se è possibile sostituire Noatun con qualche altra applicazione?
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Oggi ho acceso un vecchio PC sul quale ho la Slackware 12.0 ed ho riscontrato che il problema si verifica pure li; per una circostanza fortunata, però, ho fatto una importante scoperta. In pratica, ho provato a visualizzare l'anteprima di un video presente su un CD; dopo che il sistema sonoro di KDE si è piantato, ho provato ad espellere il CD, ma HAL ha visualizzato il messaggio: "non posso smontare il dispositivo perché è ancora in uso da parte dell'applicazione artsd"!
Quindi, è il demone artst che si pianta!
A quel punto, ho risolto la situazione con il comando:
killall -9 artsd
Il demone artsd è stato killato e riavviato e il sistema sonoro di KDE ha ripreso a funzionare perfettamente!
Ovviamente, però, questa operazione deve essere ripetuta ogni volta che si vuole visualizzare un'anteprima; ho aggirato il problema installando KMplayer (come mi avete consigliato) e impostandolo (dal centro di controllo) come visualizzatore integrato per i vari formati multimediali.
