muse 0.9: error libFLAC.so.7 [risolto]
daniele50
Nome Cognome: Daniele Cinquanta
Slackware: Slackware64 14.1
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Messaggio da daniele50 »
Ciao, ho appena installato muse 0.9 con relative dipendenze ma all'avvio da console da il seguente errore:
muse: error while loading shared libraries: libFLAC.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory
non riesco a capire se manca qualche dipendenza (non segnalata) oppure se sbaglio qualcosa...
Ultima modifica di daniele50 il sab 16 ago 2008, 9:43, modificato 1 volta in totale.
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Re: muse 0.9: error libFLAC.so.7
Messaggio da phobos3576 »
La Slackware 12.1 fornisce di default flac-1.2.1-i486-1 che installa in /usr/lib la libreria libFLAC.so.8.2.0 con il relativo link simbolico libFLAC.so.8.
Per soddisfare quella richiesta di Muse potresti provare a creare da root un ulteriore link simbolico:
cd /usr/lib
ln -s libFLAC.so.8.2.0 libFLAC.so.7
Il problema è che se Muse richiede esplicitamente una versione più vecchia di flac, con quella tecnica che ti ho illustrato ottieni un sicuro crash (dello stesso Muse).
daniele50
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Ho provato ed in effetti mi da errore anche se riguarda le librerie jack:
MusE fata error: MusE failed to find a jack audio server.
Ho provato ad installare rosengarden e mi da lo stesso errore:
Connessione fallita al server audio jack.
Io ho verificato e risulta esserci installata la libreria jack-audio-connection-kit-0.109.2-i486-2sl, non è questa? oppure è un'altra versione?
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Jack-audio è un server audio, per cui deve essere in esecuzione se si vuole che i programmi lo utilizzino; magari il tuo problema è proprio quello.
Non ho nessuna esperienza con jack-audio, per cui mi affido agli altri utenti del forum; qui trovi anche le FAQ ufficiali:
http://jackaudio.org/faq
daniele50
Kernel: 3.10.17
Desktop: Xfce 4.10
Re: muse 0.9: error libFLAC.so.7 [risolto]
Pensavo fosse più semplice...
Sto provando sia muse che rosengarden:
faccio partire jack con
jackd -d alsa
non so se è corretto, ma non da errori e sembra che carichi i driver,
avvio i programmi (muse o rosengarden) e finalmente non danno errori, carico un file midi ma quando clicco su play non sento alcun suono.
Ho una scheda sound blaster audigy e per ora i midi riesco a sentirli solo utilizzando timidy...
Qualcuno ha consigli?
EDIT
Chiudo quì questa discussione perché il problema non è più la libreria libFLAC ma far suonare i midi.
Con il link segnalato nel sevondo messaggio l'errore non esce più e muse parte senza problemi.
