Driver linux
Darkstar89
Nome Cognome: Francesco
Slackware: 13
Driver linux
Messaggio da Darkstar89 »
Ciao, ho acquistato una web-cam Microdia PC Camera (SN9C120), viene riconosciuta dal sistema, viene montata in /dev/video0;
Ma quando vado ad utilizzarla non funziona;
Da http://www.qbik.ch/usb/devices/showdr.php?id=89 ho trovato dei driver ma non riesco ad aggiungerli..
Ho allegato il readme per farvi vedere se compatibile, ed eventualmente spiegazioni su come compilarlo...
Ve ne sarei molto grato Ciao :o
sn9c102.txt
Readme
(24.7 KiB) Scaricato 111 volte
michele.p
Kernel: 2.6.37.6
Re: Driver linux
Messaggio da michele.p »
...che versione del kernel stai utilizzando?...faccio presente che se stai utilizzando la 12.2 con kernel (che è poi quello di default) 2.6.27.7, i driver in questione sono già inclusi;
root@darkstar:/home/micha# modprobe -l | grep sn9
/lib/modules/2.6.27.7K2/kernel/drivers/media/video/sn9c102/sn9c102.ko
...a partire dalla versione 2.6.27 (..o 26, ora non ricordo bene :-k ) sono stati implementati diversi moduli per svariate webcam.
Bye 8)
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Distribuzione: Gentoo
Re: Driver linux
Messaggio da mohaa »
sn9c102 drivers merged in kernel from 2.6.27 >>> no need for an external driver and such. try and report.
but keep in mind that many users have problems using the series of webcam drivers new in the official kernel releases (sn9c102, uvc and gspca) :-k
neongen
Nome Cognome: Enrico
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Distribuzione: Maemo 5
Re: Driver linux
Messaggio da neongen »
se è la stessa Microdia che ho io devi mettere in blacklist sn9c102 e usare gspca
Darkstar89
Slackware: 13
Re: Driver linux
Vi ringrazio per le risposte..Sapevo che nel kernel 2.6.27.X sono stati aggiunti driver per le webcam, oltretutto compilando il kernel ho letto dal debug il nome della mia web..
Ma se apro Kopete, faccio: impostazioni, configura, il pc si blocca fino a quando non stacco la web...
Neogen dice:
"devi mettere in blacklist sn9c102 e usare gspca"...
Vorrei chiedere una spiegazione su cosa vuol dire;
io ho installato:
Pacchetto gspcav1-20071224-i486-1pQ installato!
Pacchetto gspcav1-20071224-i486-2mfb installato!
Ma ancora non funziona ...
neongen
Slackware: 14.0_64
Kernel: 3.4.4
Desktop: KDE 4.5.5
Re: Driver linux
Darkstar89 ha scritto:io ho installato:
anche gspca è incluso nei kernel 2.6.27, non era necessario installare nulla. mettere in blacklist significa specificare che un driver non deve essere caricato in automatico (apri /etc/modprobe.d/blacklist ed aggiungi una riga "blacklist sn9c102" per bloccare il modulo sn9c102), così puoi caricare un modulo alternativo (modprobe gspca).
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Re: Driver linux
Darkstar89 ha scritto: io ho installato:
Ti ho apena deto che i driver gspca sono in-kernel da linux-2.6.27 quindi no hai bisogno installare paccheti esterni :?
Se usi un kernel <2.6.27 , meglio compilare il driver te stesso da un SlackBuild
http://slackware.com/~alien/slackbuilds/gspcav1/build/
Ma su alcuni modelli di cam ci sono ancora dei "problemi" con gspca in-kernel ;)
Darkstar89
Slackware: 13
Re: Driver linux
Grazie mohaa, sai aiutarmi per l'installazione di gspca, ho letto il manuale allegato ma niente.. questo è la fine del debug di ./gspca_build:
/home/fra/Desktop/Programmi/gspcav1-20071224/gspcav1-20071224/gspca_core.c:4301: error: incompatible types in assignment
make[2]: *** [/home/fra/Desktop/Programmi/gspcav1-20071224/gspcav1-20071224/gspca_core.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/home/fra/Desktop/Programmi/gspcav1-20071224/gspcav1-20071224] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.27.7'
make: *** [default] Error 2
Invece neo gen dice di bloccare il driver e l'ho fatto ma modprobe gspca mi dà: "FATAL: Module gspca not found."
Riuscirò a far funzionare la webcam? :D
mohaa
Slackware: 12.1
Kernel: 3
Desktop: Gnome2
Re: Driver linux
Please, do _NOT_ try to use external GSPCA driver if your kernel is of 2.6.27 series. The drivers are _INCLUDED_ in the 2.6.27 series.
If your kernel is 2.6.27.7, you can configure gspca driver at this location :thumbright: :
-> Device Drivers
         -> Multimedia devices
           -> Video capture adapters
             -> V4L USB devices
               -> USB GSPCA driver
Not sure this driver works with your hardware but one never knows :) :)
Re: Driver linux
Come ti hanno detto gspca è adesso compreso nel kernel 2.6.27
Se però continua a non funzionarti (purtroppo non tutte funzionano con i driver inclusi nel kernel) puoi disabilitare tali driver e ricompilarti gspca con la patch per il 2.6.27, la trovi su slackbuilds.org
Darkstar89
Slackware: 13
Re: Driver linux
Grazie cronraid ho fatto come hai detto, sono andato su slackbuilds.org è ho trovato patchutils (che credo non risolva il mio problema), ma su gspca non c'era niente ...Mi potreste dire cosa scaricare o se è meglio scaricare direttamente l'ultimo kernel? Grazie
Darkstar89
Slackware: 13
Re: Driver linux
Ciao stavo riprovando la web ma niente... :cry:
Non avete consigli... ho il 2.6.27.7 ...
Sono ancora un newbie, avrei bisogno di aiuto... spero di imparare veloce almeno la metà delle cose che sapete voi esperti :D
Sto imparando per ora... Grazie x l'aiuto maestri
robbybby
Slackware: 13.1 / 64 bit
Kernel: 3.3.x
Desktop: KDE 4.4.5
Re: Driver linux
Messaggio da robbybby »
Io ho una Logitech che supporta il protocolla UVC, quindi dovrebbe essere lo "standard piu' standard".
Con la Slack 12.2 in Kopete non me la vede, mentre con amsn funziona egregiamente.
Prova con amsn, cosi' riesci a capire melgio dove sta il problema.
Qualche giorno fa, qui su slacky.eu non c'era ancora amsn per la 12.2, e ho dovuto ricompilarlo dallo Slackbuild: se ti serve, ti posso passare il pacchetto gia' compilato.
Darkstar89
Slackware: 13
Re: Driver linux
Grazie.... avevo letto quà nel forum che amsn accettava più webcam... ho provato la mia ma niente, mi ero dimenticato che avevo passato il driver in blacklist... Ho cancellato la riga sn10... avviato amsn e finalmente funziona :D Grazie
