Ext4 e supporto ai file di grandi dimensioni
xpaolo
- Kernel: 2.6.x
Non riesco a capire perchè ext4 richieda per forza attivata l'opzione "Enable the block layer\Support for large single file". Sull'help dice che questa opzione è necessario per file superiori ai 2TB che io non ho, ma se compilo il kernel senza questa opzione attiva non riesco a montare le partizioni ext4/ext4dev. Qualcuno sa il motivo ?
Buon Natale.....
Buon Natale.....
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Ext4 e supporto ai file di grandi dimensioni
Te lo impone perché il nuovo filesystem è predisposto per file grandi (la grandezza massima di ogni file è stata aumentata rispetto a ext3). Per questo motivo è necessario compilare il supporto del kernel per file di grandi dimensioni.
xpaolo
- Kernel: 2.6.x
Si lo so ma non posso disabilitare questa funziona se non la uso ? Ad esempio io le ACL non le uso su nessun filesystem e compilando il kernel senza supporto alle ACL non ho nessun problema. Mi sembra di capire che in questo caso il supporto è obbligatorio, allora perchè non si attiva automaticamente quell'opzione quando seleziono il supporto ad ext4 ?
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
La soluzione più semplice è non abilitare ext4.
zxzxasas
- Nome Cognome: Pasquale
- Kernel: 2.6.35.7
- Desktop: KDE 4.5.2
Più che altro credo che attualmente abbia qualche simbolo definito in quel supporto. Sempre moduli oggetto sono, i riferimenti non sono risolti.Ansa89 ha scritto:Te lo impone perché il nuovo filesystem è predisposto per file grandi (la grandezza massima di ogni file è stata aumentata rispetto a ext3). Per questo motivo è necessario compilare il supporto del kernel per file di grandi dimensioni.
Quindi se per sviluppare ext4 si sono appoggiati sui file di grandi dimenzioni, probabilmente è necessario.
Sarebbe interessante fare una prova. Ovvero utilizzare ext4 senza il supporto ai 2 TB...
xpaolo
- Kernel: 2.6.x
Senza support ai 2TB non funziona, non si riescono a montare i volumi. Comunque la mia era solo una curiosità, sono anni che ricompilo il kernel mettendoci solo quello che serve alla mia configurazione e ho notato questa incongruenza su ext4: il supporto ai file di grandi dimensione è obbligatorio (anche se non si usa) ma non viene attivato automaticamente quando si seleziona il filesystem ext4. Questo sia sul 2.6.27 che sul 2.6.28.
zxzxasas
- Kernel: 2.6.35.7
E allora penso d' averci preso...xpaolo ha scritto:Senza support ai 2TB non funziona, non si riescono a montare i volumi. Comunque la mia era solo una curiosità, sono anni che ricompilo il kernel mettendoci solo quello che serve alla mia configurazione e ho notato questa incongruenza su ext4: il supporto ai file di grandi dimensione è obbligatorio (anche se non si usa) ma non viene attivato automaticamente quando si seleziona il filesystem ext4. Questo sia sul 2.6.27 che sul 2.6.28.
P.S. Io no
