configurare tastiera multimediale
zxzxasas
Nome Cognome: Pasquale
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Messaggio da zxzxasas »
Salve.
Ho delle difficoltà nella configurazione di una tastiera multimediale. Ho cercato un po' in giro ma non ho risolto il problema.
Avrei delle domande.
Ho trovato con xbindkeys tutti i keycode e tutti i vari parametri che servono, li ho messi nel file opportuno, poi, al momento di passare i comandi, non ho capito più niente.
Ho fatto ad esempio amarok -t. Piccolo problema, mi apre una nuova istanza di amarok, e funziona su quella.
Quindi ho visto che devo usare il server DCOP.
Quindi ecco la prima questione. Ovviamente DCOP deve essere attivo, ma ho notato che in realtà ci sono tante cose circa dcop, come mi comporto?
Inoltre, questo è il vero mio problema, non riesco a trovare da nessuna parte delle cose:
tramite dcop come passo ad amarok play/pause, stop, track avanti, track indietro.
come alzo ed abbasso il volume tramite una riga di terminale (visto che c' è una rotellina)
come posso fare per gestire il tasto audio accesso/ audio spento
grazie!
slux
Nome Cognome: Andrea Amerini
Slackware: 14.1 x86
Kernel: 3.12.0-smp
Desktop: xfce 4.10
Re: configurare tastiera multimediale
Messaggio da slux »
Ultima modifica di slux il mar 6 gen 2009, 19:33, modificato 1 volta in totale.
JohnnyMnemonic
Kernel: 3.5.5-thanatos
Messaggio da JohnnyMnemonic »
Io uso questo semplice script ricavato non so dove
#!/bin/bash
amarokRunning=`ps cx | grep amarokapp`
if [ -n "$amarokRunning" ]
then
        amarokStatus=`dcop amarok player status`
        if [ "$amarokStatus" = "0" ]
        then
                if [ "$1" != "stop" ]
                then
                        dcop amarok player play
                fi
        else
                if [ "$amarokStatus" = "1" ]
                then
                        if [ "$1" = "pause" ]
                        then
                        fi
                else
                        dcop amarok player $1
                fi
        fi
else
        amarok
fi
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Guarda le coincidenze anche il mio è un acer :D però la tastiera funziona con gli fn...
Ancora però non va...
comunque, questo è il file .xbindkeysrc in /root
PLAY/PAUSE AMAROK
"dcop amarok player play"
m:0x0 + c:162
F13
#STOP AMAROK
"dcop amarok player stop"
m:0x0 + c:164
F14
#TRACCIA PRECEDENTE
"dcop amarok player prev"
m:0x0 + c:144
F15
#TRACCIA SUCCESSIVA
"dcop amarok player next"
m:0x0 + c:153
F16
#AVVIA CONSOLE
"konsole"
m:0x0 + c:223
F20
Più altro da aggiungere. Però il fatto è che la konsole parte, mentre amarok ancora non va.
il DCOP è avviato:
root@darkstar:/home/pasquale# dcopserver
It looks like dcopserver is already running. If you are sure
that it is not already running, remove /root/.DCOPserver_darkstar__0
and start dcopserver again.
EDIT: Dimenticavo, ho il file .xmodmaprc (che mi pare proprio non serve a niente):
#play/pause
keycode 162 = F13
#stop
keycode 164 = F14
#brano precedente
keycode 144 = F15
#brano successivo
keycode 153 = F16
#alza il volume (rotellina laterale)
keycode 176 = F17
#abbassa il volume (rotellina laterale)
keycode 174 = F18
#disattiva/attiva volume
keycode 160 = F19
#avvia konsole
keycode 223 = F20
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
zxzxasas ha scritto: Inoltre, questo è il vero mio problema, non riesco a trovare da nessuna parte delle cose:
grazie!
Secondo me non hai bisogno di script che usino DCOP...
Hai provato a cambiare le scorciatoie globali di amarok?
Per il muto io ho modificato la scorciatoia globale del muto del canale PCM in Kmix. Per farlo ho però dovuto disattivare KMilo (da Centro di controllo->Componenti di KDE->Gestione servizi). Ho dovuto fare così altrimenti Kmilo me lo assegnava al muto del canale master (nel mio caso, delle solo casse frontali), lasciando a "tutta canna" i canali surround.
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
SI ma usando le scorciatoie la finestra deve stare un primo piano, questo è il problema.
414N
Kernel: 5.15.19
Messaggio da 414N »
zxzxasas ha scritto:SI ma usando le scorciatoie la finestra deve stare un primo piano, questo è il problema.
Non è vero.
Io le uso con amarok ridotto ad icona nel vassoio di sistema di kicker.
zxzxasas
Kernel: 2.6.35.7
Desktop: KDE 4.5.2
Non è vero.
Ah interessante...
Comunque domani (che mi è tornata la voglia, oggi ho praticamente fatto 10 ore di configurazioni) mi ci rimetto sopra e vediamo che ne esce :D
