[RISOLTO] slackware 13 - internet
ultimoprofeta
Nome Cognome: Christian
Kernel: 2.6.29.6-smp
Messaggio da ultimoprofeta »
Salve a tutti,
oggi ho installato per la prima volta slackware 13 (arrivo da ubuntu) e non ho avuto grosse difficoltà ma non riesco a configurare internet.
Ho il pc connesso con un cavo ethernet, se da terminale digito:
ping -c 3 www.google.it
mi viene detto che tutti e tre i pacchetti inviati sono stati ricevuti senza problemi, però quando vado ad aprire il browser non c'è nessuna connessione, continua a caricare la pagina senza dare alcuna risposta!
Se può essere di aiuto il kernel è: 2.6.29.6-smp
Cosa posso fare per far andare internet? vi servono altre info?
Ultima modifica di ultimoprofeta il dom 10 gen 2010, 10:58, modificato 1 volta in totale.
414N
Kernel: 5.15.19
Re: slackware 13 - internet
Messaggio da 414N »
ultimoprofeta ha scritto:vi servono altre info?
Fa un po' te... senza sapere quale scheda di rete hai quale configurazione di rete usi (IP statico o assegnato da DHCP) etc. dobbiamo tirare ad indovinare...
Il problema puzza un po' di DNS, ma vedremo.
Intanto riporta gli output dei comandi
ifconfig -a
route -n
cat /etc/resolv.conf
avendo premura di racchiuderli nei tag code, in modo da non avere post chilometrici.
Per i primi 2 comandi è necessario essere root.
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
Messaggio da phobos3576 »
Ultimoprofeta, sei l'ennesimo utente Ubuntu che decide di provare la Slackware; a me la cosa fa molto piacere, magari a qualcun altro un po meno ... :-'
Comunque, (se sei loggato come utente normale) apri un terminale, digita il comando su, inserisci la password di root ed esegui il comando:
killall -15 dhcpcd
dhcpcd -t 20 eth0
Poi digita exit per tornare utente normale e controlla se riesci a navigare.
ultimoprofeta
phobos3576 ha scritto:Ultimoprofeta, sei l'ennesimo utente Ubuntu che decide di provare la Slackware; a me la cosa fa molto piacere, magari a qualcun altro un po meno ... :-'
killall -15 dhcpcd
dhcpcd -t 20 eth0
Purtroppo non è cambiato nulla!
ifconfig -a:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1c:25:3e:c6:7f
          inet addr:192.168.0.149  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21c:25ff:fe3e:c67f/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:20 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1020 (1020.0 B)  TX bytes:1653 (1.6 KiB)
          Interrupt:19 Base address:0xdead
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U     0      0        0 eth0
127.0.0.0       0.0.0.0         255.0.0.0       U     0      0        0 lo
0.0.0.0         192.168.0.1     0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
resolv.conf:
# Generated by dhcpcd for interface eth0
search
nameserver 85.255.112.124
nameserver 192.168.0.1
EDIT:
dimenticavo, ho provato a eseguire pppoe-setup seguendo questa guida: http://www.luganega.org/index.php?title ... D-Link302T
pino
Nome Cognome: Pino
Slackware: 14
Messaggio da pino »
Prova con netconfig, da root. Digli di usare dhcp e tutto dovrebbe funzionare, bisogna rilanciare qualche cosa che non ricordo tu riavvia che ci pensa lui
Ciao Pino
Ultima modifica di pino il sab 9 gen 2010, 18:47, modificato 1 volta in totale.
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
se hai un dilink 302t ti consiglio di aggiornare il firmware
phobos3576
Kernel: 2.6.37-smp
Desktop: KDE 4.5.3
submax82 ha scritto:se hai un dilink 302t ti consiglio di aggiornare il firmware
Ho pure io quel modem e funziona benissimo, anche perché lo sto usando come modem normale; forse, per usarlo come router richiede effettivamente un aggiornamento del firmware.
kobaiachi
Messaggio da kobaiachi »
se da shell riesci a fare il ping di google.it (facendo quindi risolvere anche il dns ) il problema non puo essere di rete .
piuttosto controllerei la configurazione del browser .
una altra prova è controllare il traffico genereato dal browser con ethereal (wire shark) ed ettercap .
come dice kobaiachi la rete va ed il dns pure se riesci a fare ping ad un dominio
io guarderei window_scaling, cerca nel forum per trovare la soluzione
per una prova veloce
# sysctl -w net.ipv4.tcp_window_scaling=0
ultimoprofeta
Ringrazio tutti per le risposte, stamattina ho acceso e tutto è andato a meraviglia...non so cosa sia successo...si vede che il mio pc doveva abituarsi ad avere una nuova distribuzione :)
