Driver intel su slackware current
MrTry
Kernel: 2.6.33.1
Desktop: attualmente Xfce
Messaggio da MrTry »
Dopo aver avuto alcuni problemini con l'upgrade della current vedasi qui( viewtopic.php?f=1&t=31467&start=75#p273448) alla nuova reinstallazione X non partiva più, dopo aver googlato un bel pò, compilato varie volte il kernel, provate svariete configurazioni, provati vari driver intel ecc... ho scoperto che il problema è imputabile solamente agli ultimi driver intel inclusi con la current. Gli unici a funzionare correttamente senza alcun problema e con o senza xorg.conf o in qualsiasi modo venga compilato il kernel sono la penultima versione la 2.9.1. Li ho scaricati da xorg, compilati e installati soltanto che con make install vengono installati in /usr/local/lib/xorg/modules/drivers, mentre andrebbero messi su /usr/lib/xorg/modules/drivers altimenti X non li trova, quindi sono costretto a copiarceli manualmente o creare dei link. Ho trovato qui http://code.google.com/p/slk-packages/d ... i486-1.txz una versione già pacchettizzata ma X mi da errore.
Esiste un opzione da riga di comando di make install che mi permetta di installarli in /usr/lib/xorg/modules/drivers ? non li trova nemmeno man perchè vengono installati altrove.
Re: Driver intel su slackware current
Quelli in slackware-current funzionano perfettamente con il kernel generic.
d4z_c0nf
Nome Cognome: Rocco Aliberti
Slackware: 14.2-current64
Kernel: 4.14.73
Desktop: awesomeWM
Messaggio da d4z_c0nf »
MrTry ha scritto:Dopo aver avuto alcuni problemini con l'upgrade della current vedasi qui( viewtopic.php?f=1&t=31467&start=75#p273448) alla nuova reinstallazione X non partiva più, dopo aver googlato un bel pò, compilato varie volte il kernel, provate svariete configurazioni, provati vari driver intel ecc... ho scoperto che il problema è imputabile solamente agli ultimi driver intel inclusi con la current. Gli unici a funzionare correttamente senza alcun problema e con o senza xorg.conf o in qualsiasi modo venga compilato il kernel sono la penultima versione la 2.9.1. Li ho scaricati da xorg, compilati e installati soltanto che con make install vengono installati in /usr/local/lib/xorg/modules/drivers, mentre andrebbero messi su /usr/lib/xorg/modules/drivers altimenti X non li trova, quindi sono costretto a copiarceli manualmente o creare dei link. Ho trovato qui http://code.google.com/p/slk-packages/d ... i486-1.txz una versione già pacchettizzata ma X mi da errore.
Credo che tu possa risolvere passando il parametro --prefix=/usr al configure.
Molto probabilmente di default sarà impostato a /usr/local.
Controlla con ./configure --help.
submax82
Distribuzione: SalixOS
Messaggio da submax82 »
prendi lo slackbuild della current cambi la versione in 2.9.1 e rifai il pacchetto
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
Desktop: FluxBox-1.3.1
Messaggio da metrofox »
Anche io ho questo problema.... Non mi si avvia più X, a quanto ne so con i nuovi drivers c'è il problema di KMS e varie altre cose, perciò a molti non si ci carica più X, ci sarebbe bisogno di downgradare... Nonostante anche io abbia compilato i drivers i810 e i915 Xorg dice che non può trovare questi moduli(modprobati allo stesso momento), specialente gli i915(non si modprobano per qualche strano motivo, devo indagare)...
MrTry
Kernel: 2.6.33.1
ora provo un pò a vedere anche perchè non ho mai fatto un pacchetto... deduco che slackbuild sia il file già configurato per fare il pacchetto
MrTry
Kernel: 2.6.33.1
ZeroUno ha scritto:Quelli in slackware-current funzionano perfettamente con il kernel generic.
A me i generic hanno sempre dato kernel panic ma comunque non capisco se è questione di kernel qualche opzione in + o in - dev'essere la causa allora. Ho controllato la sezione grafica ma sia l'huge che il generic sono gli stessi, io comunque uso un 2.6.33 fatto da me da quando è uscito.
danix
Nome Cognome: Danilo M.
Slackware: 64 current
Kernel: 6.12.13 x86_64
Desktop: i3
Messaggio da danix »
attenzione che il kernel generic richiede un ramdisk per caricare il modulo del filesystem della partizione root (a meno che tu non usi ext2)...
danix
metrofox
Kernel: 3.4.4-ck3
E' già configurato ma secondo me deve essere rivisto proprio perché è fatto per la nuova versione che include dei cambiamenti, vedi le opzioni del configure e vedi anche se ci sono patch in mezzo, se puoi prova a prendere lo slackbuild dei drivers precedenti...
MrTry
Kernel: 2.6.33.1
submax82 ha scritto:prendi lo slackbuild della current cambi la versione in 2.9.1 e rifai il pacchetto
stavo dando un'occhiata al contenuto dello slackbuild della current e leggendo il wiki ma non ho capito se devo mettere la 2.9.1 perchè devo prendere quello della current a che mi serve a sto punto ?
albatrosla
Desktop: fluxbox.git
Messaggio da albatrosla »
Dopo un po' di lotte con il driver intel della current (2.10.0) sono riuscito ad avviare X. In pratica le cose fondamentali che ho dovuto fare sono le seguenti:
- levare qualsiasi impostazione di tipo "vga=NNN" da lilo.conf
- aggiungere un append="i915.modeset=1" nella sezione del kernel da avviare, in lilo.conf
- (ovviamente, lanciare lilo)
Il perché di questi passaggi: il modesetting non gradisce direttive su come gestire il boot dal punto di vista grafico; il modesetting dovrebbe essere impostato di default nel kernel, ma forzarne il caricamento per me ha portato al risultato sperato. Aggiungo che prima di queste modifiche X non si avviava. Passando ad init 3 e provando ad inserire il modulo i915, ottenevo degli errori del tipo "invalid module format" relativi a diversi moduli, effettivamente dipendenze del modulo i915:
WARNING: Error inserting button (/lib/modules/2.6.33-smp/kernel/drivers/acpi/button.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting i2c_algo_bit (/lib/modules/2.6.33-smp/kernel/drivers/i2c/algos/i2c-algo-bit.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting agpgart (/lib/modules/2.6.33-smp/kernel/drivers/char/agp/agpgart.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting drm (/lib/modules/2.6.33-smp/kernel/drivers/gpu/drm/drm.ko): Invalid module format
WARNING: Error inserting drm_kms_helper (/lib/modules/2.6.33-smp/kernel/drivers/gpu/drm/drm_kms_helper.ko): Invalid module format
FATAL: Error inserting i915 (/lib/modules/2.6.33-smp/kernel/drivers/gpu/drm/i915/i915.ko): Invalid module format
In rete ho trovato indicazioni sul fatto che potrebbe essere un errore legato a simboli analoghi utilizzati da diversi moduli, problema per cui il primo modulo che utilizza tali simboli prende il posto e lascia a piedi il successivo (nella fattispecie i915). L'evidenza del problema dovrebbe essere l'esistenza nel tree dei moduli di più di un modulo nominato come "*drm*helper*.ko". Io non ho trovato evidenza di questo, pur riscontrando il problema, che comunque si è risolto con gli accorgimenti di cui sopra.
Ora come ora, il boot viene eseguito normalmente, al momento dell'entrata in gioco del modesetting, lo schermo diviene del tutto nero, fino a quando non giunge al login grafico (se lo si imposta su init 3, lo schermo rimane nero con tutte le conseguenze del caso). Dal login grafico in poi, tutto è a posto, pure le console nel caso in cui si provi a passare dall'una all'altro con i classici ctrl+alt+F<n>.
AsPh4lTo che kernel utilizzi?
Perché quegli errori sembrano esserci nel kernel -huge e non nel generic
A me infatti dava errore con huge, con generic o con il "mio" kernel, tutto ok
Riguardo il modesetting confermo, ma non è vero che "dovrebbe" essere impostato di default, c'è una voce del kernel che ti dice se abilitarlo o meno al boot. E tramite i915.modeset=1/0 modifichi questa impostazione.
Happosaiu
Messaggio da Happosaiu »
ciao,
ho anche io dei problemi con i driver intel per slack13, che al momento sono riuscito solo parzialmente a risolvere.
scheda grafica:
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82865G Integrated Graphics Controller (rev 02)
distro aggiornata a current
kernel 2.6.33 configurato da me, con:
AGP <*> -> Intel 440LX/BX/GX, I8xx and E7x05 chipset support
DRI <*> -> Intel 830M 845M, 852GM, 855GM, 865G (i915 driver)
-> i915 driver
-> enable modesetting on intel by default
framebuffer <*> -> intel 810/815 support
/etc/lilo.conf
video=inteldrmfb:mode=1280x1024-32@70,accel,hwcursor,mtrr quiet i915.modeset=1
risultati:
- con questa configurazione X avvia correttamente ma ad una risoluzione di 1024x768 (prima usavo 1280x1024) e senza effetti grafici (composite disattivo, prima attivato correttamente)
- se tolgo il modeset dalla linea di comando del kernel, nel momento in cui eseguo startx lo schermo diventa nero e non recupero più la grafica (se mi autentico da un'altra macchina tramite ssh posso lavorare)
- se ricompilo il kernel senza il modesetting e togliendo l'opzione relativa dal lilo, quando avvio X si verifica un errore: modesetting non presente
- se uso il driver vesa non ottengo risultati migliori
- se tolgo del tutto xorg.conf ed avvio X (lasciando fare ad HAL quindi) arrivo allo stesso risultato, 1024x768 senza composite
1024X768 senza composite è stato il risultato migliore che io sia riuscito ad ottenere fino adesso, ci sto ancora lavorando
dal file di log di X, vedo che:
- è generato un errore al caricamento di AIGLX
(EE) AIGLX error: Calling driver entry point failed
(EE) AIGLX: reverting to software rendering
questo mi spiega perchè KDE mi riporta il composite disabilitato, ma
-- non mi spiega perchè l'errore si verifica (con la versione precedente non avevo problemi sul composite)
-- non vedo un rallentamento della macchina dovuto al software rendering (cosa che invece mi sarei aspettato)
avete idee a riguardo?
grazie
H
MrTry
Kernel: 2.6.33.1
Prova coi driver che ho messo io, ad ogni modo ho messo gnome e quando passo in console con ctrl+alt+fx quando ritorno a x con alt+f7 è tutto nero e devo killare il server. Questo solo con gnome, kde e xfce andavano bene.
edit:
Ho appena provato a compilare da me questi ultimi driver intel ma ricevo lo stesso errore, prova come già detto con i penultimi vedrai che risolvi.Dagli un --prefix=/usr che poi vengono installati correttamente.Anche su linuquestions ho visto che hanno risolto cosi
Happosaiu
intendi i 2.9.1?
ho provato ad usare i drivers che stanno in /extra ma anche con quelli stessi problemi.
tu riesci a configurare X per una risoluzione superiore a 1280x1024?
grazie
H
