[RISOLTO]Slack 13.1, avvio, dischi sata
Salve a tutti!
Ho un problema all'avvio di Slackware con 2 dischi sata, che mandano in kernel panic il mio SO.
Mi spiego meglio:
ho un P4, montato su una asus p5gd2, dove sono collegati 2 dischi Ide (master&slave), il primo con 3 partizioni (/, swap, /home) in ext3 e reiserfs per la home, lo slave in ext3;
su 2 uscite sata ho collegato un disco in ext3, ed un altro in ntfs.
Se avvio con i dischi sata collegati vado in kernel panic, se li collego succesivamente al caricamento del S.O. mi si avvia normalmente e riesco a montarli manualmente.
Un messaggio di errore che mi sono segnato e riporto:
devtmpfs: error mounting -2;
warning : unable to mount an initial console;
kernel panik - not syncing: no init found;
supponendo che io debba usare initrd (che non conosco affatto), che moduli devo caricare in initrd?
ho ricompilato il kernel mettendo i moduli dei filesystem come statici ma nulla.
Grazie per il tempo.
Saluti
Fabio
Mi spiego meglio:
Saluti
Fabio
Ultima modifica di tkn0 il ven 4 giu 2010, 17:17, modificato 1 volta in totale.
- Ansa89
- Slackware: 14.2 64bit
- Kernel: 4.9.61
- Desktop: XFCE 4.12
Re: Slack 13.1, avvio, dischi sata
Se non vuoi usare un initrd, devi compilare staticamente il supporto per il tuo file system e per il controller dei dischi.
- danix
- Nome Cognome: Danilo M.
- Slackware: 64 current
- Kernel: 6.12.13 x86_64
- Desktop: i3
devi vedere quali moduli sono necessari al controller sata e caricarli nell'initrd, non è un'operazione difficile, in /boot hai l'ottimo README.initrd che ti spiega dettagliatamente cosa fare... non penso tu debba mettere i moduli per i filesystem perchè da quel che ho capito hai / in ext3 che è builtin (infatti senza i dischi sata il sistema ti si avvia)...
Per sapere i moduli copia l'output di lspci -n sul sito http://kmuto.jp/debian/hcl/ e dopo aver attaccato e montato i dischi sata confronta con lsmod, così ti rendi conto di come si chiamano i moduli e li puoi aggiungere all'initrd
Sto smanettando col kernel ma non riesco a capire i moduli necessari,
ho messo built in i2c_i801...senza risultato
da lsmod non sembra abbia altri moduli caricati necessari al controller..
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Dovrebbe essere sufficiente.danix ha scritto:Per sapere i moduli copia l'output di lspci -n sul sito http://kmuto.jp/debian/hcl/
ho controllato..
ma, se nell'output di lsmod non sono presenti moduli necessari al controller, a dischi riconosciuti, vuol dire che stanno gia built in nel kernel?? giusto?
allora cosa carico con initrd?
- Ansa89
- Kernel: 4.9.61
Non ho capito una cosa: il controller sata è integrato/attaccato alla scheda madre?
Se sì, con lspci te lo vede e con http://kmuto.jp/debian/hcl/ puoi trovare il modulo da impostare buit-in.
il controller sata è integrato nella scheda madre;
è l' Intel ICH6R Southbridge;
il modulo che lo interessa dovrebbe essere gia settato come built in nel kernel, insieme a tutti i controller sata..
- danix
- Desktop: i3
Il bios in che ordine li riconosce i 4 dischi?? magari bisogna solo fare in modo che i 2 sata vengano visti come secondari rispetto agli ide...
- targzeta
- Kernel: latest stable
- Desktop: IceWM
Scusa ma qui c'è qualcosa che non torna. Non serve a niente initrd o altro, al massimo se non hai i driver il kernel non ti riconosce i dischi ma non va in panic. Probabilmente l'errore è da qualche altra parte. Se monti i dischi sata riesci ad avviare un kernel da un altro supporto (DVD/CD Slackware, usb, etc..)? Se si, allora prova a vedere l'ordine con il quale ti vede i device, controlla che la tua root directory sia effettivamente nel device impostato nel lilo.conf, altrimenti modificalo e riesegui lilo.
- Paoletta
- Slackware: 14.2 - 64 bit
- Desktop: fluxbox
ciao, secondo me la soluzione sta in quello che dice danix o in quello che dice spina; non ha senso ricompilare il kernel se il sistema avviato vede tutto tranquillamente; serve soltanto far capire al sistema di non avviarsi a partire dai sata;danix ha scritto:Il bios in che ordine li riconosce i 4 dischi?? magari bisogna solo fare in modo che i 2 sata vengano visti come secondari rispetto agli ide...
erio
- Kernel: 3.0.7
anche il boot manager penso influisca,lilo parte sempre con check bios,grub no,anche io ho un sistema misto ide sata e problemi non ci sono avvio con grub, da tutti i dischi,bisogna solo vedere se per caso non hai impostato i dischi sata in raid...
ancora non glielo fatta.
il disco ide viene riconosciuto come sda o sdc, a seconda che i dischi sata vengano inseriti o meno;
ho provato ad avviare con un kernel da dvd, con tutti i dischi collegati, ed a modificare lilo, ma se lo configuro con sdc come disco di boot, e sdc1 come partizione di root, non ottengo ugualmente risultati.
non so se riesco a spiegarmi..
grazie
fabio
grazie
fabio
- Paoletta
- Desktop: fluxbox
ma tu normalmente togli i sata e avvi dall'ide vero? Rimetti lilo com'era e prova a guardare le impostazioni del bios...se per caso non dia la precedenza a eventuali sata
- targzeta
- Desktop: IceWM
Dipende da qual'è il disco avviabile. Controlla se da bios puoi far passare il disco principale (sdc) come sda, altrimenti devi mettere lilo su sda e root su sdc1. In pratica il lilo deve stare sul disco che viene avviato dal BIOS (penso sia sda) però poi la tua root partition è su sdc1. Quindi:
boot=sda
root=sdc1
Penso proprio che l'inghippo sia qui,
boot=sda
root=sdc1
