UPS
strummer
UPS
Messaggio da strummer »
ciao a tutti,
<BR>è la prima volta che posto sul forum e volevo chiedere se qualcuno di voi usa
<BR> il demone "apcupsd" per monitorare il gruppo di continuità?
<BR>io ho compilato il sorgente (con le varie opzione del configure, tutte per dire la verità)
<BR>e il demone parte regolare (in /etc/rc.d c´è anke rc.apcupsd),
<BR>ma quando provo a staccare la corrente i log nn mi danno niente
<BR>mentre in realtà il demone dovrebbe a questo punto preoccuparsi di fare
<BR>uno shutdown pulito (dopo un tempo predefinito nel file di conf) che invece nn fa..
<BR>il bello che in /var/log/apcupsd.events nn segnala nessun tipo di errore.
<BR>Qualcuono può aiutarmi?
<BR><br>
Loris
Admin
Admin
Nome Cognome: Loris Vincenzi
UPS
Messaggio da Loris »
Controlla/edita il file di configurazione... apcupsd.conf<br>
Loris
Admin
Admin
UPS
Ho fatto il pacchetto di apcupsd, ma vorrei testarlo, non ho la possibilità di reperire un gruppo di continuità, quindi chiedo aiuto a voi :)
<BR>Il file si installa al solito modo, installpkg apcupsd-3.10.16-i486-1sl.tgz, rinominate il file /etc/apcupsd/apcupsd.conf.new in apcupsd.conf e configurate in base alle vostre necessità, per startate il demone... /etc/rc.d/rc.apcupsd start, info maggiori in /doc/apcupsd-3.10.16<br>
strummer
UPS
ciao, ho controllato e ricontrollato il file di conf, nn credo sia errore di compilazione, ma bensi che il mio kernel nn carichi qualke modulo per le usb.
<BR>A proposito, nel file /etc/rc.d/rc.modules, molte righe riguardanti "USB device support" sn commentate, probabile allora che, come divevo prima, nn ho caricato l´opportuno modulo, però è strano, visto che il modem usb e lastampante usb funzionano correttamente.
<BR>Dove poso reperire il tuo pacchetto?
<BR>ciao
<BR>grazie<br>
Loris
Admin
Admin
UPS
Che stupido mi sono dimenticato il link del tgz :-?
<BR><!-- BBCode Start --><A HREF="http://www.slacky.it/misto/sospeso/apcu ... 86-1sl.tgz" TARGET="_blank">apcupsd-3.10.16-i486-1sl.tgz</A><!-- BBCode End --><br>
strummer
UPS
bono, grazie...!!!
<BR>proverò con questo...
<BR>poi ti saprò dire!<br>
strummer
UPS
ciao, allora ho installato il tuo pacchetto, il demone parte, ma come sempre quando tolgo la corrente i log nn registrano nulla, invece sapevo che apcupsd in /var/log/messages, dovrebbe gia dare dei messaggi, avvertendo del power fail.
<BR>Rispetto a quando compilai io i sorgenti, ho notato che riesce a scrivere in /var/lock il file LCK..hiddev0, mentre prima mi dava errore perchè non riusciva a scriverci in /var/lock
<BR>credo di aver configurato tutto bene, visto che l´ups viene rilevato (come da dmesg) nel device /dev/usb/hid/hiddev0
<BR>ti posto qui un sunto del mio file di conf.. (senza tutti i commenti, quello che manca è commentato)
<BR>## apcupsd.conf v1.1 ##
<BR>UPSCABLE usb
<BR>UPSTYPE backups
<BR>DEVICE /dev/usb/hid/hiddev0
<BR>LOCKFILE /var/lock
<BR>BATTERYLEVEL 9
<BR>MINUTES 1
<BR>TIMEOUT 0
<BR>ANNOY 300
<BR>ANNOYDELAY 60
<BR>NOLOGON disable
<BR>KILLDELAY 0
<BR>NETSERVER on
<BR>NISIP 0.0.0.0
<BR>NISPORT 3551
<BR>EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events
<BR>EVENTSFILEMAX 10
<BR>UPSCLASS standalone
<BR>UPSMODE disable
<BR>STATTIME 0
<BR>STATFILE /var/log/apcupsd.status
<BR>LOGSTATS off
<BR>DATATIME 0
<BR><br>
Loris
Admin
Admin
UPS
Prova a impostare LOGSTATS su on<br>
strummer
UPS
ok perfetto, ora i log fanno, grazie!
<BR>comunque, mi sembra, che il demone continui a nn accorgersi quando tolgo la corrente, forse qui entra in gioco il BATTERYLEVEL 9? forse il demone comincia ad accorgersi della mancanza di corrente quando, la batteria dell´ups raggiunge un certo (9) livello???
<BR>comunque ti riporto i log:
<BR>/var/log/messages
<BR>Jan 27 21:08:28 slackware apcupsd[2089]: NIS server startup succeeded
<BR>Jan 27 21:08:38 slackware apcupsd[2086]: LINEFAIL:OK BATTSTAT:OK
<BR>Jan 27 21:08:58 slackware apcupsd[2086]: LINEFAIL:OK BATTSTAT:OK
<BR>Jan 27 21:09:58 slackware last message repeated 3 times
<BR>Jan 27 21:10:59 slackware last message repeated 3 times
<BR>Jan 27 21:11:59 slackware last message repeated 3 times
<BR>Jan 27 21:12:59 slackware last message repeated 3 times
<BR>/var/log/syslog
<BR>Jan 27 20:42:53 slackware apcupsd[1870]: apcupsd 3.10.16 (04 November 2004) slackware startup succeeded
<BR>Jan 27 20:44:23 slackware apcupsd[1881]: Valid lock file for pid=1870, but not ours pid=1881
<BR>Jan 27 20:44:23 slackware apcupsd[1882]: Valid lock file for pid=1870, but not ours pid=1882
<BR>Jan 27 20:44:23 slackware apcupsd[1882]: apcupsd FATAL ERROR in apcdevice.c at line 77 Unable to create UPS lock file.
<BR>Jan 27 20:44:23 slackware apcupsd[1882]: apcupsd error shutdown completed
<BR>Jan 27 20:44:28 slackware modprobe: modprobe: Can´t locate module char-major-10-134
<BR><br>
tizio
UPS
Messaggio da tizio »
salve a tutti, e scusate l´intrusione :-D
<BR>sto provando anch´io a configurare un ups (kraun k-500) in modo che il computer si spenga quando questo entra in modalità batteria..
<BR>ho installato il pacchetto suggerito da lorys ma l´apctest mi restituisce il seguente output:
<BR>apctest FATAL ERROR in smartsetup.c at line 177
<BR>PANIC! Cannot communicate with UPS via serial port.
<BR>Please make sure the port specified on the DEVICE directive is correct,
<BR>and that your cable specification on the UPSCABLE directive is correct.
<BR>in apcupsd.conf ho lasciato come device il /dev/ttyS0 in quanto il mio ups si connette tramite porta seriale e non usb. (anche tutto il resto è come da default)<br>
strummer
UPS
ciao con il comando "dmesg" guarda in che device viene rilevato l´ups e poi metti il giusto path in DEVICE nel file di conf dell´apcupsd. in UPSCABLE prova a mettere "smart" o "simple"
<BR><br>
tizio
UPS
dmesg non dice nulla relativo all´ups o a qualsiasi ttyS..
<BR>ho notato che anche facendo un cat /dev/ttyS0 e S1 rimane il prompt in attesa e non compare nulla.. mentre dalla 2 in poi mi rileva un input/output error.. quindi probabilmente nel kernel le porte seriali sono attivate.. forse male però.. boh..
<BR>aspetto delucidazioni e ti ringrazio già da ora<br>
strummer
UPS
si va bene, se il cat nn ti rende il prompt, il device è occupato (ttyS0, S1) mentre le altre con l´errore vuol dire che sono vuote.
<BR>nel kernel ci deve essere l´impostazione o "built-in" o "modulo" delle porte seriali....
<BR>che credo sia in "character devices" <br>
tizio
UPS
appurato che il mio kernel è configurato bene (diciamo benino và..)
<BR>ancora non capisco perchè l´apctest non dialoghi con la periferica (ne su ttyS0 ne su ttyS1) ho anche provato sia smart che simple ma niente da fare..
<BR>qualcuno ha qualche notizia di un certo /sbin/powerd che controlla l´alimentazione di un connettivo seriale? io non lo trovo proprio..
<BR>strummer grazie per l´infinita pazienza<br>
strummer
UPS
nulla figurati...
<BR>il fatto è che purtroppo anke a me apcupsd, credo, nn dialoga con la periferica, perchè praticamente mi dice sempre che POWEROK anke quando provo a staccare la corrente..
<BR>se ne vengo a capo ti faccio sapere di sicuro...
<BR>ciao per ora!<br>
