Balena-Etcher non funziona [RISOLTO]
Sybelius
Nome Cognome: Silvio Arnone
Messaggio da Sybelius »
Buongiorno,
Riporto qui questo problema nell'ipotesi che possa essere utile saperlo.
Questo é quanto ottengo avviando da terminale:
dominum@Slackware-HP-Z1-G8:~$ balena-etcher
(electron) 'session.getPreloads' is deprecated and will be removed. Please use 'session.getPreloadScripts' instead.
(electron) 'session.setPreloads' is deprecated and will be removed. Please use 'session.registerPreloadScript' instead.
MESA-INTEL: warning: Performance support disabled, consider sysctl dev.i915.perf_stream_paranoid=0
libva error: /usr/lib64/dri/i965_drv_video.so init failed
[9940:0916/133624.129836:ERROR:components/viz/service/main/viz_main_impl.cc:184] Exiting GPU process due to errors during initialization
[10024:0916/133624.368084:ERROR:components/viz/service/main/viz_main_impl.cc:184] Exiting GPU process due to errors during initialization
Language changed to: en
ready-to-show: 607.378ms
packageUpdatable false
Programma installato tramite SlackBuild su Slackware64 15.0
https://slackbuilds.org/repository/15.0 ... ena-etcher
Cordiali saluti
Edit (25.09.2025)
Ho risolto "installando" la versione .zip
Ultima modifica di Sybelius il gio 25 set 2025, 17:44, modificato 1 volta in totale.
Kernel: 7.0.12
Re: Balena-Etcher non funziona
ciao Sybelius,
l'ho appena provato e a me funziona su Slackware 15.0...
dall'output non si capisce molto, sembrerebbe che tu abbia dei problemi con i driver video ma non saprei dirti niente di preciso al riguardo: ma l'output finisce li', non c'e' altro? restituisce il prompt della shell senza aprire una finestra?
io proverei anche da un altro window manager (tipo xfce se usi normalmente kde o viceversa).
Sybelius
Ciao Ponce,
è sempre un piacere interagire con te, aggiungo altri dettagli sempre nell'ipotesi che possano essere utili:
- Ho provato in ambiente XFCE (abitualmente uso KDE) e non è cambiato niente, ho usato lo stesso file .iso che si masterizza regolarmente da terminale usando il comando "dd".
- L'output del terminale è uguale, finisce lì anche su XFCE, BalenaEtcher si apre ma non riesce a procedere dopo aver selezionato il file da masterizzare (allego foto sia da avvio normale che da terminale).
- Ho i driver video nativi Slackware (vorrei installare i driver Nvidia ma non mi sono ancora deciso perchè temo di fare guai, forse un giorno mi deciderò ahahah).
Volevo allegare le foto dell'avvio ma non vengono accettate, copio quì il messaggio che vien fuori nella finestra che si apre dopo aver selezionato il file da usare:
Error
Error opening source
Something went wrong while opening /home/dominum/Documenti/cld-20250911-x86_64.iso.
Error (0 , h.requestMetadata) is not a function
Ok
Dischi-HP-Z1-G8.txt
(224 Byte) Scaricato 2766 volte
Computer-HP-Z1-G8.txt
(391 Byte) Scaricato 114 volte
Kernel: 7.0.12
da quello che avevi scritto nel primo post pensavo tu dicessi che non si avviava nemmeno...
sul perche' faccia o no quello che dovrebbe fare confeso di non averne idea (tra l'altro e' un precompilato per debian ripacchettizzato): ti consiglio di scrivere al maintainer su SBo e chiedere lumi a lui, se lo ha sottomesso a SBo dovrebbe voler dire che lo usa...
Sybelius
Va bene, grazie.
Ciao Ponce :)
